> Заземлители ЭХЗ, нормы на расстояния от АЗ до ВЛ
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 14:12
Скажите пожалуйста, кто знает, нормируется ли расстояние от анодного заземлителя (глубинного и поверхностного) до линии электропередач?
Я знаю, что нормируется расстояние от АЗ до защищаемого сооружения. А вот именно до ВЛ сколько надо держаться? или столько же? Заранее, спасибо!!!
Сообщений в этой теме
- Лиллуя   Заземлители ЭХЗ   13.5.2010, 14:12
- - LevaK   Расстояние от анодного заземления до опор ВЛ не но...   13.5.2010, 15:51
- - Лиллуя   Спасибо!!!!а то меня замучали изыс...   13.5.2010, 16:08
- - Лиллуя   И ещё один вопрос. Кто-нибудь может подсказать дос...   13.5.2010, 16:23
- - LevaK   СТО Газпрома не знаю. У нас он не действует, поэт...   13.5.2010, 21:13
- - Лиллуя   Конечно можно!! но в инете я не нашла полн...   14.5.2010, 8:30
- - LevaK   Вам повезло больше - я даже частей не нашел. Доку...   14.5.2010, 13:59
- - Лиллуя   Скинула, проверьте, читается? не возникло проблем?...   14.5.2010, 14:50
- - Лиллуя   И ещё, если вам не трудно, поясните мне вашу фразу...   14.5.2010, 15:01
|- - LevaK   Цитата(Лиллуя @ 14.5.2010, 15:01) ... по...   17.5.2010, 19:31
- - monax   Выдаю в задании на изыскания расстояние от ВЛ 110 ...   14.5.2010, 16:14
- - Лиллуя   Спасибо! Я тоже старалась взять расстояние - ч...   17.5.2010, 8:30
- - LevaK   monax Выдаю в задании на изыскания расстояние от...   17.5.2010, 19:38
|- - monax   На основании чего? ДСТУ 4219-2003   18.5.2010, 8:45
- - Лиллуя   Цитата(LevaK @ 17.5.2010, 20:38) monax ...   18.5.2010, 8:35
- - Лиллуя   Я, к сожалению, не знаю такой документ. Я посмотрю...   18.5.2010, 9:01
- - Лиллуя   Цитата(monax @ 18.5.2010, 9:45) На основа...   18.5.2010, 9:07
- - Лиллуя   Цитата(monax @ 18.5.2010, 9:45) На основа...   18.5.2010, 12:12
- - LevaK   Во-первых - предел по току - это максимально допус...   19.5.2010, 0:25
- - Лиллуя   Спасибо. Похоже мне этот документ тоже не поможет,...   19.5.2010, 8:03
- - Лиллуя   Хочется ещё один вопрос задать. Только речь пойдёт...   19.5.2010, 8:35
- - LevaK   Можно обработать грунт солью или засыпать яму с пр...   19.5.2010, 10:49
- - Лиллуя   То есть если я учту в проекте активатор для протек...   19.5.2010, 12:10
- - monax   Протекторы типа ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20-У идут компле...   19.5.2010, 13:52
- - monax   При удельном электрическом сопротивлении от 100 до...   19.5.2010, 14:01
- - Лиллуя   Да, я как раз проектирую протекторы ПМ20-У. то ест...   19.5.2010, 15:26
- - Лиллуя   И ещё один вопрос!) Считаю количество протекто...   19.5.2010, 16:51
- - Лиллуя   Цитата(monax @ 19.5.2010, 15:01) При удел...   20.5.2010, 8:54
- - monax   А можно ссылочку   20.5.2010, 9:27
- - monax   А протекторами защищать что Вы будете? Кожух? Врем...   20.5.2010, 9:34
- - Лиллуя   Я собираюсь защищать кожух - 200 м (переезд через ...   20.5.2010, 9:48
- - monax   А какой диаметр кожуха ? Сопротивления я так понял...   20.5.2010, 10:24
- - monax   Расчет можно сделать по СТО Газпром 9,2-003-2009 п...   20.5.2010, 10:34
- - Лиллуя   Цитата(monax @ 20.5.2010, 11:24) А какой ...   21.5.2010, 8:27
- - Лиллуя   Цитата(monax @ 20.5.2010, 11:34) Расчет м...   21.5.2010, 8:32
- - monax   Вам придется применять протекторы типа ПМ-10У, ПМ-...   21.5.2010, 8:53
- - Лиллуя   но они же не протяжённые и применяются при сопрот...   21.5.2010, 8:58
- - Лиллуя   Цитата(monax @ 20.5.2010, 11:34) Расчет м...   21.5.2010, 10:29
- - LevaK   Посмотри, это то что нужно?   21.5.2010, 11:56
- - Лиллуя   похоже, что это....   21.5.2010, 12:12
- - Лиллуя   ааааааааааааааааааааааааааа!!!!...   21.5.2010, 13:38
- - LevaK   Что именно взято из ПМ-20У (какие величины)? Приме...   21.5.2010, 13:50
- - Лиллуя   Я брала -рабочую поверхность ротектора ПМ-20У=0,3...   21.5.2010, 14:20
- - Лиллуя   Что-то все замолчали ((((((! Неужели никто не...   28.5.2010, 9:42
- - monax   Cогласно СТО Газпром 2-2.1-249-2008 пункта 16.2.4....   28.5.2010, 12:08
- - Лиллуя   В последнем СТО Газпром тоже пишется о применении ...   28.5.2010, 14:24
- - Лиллуя   Ещё один вопрос, вдруг кто знает... ЭХЗ в городски...   11.6.2010, 10:13
- - Baloo   ЦитатаВ последнем СТО Газпром тоже пишется о приме...   6.7.2010, 17:27
- - Лиллуя   Скорее всего вы правы. Мне тоже недавно подсказали...   7.7.2010, 7:14
- - gps86   Подскажите, кто-нибудь уже проводил расчеты по про...   19.9.2011, 11:12
|- - jonik007   Цитата(gps86 @ 19.9.2011, 12:12) Подскажи...   19.9.2011, 13:13
- - gps86   Ясно, спасибо! Те же мысли одолевали, но не бы...   19.9.2011, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:41
