> Теплоснабжение. ИТП, Определение максимальных расходов сетевой воды
Гость_Васильев Дмитрий_*
сообщение 12.5.2010, 15:59
Здравствуйте, хочу задать, возможно, глупый вопрос об методике определения максимальных расчетных расходов сетевой воды на ИТП. Раньше всегда пользовался формулой Шапиро, которая была очень простой. Пока мне как-то не сделали замечание, чтоб сделал перерасчет с учетом независимой системы вентиляции. Хочу узнать, пользуется ли кто-нибудь этой формулой. или работать с методикой в СП "Проектирование тепловых пунктов"? Помогите, пожалуйста!
orfey
сообщение 12.5.2010, 16:11
Пользователь №: 103
МДС 41-4.2000 п. 4.3 - решит все Ваши проблемы.
Расчетный перепад температур сетевой воды следует принимать 70 град (150-80). Это для всех независимых систем (отопление, вентиляция). А так формула осталось прежней - (расход деленный на разницу температур)
ivan-l-ing
сообщение 12.5.2010, 19:21
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Хм я по другому делаю.
Какой в ТУ тсо перепад температур даст для независимого присоединения на тот и считаю. Тепло из паспорта, дельту из ТУ.
gena25
сообщение 12.5.2010, 20:13
Пользователь №: 37811
Есть так же МДК 4-05.2004
сообщение 13.5.2010, 9:17
Спасибо!
KGP1
сообщение 13.5.2010, 13:32
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
То ivan-I-ing А как тогда рассчитать расход на 1 Гкал тепловой нагрузки при ТУ Температурный график 130/70 со срезкой на 105оС?
сообщение 13.5.2010, 17:45
Считать конечно надо на Т срезки
lana81
сообщение 17.5.2010, 20:42
Пользователь №: 50425
Здравствуйте, решила новую тему не начинать , т.к у меня тоже вопрос по ИТП. Дано - офисное здание, ЦТП находится в подвале. Приточные установки на техническом этаже на высоле около 40м. Если параметры теплоносителя от ЦТП оставить 130-70, то каким образом просчитать закипит ли вода в системе теплоснабжения и как подобрать насос, чтобы этого не случилось?
arch_artem
сообщение 18.5.2010, 9:22
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
to lana81
Прикрепленный файл  Термодинамические_свойства_воды_и_водяного_пара.pdf ( 106,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
KGP1
сообщение 18.5.2010, 15:15
Из: г.Владимир
Вариант: локально(на техэтаже и в зональных системах отопления) параметры снижайте до 95/70 известным образом и ничего не закипит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:39
