2 страниц V   1 2 >
> Заземлители ЭХЗ, нормы на расстояния от АЗ до ВЛ
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 14:12
Скажите пожалуйста, кто знает, нормируется ли расстояние от анодного заземлителя (глубинного и поверхностного) до линии электропередач?
Я знаю, что нормируется расстояние от АЗ до защищаемого сооружения. А вот именно до ВЛ сколько надо держаться? или столько же? Заранее, спасибо!!!
LevaK
сообщение 13.5.2010, 15:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Расстояние от анодного заземления до опор ВЛ не нормируется.
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 16:08
Спасибо!!!!а то меня замучали изыскатели с вопросами!!!))
И даже, если ВЛ-ка 500кВ???
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 16:23
И ещё один вопрос. Кто-нибудь может подсказать достоверный расчёт количества поверхностных анодных заземлителей (и в горизонтальном, и в вертикальном расположении). Я считаю по формулам СТО Газпром. Но, так как это мой первый проект по поверхностному заземлению (я всегда глубинки проектировала), я начинаю сомневаться в правильности расчётов. Смущает меня в результатах моих расчётов сопротивление растеканию тока с АЗ - слишком большая величина получается...
Буду очень благодарна, если кто отзовётся!!! Проект горит!))
LevaK
сообщение 13.5.2010, 21:13
Из: Черкассы
СТО Газпрома не знаю.
У нас он не действует, поэтому ничего не скажу.
Всегда по допустимой плотности тока для заземлителей определял их минимальное количество, а потом доводил сопротивление заземляющего устройства до величины 1 - 2 Ома (так рекомендуют в нормах).
Если можно - ссылку на СТО Газпрома. Скачаю, почитаю.
Гость_Лиллуя_*
сообщение 14.5.2010, 8:30
Конечно можно!! но в инете я не нашла полную версию этого документа. Он есть у меня в электронном варианте, я могу вам скинуть в личку, если узнаю адресс.
но вдруг у вас получится найти и скачать из инета, поэтому пишу название док-та - СТО Газпром 9.2-003-2009. Формулы приводятся на стр. 22.
Спасибо за отзывчивость!
LevaK
сообщение 14.5.2010, 13:59
Из: Черкассы
Вам повезло больше - я даже частей не нашел.
Документ есть на информационном диске Газпрома, но он не доступен широкому кругу проектантов.
Скиньте на levak09@meta.ua
Сообщение отредактировал LevaK - 14.5.2010, 14:00
Гость_Лиллуя_*
сообщение 14.5.2010, 14:50
Скинула, проверьте, читается? не возникло проблем?.
Гость_Лиллуя_*
сообщение 14.5.2010, 15:01
И ещё, если вам не трудно, поясните мне вашу фразу "Всегда по допустимой плотности тока для заземлителей определял их минимальное количество", это каким образом? Заранее, благодарю!
monax
сообщение 14.5.2010, 16:14
Пользователь №: 40381
Выдаю в задании на изыскания расстояние от ВЛ 110 кВ и более до АЗ не ближе чем 450м.
Гость_Лиллуя_*
сообщение 17.5.2010, 8:30
Спасибо! Я тоже старалась взять расстояние - чем дальше, тем лучше. Но ведь они (изыскатели) стали сопротивляться, мол, "зачем так далеко". Вот я и стала усиленно искать, может в нормах есть определённое расстояние. Спасибо вам большое. Мне очень важна любая информация опытных людей в этом деле!!!!
LevaK
сообщение 17.5.2010, 19:31
Из: Черкассы
Для любого заземлителя есть предел по току больше которого он не может передать в окружающий грунт. Если его превысить грунт вокруг электрода нагревается и высыхает, в результате значительно повышается сопротивление заземления и ток защиты падает. Величина максимального тока для заземлителя (или для материала заземлителя) отнесенная к его поверхности и есть допустимая полотность тока. Превышать ее нельзя. Так, например, для заземлителя AZB-10 она 10 А/м2, а для заземлителя ЭГТ-2900 - 1,2 А/м2. Отсюда находим необходимое к-во заземлителей и берем их всегда больше чем по расчету (доводим сопротивление енодного заземления до 1-2 Ом).
LevaK
сообщение 17.5.2010, 19:38
Из: Черкассы
monax Выдаю в задании на изыскания расстояние от ВЛ 110 кВ и более до АЗ не ближе чем 450м.
На основании чего?
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 8:35
На основании чего?
Общалась с изыскателями с другой организации. Они стараются держаться 200м от АЗ до ВЛ, учитывают это расстояние, когда делают съёмку. На мой вопрос, почему именно столько, ссылаются на опыт в стиле "всегда так делаем" . Вот и мне интересно на оснавании чего?
Спасибо. Стало более понятно. Спасибо большое.
Сообщение отредактировал Лиллуя - 18.5.2010, 8:36
monax
сообщение 18.5.2010, 8:45
На основании чего?
ДСТУ 4219-2003
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 9:01
Я, к сожалению, не знаю такой документ. Я посмотрю.
Позвольте ещё один вопрос для уточнения - "предел по току " - это и есть сорость анодного растворения материала рабочего электрода при номинальной токовой нагрузке (кг/А*год)? Или я путаю эти понятия?
Сообщение отредактировал Лиллуя - 18.5.2010, 9:03
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 9:07
Цитата(monax @ 18.5.2010, 9:45) *
На основании чего?
ДСТУ 4219-2003
Я так поняла, этот документ действует в Украине. Не знаю, я могу на него ссылаться?
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 12:12
На основании чего?
ДСТУ 4219-2003
Я не смогла найти в инете этот документ. Если вас не затруднит, скиньте мне ссылку на него или в личку сам документ, если, конечно, он у вас есть в электронном виде. Заранее, спасибо. l
lilluya@yandex.ru
LevaK
сообщение 19.5.2010, 0:25
Из: Черкассы
Во-первых - предел по току - это максимально допустимый ток через единицу поверхности электрода, измеряется в А/кв.м. Это не скорость растворения материала анодного заземлителя.
По поводу ДСТУ. Нашел, скачал, просмотрел.
Это украинский документ, действует на территории Украины.
1.1 Этот стандарт устанавливает общие требования к защите от подземной и атмосферной коррозии внешней поверхности стальных (малоуглеродистые низьколегованные стали класса не выше К60) магистральних трубопроводов.
1.2 Действие стандарта распространяется на магистральные трубопроводы, к которым относятся:
Перевод мой.
3.2.22 магистральный трубопровод
Технологический комплекс, который функционирует как единая система и к которому входит отдельный трубопровод со всеми объектами и сооружениями, связанними с ним единыи технологическим процессом, или несколько трубопроводов, осуществляющих транзитные, межгосударственные, межрегиональные поставки продуктов транспортирования потребителям, или другие трубопроводы, спроектированные ипостроенные в соответствии с государственными строительными требованиями для магистральных трубопроводов.
В нем требуют размещать заземление не ближе 100м от защищаемого трубопровода. 450м - это от смежных коммуникаций для исключения вредного воздействия на них и при толще осадочных пород меньше 15м расположенных на гранитах Украинского щита.
В общем мне этот документ не нужен, не проектирую я магистральных газопроводов. И расстояния согласно него выдерживать не буду.
Прикрепленный файл  130__4219_2003.rar ( 534,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Сообщение отредактировал LevaK - 19.5.2010, 0:38
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 8:03
Спасибо.
Похоже мне этот документ тоже не поможет, тем более, если он действует только на территории Украины.
На счёт предела по току - всё понятно. Спасибо.
Сообщение отредактировал Лиллуя - 19.5.2010, 8:14
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 8:35
Хочется ещё один вопрос задать. Только речь пойдёт о протекторах. По нормам рекомендуется устанавливать протекторы в местах, где сопротивление грунта не привышает 50 Ом*м, а что делать если сопротивление грунта составляет около 150 Ом*м и необходимо защитить футляр (переходы через дороги) протекторами?
Сообщение отредактировал Лиллуя - 19.5.2010, 8:45
LevaK
сообщение 19.5.2010, 10:49
Из: Черкассы
Можно обработать грунт солью или засыпать яму с протекторами глиной. Норма написана для того, чтобы заставить работать эту батарейку, она не хочет работать в грунте с большим сопротивлением. Если окружить протектор глиной он будет нормально работать.
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 12:10
То есть если я учту в проекте активатор для протектора, то я могу в любой грунт их закапать?
А как же тогда расчёты? При вычислении кол-ва протекторов в формулах фигурирует сопротивление грунта, значит имеет значение грунт? Я только так и считала..
тогда поясните пожалуйста, при расчётах какое брать сопротивление?..если по факту оно составляет 150 Ом*м?
Сообщение отредактировал Лиллуя - 19.5.2010, 12:29
monax
сообщение 19.5.2010, 13:52
Протекторы типа ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20-У идут комплектно с активатором
monax
сообщение 19.5.2010, 14:01
При удельном электрическом сопротивлении от 100 до 500 Ом*м устанавливают протяженные протекторы
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 15:26
Да, я как раз проектирую протекторы ПМ20-У.
то есть при сопротивлении 100-500 Ом*м нужно проектировать протяжённые?
Вам нетрудно указать какие именно приходилось вам проектировать из протяжённых протекторов?
Оцинкованная лента может выступать в роли протяжённого протектора?
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 16:51
И ещё один вопрос!)
Считаю количество протекторов ПМ20-У.
При расчёте длины участка трубопровода, защищаемого одним протектором на конец планируемого периода защиты, необходимо знать начальное значение переходного сопротивления трубопровода (Ом*м2). Вопрос - какого это значение?
Я смотрела в книжках (справочниках), там оно составляет 10 000 (Ом*м2), в других источниках - 30 000 (Ом*м2). И вообще, меня очень ссмущает такая большая цифра. Из-за неё фактически не получается нормальный результат... посоветуйте как быть. Формула расчёта находится в СТО Газпром 9.2-003-2009 на стр. 26 формула (7.42).
Заранее,спасибо!
Гость_Лиллуя_*
сообщение 20.5.2010, 8:54
Всё!!я нашла такие протекторы. Протекторы магниевые ПМ 15-80, ПМ 12-80.
протектор 15-80 имеет следующие преимущества:
-возможность работы протяженного протектора в грунтах с высоким сопротивлением (более 50 Ом/м);
-большее поле защиты, создаваемое одним протектором;
-удобство установки (в траншею параллельно трубопроводу).
Спасибо большое!
monax
сообщение 20.5.2010, 9:27
А можно ссылочку
monax
сообщение 20.5.2010, 9:34
А протекторами защищать что Вы будете? Кожух? Временная защита газопровода?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:27
