Минимальная скорость движения воды в калорифере приточки, Где взять значение??? |
13.5.2010, 11:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
Защита от замерзания калорифера предусматривает обеспечение скорости движения воды в трубках калирифера не ниже минимально допустимой. А где собственно берется это занчение или каким образорм расчитывается???
13.5.2010, 11:45
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(stude_nt @ 13.5.2010, 8:31)  Защита от замерзания калорифера предусматривает обеспечение скорости движения воды в трубках калирифера не ниже минимально допустимой. А где собственно берется это занчение или каким образорм расчитывается??? Защита от замерзания прежде всего предусматривает обеспечение температур теплоносителей не ниже допустимых, а какая при этом получится скорость уже не важно.
13.5.2010, 11:49
Пользователь №: 16012
За это отвечает насос смесительного узла, он же обеспечивает расход теплоносителя в объемах предписанных производителем.
13.5.2010, 11:52
выдается производителем железа, как правило. или можете считать что если скорость 0,7м/с и выше, то все ok. Цитата какая при этом получится скорость уже не важно. очень важно, во избежание неравномерного распределения потока по контурам т/о.
13.5.2010, 12:57
Из: Московская обл.
Цитата(LordN @ 13.5.2010, 8:52)  выдается производителем железа, как правило. или можете считать что если скорость 0,7м/с и выше, то все ok.
очень важно, во избежание неравномерного распределения потока по контурам т/о. Согласен, но и это , до известного предела(застой), можно решить с помощью равномерно, по всей поверхности распределенного капиляра. Чаще это явление характерно для остановленного к-ра.
13.5.2010, 15:56
Цитата можно решить с помощью равномерно, по всей поверхности распределенного капиляра это вы про защитный капилярный термостат? если да, то я в шоке. зачем пришивать ногу тому, кому её только что и оторвали?  не проще ли оставить ногу на месте..
13.5.2010, 16:24
Из: Московская обл.
Цитата(LordN @ 13.5.2010, 12:56)  это вы про защитный капилярный термостат? если да, то я в шоке. зачем пришивать ногу тому, кому её только что и оторвали?  не проще ли оставить ногу на месте.. Про "оторванные ноги" не понял. Может я что попутал? Как я прочитал вопрос автора, то он пытается контролировать замерзание протоком воды, и с этой целью интересуется минимальной скоростью. Так нет этой минимальной скорости и контроль осуществляется датчиками температуры теплоносителей.
13.5.2010, 17:33
Из: Московская обл.
Цитата(JJJJ @ 13.5.2010, 13:24)  Про "оторванные ноги" не понял. Может я что попутал? Как я прочитал вопрос автора, то он пытается контролировать замерзание протоком воды, и с этой целью интересуется минимальной скоростью. Так нет этой минимальной скорости и контроль осуществляется датчиками температуры теплоносителей. PS Кроме того не факт что система с рец. насосом. Скорее всего без и потому то и задан вопрос.
13.5.2010, 17:35
Цитата Как я прочитал вопрос автора, то он пытается контролировать замерзание протоком воды, и с этой целью интересуется минимальной скоростью нет. активная защита от замерзания предполагает, что требования по минимально допустимой скорости в трубках теплообменника выполнены на этапе проектирования.  т.е. если изначально заложить т/о в котором скорость в трубках будет мала для равномерного распределения по контурам, то расчитывать на защиту уже не приходится.
13.5.2010, 17:56
Из: Московская обл.
Цитата(LordN @ 13.5.2010, 14:35)  нет. активная защита от замерзания предполагает, что требования по минимально допустимой скорости в трубках теплообменника выполнены на этапе проектирования.  т.е. если изначально заложить т/о в котором скорость в трубках будет мала для равномерного распределения по контурам, то расчитывать на защиту уже не приходится. Лев, ну ты же сам знаешь что рассчитываем мы ТО не на минимальные а на максимальные скорости при расчетных параметрах нар. в-ха. По незнанию можно конечно переразмерить ТО по поверхности и получить при этом низкие скорости, но это же "криминал". Для схем с циркуляционными насосами этого вопроса вообще не существует. Он актуален для сх. с количественным регулированием, но тогда ТО надо пересчитать на переходный период года и забыть проблему.
13.5.2010, 18:02
Цитата это же "криминал". о том и речь
14.5.2010, 9:54
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Может я что и не понял, но: необходимое кол-во тепла для спасения приточной системы инженер, проводящий наладку должен себе представлять. Хотя бы примерно. В крайнем случае можно взять максимальное тепло. Поделить на минимальную дельту и полученные кубы умножить, ну, скажем на 0,5. Вот он и порядок расхода. А потом уже и техника - капилляры, насосы и пр. "аппаратура". А потом и кривые руки монтажников и "умные головы" снабженцев. Короче - лошадь, а потом телега!
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 10:01
Сначало железо должно быть правильно посчитано, со всеми скоростями и кубами воды. Автоматчику по хорошему до этого дела нет. По моему скорости воды в трубках связаны, чтобы обеспечивался турбулентный режим.для КСК что то вроде 1 м/c Кажется вопрос в не в той теме задан.
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 10:09
Цитата(Usach @ 14.5.2010, 12:54)  Может я что и не понял, но: необходимое кол-во тепла для спасения приточной системы инженер, проводящий наладку должен себе представлять. Хотя бы примерно. В крайнем случае можно взять максимальное тепло. Поделить на минимальную дельту и полученные кубы умножить, ну, скажем на 0,5. Вот он и порядок расхода. А потом уже и техника - капилляры, насосы и пр. "аппаратура". А потом и кривые руки монтажников и "умные головы" снабженцев. Короче - лошадь, а потом телега!  Наладчик не представлять должен , а взять из документации и установить проектное значение. Было бы чем мерять и чем регулировать. И почему инженер?
14.5.2010, 10:14
Из: г.Новосибирск
Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:01)  Сначало железо должно быть правильно посчитано, со всеми скоростями и кубами воды. Автоматчику по хорошему до этого дела нет. По моему скорости воды в трубках связаны, чтобы обеспечивался турбулентный режим.для КСК что то вроде 1 м/c Кажется вопрос в не в той теме задан. Ага, типа, я в ваши провода не лезу-и вы в мои трубы не суйтесь!! А кстати, а "правильно посчитано" это когда на забо...ээ....в СНиПе написано, или когда запускаем, запускаем,а она запустить не можем?  Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:09)  Наладчик не представлять должен , а взять из документации и установить проектное значение. Было бы чем мерять и чем регулировать. И почему инженер? Ага! И всю зиму прождать, когда же -39 будет. А то ведь как "установить проектное значение"?
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 10:16
А как вы суваться будете, если железо одна организация делает, а автоматику другая. Или вообще проект, утвержденный и согласованный. А проблема как правильно считать вопрос другой, никакого отношения к автоматике не имеющий. А если запустится не может измерьте расход воды, если есть чем. А причем сдесь запуститься и скорость в трубках?
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 10:32
Цитата(Usach @ 14.5.2010, 13:14)  Ага! И всю зиму прождать, когда же -39 будет. А то ведь как "установить проектное значение"?  Для того, чтобы не ждать, для того и устанавливают проектное/расчетное значение расхода воды и воздуха.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.5.2010, 10:33
14.5.2010, 10:33
Из: г.Новосибирск
Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:16)  А как вы суваться будете, если железо одна организация делает, а автоматику другая. Или вообще проект, утвержденный и согласованный. А проблема как правильно считать вопрос другой, никакого отношения к автоматике не имеющий. А если запустится не может измерьте расход воды, если есть чем. А причем сдесь запуститься и скорость в трубках? Да потому, что по воздушнику срабатывает, если скорость низкая. А вот почему низкая - в жизни до фига причин бывает почему. А прежде чем к слону подходить, понимать надо (хотя бы в порядке цифир!) где хвост, а где хобот!! А то смонтируют как всегда по проекту, а потом удивляются, почему получилось как всегда! Да и вообще - техника она как женщина - любит внимание и понимание. Вы же ко всем женщинам с одним джентельменским набором не ходите, наверно?
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 10:38
Согласен с тем , что наладчику полезно знать зависимости. Тут скорее вопрос, кто должен выставлять эти значения, если вы делали автоматику, причем здесь вода и воздух. Кто деньги получал , тот пускай и крутит. Есть наладка железа, есть наладка остального, в следующий раз дизель крутить что ли или ядерный реактор. Вы же ко всем женщинам с одним джентельменским набором не ходите, наверно? С ним одним и хожу.
14.5.2010, 10:57
Из: г.Новосибирск
Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:38)  Согласен с тем , что наладчику полезно знать зависимости. Тут скорее вопрос, кто должен выставлять эти значения, если вы делали автоматику, причем здесь вода и воздух. Кто деньги получал , тот пускай и крутит. Есть наладка железа, есть наладка остального, в следующий раз дизель крутить что ли или ядерный реактор. Вы же ко всем женщинам с одним джентельменским набором не ходите, наверно? С ним одним и хожу.  "если вы делали автоматику, причем здесь вода и воздух..." Да потому, что я автоматику делаю не так, как те, кто делает воду и воздух. По другой системе. Они же сделали - и забыли. А мне и запускать....и эксплуатировать.....
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 11:02
Если вы всю наладку делаете, тогда вам должны предъявить результаты работы в виде кубов реальных. В противном случае, все очень легко можно свалить на них. Если говорят , что все ништяк, ответ простой - покажите. Скакой пьяной радости автоматчик должен отвечать за чужую работу или проектирование?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.5.2010, 11:04
14.5.2010, 11:18
Из: г.Новосибирск
Ладно - давайте по существу. Вопрос был - как определить минимальный расход на колорифере. Я методику изложил. Вы предлагаете открыть проект и посмотреть? Бесполезно - Минимального расхода там не указано. Перед Вами РЕАЛЬНАЯ приточка. Есть подозрение, что её перехватит, потому, есть подозрение, что расход маловат, что скорее всего фильтр таки забит шлаком, т.к. монтировали в пятницу вечером да и вообще с ней один гемморой....Короче - Ваши действия?
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 11:35
Делал бы так: 1. Проверить соответствие монтажа чертежу 2. выяснить расход воды 3. выяснить че там с воздухом творится 4. если все соответствует , а не фига не греет, озадачусь проверкой подбора и расчета калорифера и регузла. 5. если не соответствует, буду искать причины и устранять.
О чем вы пишите я в курсе проходил уже. Типа поставили калорифер кск трубками вниз и мне претезии, че там у тебя термостат срабатывает. Ответил щас устраню (отключу) + замерзнет то у вас калорифер, у меня ниче не замерзнет. или другое, выдал балбесам чертеж смесительного узла, собрали вообще не так, ко мне вопросы не хватает воды. Ответ: несоответствует чертежу. Дальше "у нас всегда все работает" Ответ кубы покажите. А тут то и загвоздка, а нечем хе-хе.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.5.2010, 11:44
14.5.2010, 11:50
Из: г.Новосибирск
Дык...это. По перепаду на регулир.клапане, по току насоса, по перепаду на балансировочнике (если есть) расход определяется легко. Ну, пускай не очень точно, но все равно близко. Дельта температур известна. Наружный воздух, t притока тоже. Дельту на расход=тепло. Мощность калорифера есть. Понимание процессов есть. В чем проблема определить минимальный расход (хотя бы 1 м/сек. или 10 м/сек.)??? Или я всё упрощаю.....Или одно из двух....
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 12:00
Легко когда есть чем мерять и чем крутить. Монометрами много не намеряете при малых перепадах. А воздух , если те кто делал не померяют, сами полезете мерять. У меня понятия весьма простые, сделали работу, не важно какую - предъявите результаты, а то денег от меня не увидите. Правда сначало нужно объяснить что исполнитель должен сделать и где его часть работы заканчивается.
14.5.2010, 12:34
Из: г.Новосибирск
Перепад теплоносителя менее 10 м.в.ст. это отдельный гемор и его можно не рассматривать, так как бывает редко. Если больше 10 м.в.ст. - лично я расход определю. По воздуху - вообще не понял!! А если установка по-воздуху не в рабочей точке тогда вообще зачем её запускать??!! Типа, настроили на 10 кубов. Сдались. Деньги пропили. А её потом на 100 кубов в рабочий режим выставляют и чо??
Гость_Boris Blade_*
14.5.2010, 14:37
А где вы видели перепад на калорифере 10м? Если будете эксплуатировать, то у вас должны быть однозначные и простые критерии , что установка работает. Дает положенные кубы и температуру, а не гадать увлажненным пальцем.
15.5.2010, 8:30
Из: г.Новосибирск
Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 18:37)  А где вы видели перепад на калорифере 10м? Если будете эксплуатировать, то у вас должны быть однозначные и простые критерии , что установка работает. Дает положенные кубы и температуру, а не гадать увлажненным пальцем. Нигде не видел. Я имел ввиду перепад на теплоносителе, т.е. T1/T2. А "простые и однозначные критерии эксплуатации" это легко. Только с этим не к автоматчику, а к службе эксплуатации. Потому что когда все ЗАПУЩЕНО и работает без сбоев, то вопросы по минимальному протоку через калорифер также уместны как стоп-кран на самолете. Т.к. проблема была взлететь - а дальше летите куда хотите
Гость_Boris Blade_*
15.5.2010, 17:36
Вопросы будут когда "самолет" упадет.
