> Гидравлика трубопроводов, По каким параметрам подобрать диаметр?
Захарыч
сообщение 13.5.2010, 21:17
Из: Россия
Пользователь №: 9385
Здравствуйте,коллеги!Столкнулся с одной проблемой,для некоторых она покажется детской.Раньше проектировал только отопление и вентиляцию,а тут столкнулся с холодоснабжением.Система чиллер-фанкойл.По каким параметрам подбирать диаметры магистралей?Холодоноситель вода с температурой 7-12 градусов.Нутром чую,что по таблицам Шевелевых,но хотелось бы услышать мнение "бывалых" unsure.gif
Ответов (1 - 10)
Захарыч
сообщение 13.5.2010, 22:49
Из: Россия
сообщение 13.5.2010, 23:27
Так же как и отопление - по скорости и такой же как в отоплении. Если проектировали отопление, то знаете.... biggrin.gif
Захарыч
сообщение 13.5.2010, 23:39
Из: Россия
Спасибо!А скорость по таблицам Шевелевых смотреть?
Phenomen_ON
сообщение 14.5.2010, 8:41
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Советую освоить програмку Oventrop. Много времени сэкономите. Под чьим -нибудь руководством осваивается часа за 2-3. Распространяется бесплатно.
Захарыч
сообщение 14.5.2010, 9:17
Из: Россия
Я придерживаюсь такого расчета:магистральные сети отопления Ду>=65 - 0,6-1,2м/с (75-150 Па/м)
распределительные сети отопления Ду<=65 - 0,2-0,6м/с (50-150 Па/м)
А в холодоснабжении не могу понять,каких потерь напора придерживаться.
swetlana632008
сообщение 14.5.2010, 9:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231
Здравствуйте! Пробовала проектировань из соображений бесшумной работы системы. При этом потери получаются в системе очень значительными. Пришла к выводу, что лучше всего диаметры принимать как для отопления, т.е. по потерям на 1м - 60-100 Па/м. Тогда потери в фенкойлах оказываются намного значительнее, чем потери в трубах, соответственно система будет склонна к самоувязыванию.
Захарыч
сообщение 14.5.2010, 10:01
Из: Россия
Небольшая опечатка вышла:в распределительных сетях отопления Ду<=65 придерживаюсь потерь напора 50-100 Па/м.
Сейчас просматривал расчет гидравлики сети холодоснабжения в книге "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" Беловой Е.М. В этом расчете автор придерживается скорости 0,25-0,7 м/с.Но потери напора на некоторых участках переваливают за 300 ,временами даже за 400 Па/м.Это нормально?
Сообщение отредактировал Захарыч - 14.5.2010, 10:03
Alex_
сообщение 14.5.2010, 19:05
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нормально. Если участки не слишком длинные, не шумят и не вносят большой вклад в разбалансировку системы. Вообще на холоде скорости больше, потери выше, насосы мощнее, чем на тепле. Это экономически оправдано. Или пытайтесь сами считать экономику, или примите это как устоявшееся правило.
daddym
сообщение 14.5.2010, 20:40
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
На магистралях скорости меньше 1 м\с, на коротких участках (увязка системы) можно оставаться на диаметрах имеющихся фланцев оборудования.
Aik
сообщение 15.5.2010, 8:35
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Похожая тема...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:21
