Проект котельной 12,6 МВт в 3D (SolidWorks) |
22.11.2010, 15:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(lilu_little @ 18.11.2010, 18:16)  А из данной 3D работы возможно сделать планы, разрезы, сечения и т.д? Конечно можно, можно делать даже разрезы разрезов...
28.11.2010, 18:47
Пользователь №: 22025
Цитата(Машинист @ 19.11.2010, 12:08)  ??? Что вас смущает?
9.12.2010, 22:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата Что вас смущает? "В обычном каде" (работал с 2007 и 2008) создается модель объекта, с нужной степенью детализации, можно прорисовать и болтики-гаечки, и шайбочки, и прокладки, до тех пор пока машина нормально ворочает картинку. Библиотеки оборудования, арматуры, изделий и деталей, насколько я знаю, на сегодняшний день почти безграничны. Затем на листах делаем видовые экраны (ВЭ) с нужным видом, задаем масштаб В свойствах ВЭ "визуализация при печати" = скрытие линий Регулируем положение секущих плоскостей Блокируем ВЭ Наносим размеры, оси, отметки, выноски и т.п. "dispsilh" = 1 (отключаются сеточки-образующие поверхностей вращения - цилиндров, сфер, и прочих гиперболических параболоидов) На печать выводится либо по одиночке нужный лист, либо набором листов по кнопке "публикация". Получается вроде нормально. Это я так делал, может и по-пещерному, но яж не великий знаток. Просто к тому что нельзя, хочу сказать - можно.
Сообщение отредактировал Машинист - 9.12.2010, 22:50
18.12.2010, 23:57
Цитата Это я так делал, может и по-пещерному, но яж не великий знаток. tomato.gif Вы извращенец И тем не менее, функции разреза в обычном каде нет, путем ваших телодвижений можно получить что-то похожее на разрез, но это занимает слишком много времени.
19.12.2010, 22:51
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(dvvartist @ 15.11.2010, 12:35)  Все конечно очень интересно! Но это только вы все для себя делаете! Ведь нашими Снипами и Гостами не предусмотрено такое красивое художество!! Уда всем! ) Вот с Вашими чертежами, которые по ГОСТу, да Вас самих на монтажную площадку. И там всех «чертежных ежиков» из разных разделов проекта попытаться поженить. Черчу в А8. До SW не дорос. При СССР квадратики нарисовали, ссылки на серию указали, шлёмпер «ПРИВЯЗАНО» поставили и ФСЕ. Сварганили проект, пошли премию получать!!!. Идем далее, открывает СЕРИИ, ТП или ТПР, на которые ссылки указали в своем чертежном творении. А там, оказывается, все в размерах указано, да еще с деталировкой и монтажной схемой. Одна только беда, ЗАКАЗЧИК хочет видеть у себя на объекты не К18, или еще какое нить а-ля ЛИВНЫ., а грунфосы, флюгты, вылы, данфосы и прочую буржуйскую продукцию. Потому как нормативная протечка по валу в куб дециметрах в мин, его не устраивает, да и неохота ему ручьи у себя в котельной собирать, хотя Наши насосы самые большие насосы в мире!. Ему охота кнопку нажать, дверью хлопнуть и SMSски о стабильности работы на телефон получать. Или с iPhona температурным режимом управлять. Мы на коленке космические корабли можем собирать, а вот что в серию пошло, то ни в какие ворота…. По всей видимости, по той причине, что буржуинский народ деньги привык зарабатывать, а мы получать. Дык вот и получатся, что все, что вместо серий применено, должно быть разрисовано как в сериях, а то и лучше, с указанием стрелочки на клапане или регуляторе, дабы Дядя Вася слесарь, который кроме как шпиндельной задвижки и консольного насоса ничего сложного не видел, Н Е П Е Р Е П У Т А Л при монтаже. Нормальных слесарей в организациях по пальцам пересчитать можно. ПТУ уже лет 30 не готовят специалистов и те, с которыми приходится работать, не всегда схему прочитать могут и с указанными на листе общих данных условными обозначениями, и с позициями указанными в соответствии со спецификацией. Ни кто Вам не мешает указать в «Условных обозначениях» принятые Вами в чертежах и отличными от ГОСТа обозначениями арматуры и пр. ГОСТ это допускает. При подготовке блока арматуры, можно саму арматуру нарисовать в слое «Арматура» а «бантик» в слое « условное обозначение». Тогда, при выводе чертежа в видовом экрана, отключать ненужный слой в зависимости от масштаба. Был случай, когда заказчик перепутал планы помещений, его размеры оказались не 18х36 а 24х24. И если бы я делал все в плоскости, то на переделку ушло бы пару месяцев. А так две недели на перетаскивание блоков. Блоков в смысле – блока теплообменников, блоков насосов, блока деаэратора…. А уж трубы развести, это дело техники. Для стадии П можно чертежи и в пространстве листа выдавать. А вот для рабочки, машина начинает захлебываться. По этому, использую модель и по ней с использованием команды _solprof строю чертежи и в отдельный файл. Знаю что не правильно, обещаю исправиться с покупкой нормальной машины. Блоки все с артибутами, для удобства подсчета чего и сколько, включая отводы и пр. Кстати, наскальные рисунки они до сих пор считаются живописью, но первобытной. Скачайте на dwg антикварные чертежи, там есть чему поучиться. В Липецком Гипромезе у ГИПа на стене висит аксонометрический чертеж доменной печи со вспомогательными сооружениями 60лохматого года, в туше формата А0. А по ГОСТ он и не требуется. А по новым справочникам цен на проектные работы даже надбавка к стоимости идет при разработке 3D
Сообщение отредактировал PWW - 19.12.2010, 22:58
19.12.2010, 23:15
Пользователь №: 587
А вот что можно получить из модели, плоский чертеж которой, в предыдущем посте
19.12.2010, 23:44
Пользователь №: 587
Цитата(v-david @ 31.10.2010, 1:21)  .... И последнее - SW для узлов, центров, котельных, ИТП и пр. компактных объектов - бесспорно. Для распределительных сетей, думаю, ни к чему, здесь легко можно обойтись Магиком. я к тому, что не стоит уж очень сильно уповать на твердотельное моделирование, ..... Оно может и Магикой, линейные они тоже бывают разные. Например на 150 метрах реконтруируемой тепловой магистрали Ду 800, всего 18 пересечек с различними коммуникациями и различными собственниками бульвар по три полосы и трамвайнвя линия. И каждый норовит что бы его труба сверха была. Типа а вы том отводиками,... или стороной обойдите. Пришлось в коридове трассы все пересечки рисовать в натуральную величину и с нотбуком и моделью ходить на согласование. Отводики им показывать и объяснять сколько они места займут и на какую глубину прдется зарываться. Ну и естественно выкопировкой участка, с обозначением сетей. Буржуины Civil не только для зарабатывания денег придумали.
Сообщение отредактировал PWW - 19.12.2010, 23:47
21.12.2010, 19:27
Пользователь №: 587
Цитата(Hiro Nakamura @ 18.12.2010, 23:57)  ...И тем не менее, функции разреза в обычном каде нет, путем ваших телодвижений можно получить что-то похожее на разрез, но это занимает слишком много времени... Есть сечение, а путем вычитания ненужного можно и разрез получить. Даже с изломами!!!
24.12.2010, 15:08
Пользователь №: 69648
Много лет работаю в 3d. Программа - Rhinoceros.
28.12.2010, 14:04
Из: Зеленоград
почитал крик души PWW... Скажу так, жизнь все равно продолжается. Банально, но если не шевелить, так и шевелится ничего не будет. ... Все равно проектирование сложных систем в А7, А8 (плоскостное) это уже прошлое, как ни крути. Обязаловка все чертежи выпускать строго по действующим ГОСТам - нереальна для коммерческих организаций. И ссылки на дядю Васю на стройке который якобы запутался в негостовских чертежах не более чем противоречие самому себе. Да по барабану ему и стрелочки и бантики. Они сейчас как дети - картинкам рады. Фантазии бушует - только успевай по рукам бить. И здесь 3-х мерному проектированию (SW или подобному, кто что может) нет аналога. А ГОСТы... будем менять. Не мы, так наши последователи. В защиту автокада надо тоже сказать, это как язык международного общения. Вы хоть на супер-пупер проге проектируйте только результат представьте так, чтоб все могли увидеть. А то получиться как в анекдоте от Никулина, когда один жонглер долго учился, но научился жонглировать спичками. Трудно - ужастно! Никто не заценил. Не видно потому что ничего из зала...
29.12.2010, 13:45
Пользователь №: 65385
To alximin Спасибо огромное за котельную. Очень интересно и познавательно было посмотреть. Я тоже уже как года 2 котельные делаю в 3Д в Солиде. Только чего-то много Вы времени потратили на модель. У меня бы это заняло при том же графике работы + обильные прогулки максимум недели две. Но вопрос у меня следующий, правда может не в тему. Уже эта даже демонстрационная модель у меня хорошо тормозит, хотя комп у меня не слабый: ноут с 4-х ядерным процом, 4Гб ОЗУ и видеокарта Радеон HD 5650 2Гб (тоже не самая слабая). А котельная таких параметров тормозила бы конкретно. Так вот, возможно Вы для Солида специальные настройки 3Д графики сделали (слышал что под Солид надо как-то настраивать ЗД графику) и может можете подсказать как их сделать. И еще, у Вас есть 16Гб всяких моделек. У меня тож не мало, но не столько. Так вот, может у Вас есть горелки Вейсхаупт, сейчас очень нужны, у меня есть несколько моделей, но мало. Если есть, можно их как то взять? Спасибо.
Сообщение отредактировал Animate - 29.12.2010, 13:48
29.12.2010, 14:39
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
29.12.2010, 14:46
Пользователь №: 30447
Weishaupt есть, причем как отдельным диском так и для надстройки для ACAD'a 3D-Energotechnika. Библиотека для 3D-энерготехники лежит тут (2 части): http://narod.ru/disk/6779568000/3D%20Energ...rary%5D.7z.htmlhttp://narod.ru/disk/6782468000/3D%20Equipment.7z.htmlСама программа лежит тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1822553А вот где взял диск хоть убей не помню. Напишите модель нужной горелки, вышлю на почту или положу в обменник. Демонстрашка тормозит сильнее чем сама сборка. Проблема в самой програмке для демонстраций - она видимо заточена под профессиональные видеокарты. Что касаемо настроек для самого SW - включаем режим большой сборки (этим самым отключаем просчет всех элементов) + в меню Инструменты-Параметры-Качество изображения (ползунок кривизны в минимум, скорость анимации убрать совсем). Опять же скрываем все ненужные в данный момент элементы - например чертим ВПУ, скрываем все лишние насосы систем отопления, ГВС и т.п., арматуру и т.д./т.п. - чем больше элементов на экране, тем тяжелее размышляет SW. А времени много ушло на "раздумья" компа. Под конец сборки уж очень он задумчивым стал на редактировании сопряжений  Да и переделывал сборку пару раз по всяким причинам
Сообщение отредактировал alximin - 29.12.2010, 14:48
29.12.2010, 16:50
alximinСпасибо. По первым двум ссылкам базы я уже качал. Но там вейсхаупта мало, а вот за 3-ю ссылку пасиба  . Это программа типа CAD profi? Мне тут и другие люди ссылок по вейхаупту еще надавали. Буду там смотреть если не найду то что нужно, то напишу Вам модель. Кстати, у меня бы эта котельная даже з крутейшими тормозами заняло бы все равно недели 2. Может быть потому что я большинство оборудования (например насосы) вставляю не в сборку, а потом от него веду маршрут трубопроводов, а вставляю сразу в маршрут, и поэтому маршрут трубопроводов с обвязкой любого оборудования чертится очень быстро. А главное - очень легко стало осуществлять редактирование маршрута, если вдруг пришлось по другому развести трубопроводы.
Сообщение отредактировал Animate - 29.12.2010, 16:58
29.12.2010, 17:17
Цитата(shadow @ 29.12.2010, 13:39)  Спасибо большое. Только я пока не могу понять как из этой проги чертежи и модели выудить. Я думал она автоматом в АвтоКаде пропишется. Не прописалась.  . Ладно буду разбираться..
29.12.2010, 20:54
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Animate @ 29.12.2010, 19:17)  Спасибо большое. Только я пока не могу понять как из этой проги чертежи и модели выудить. Я думал она автоматом в АвтоКаде пропишется. Не прописалась.  . Ладно буду разбираться.. Она именно с автокадом работает. Вставляет выбранную модель в документ автокада
30.12.2010, 10:29
Цитата(Animate @ 29.12.2010, 16:50)  Это программа типа CAD profi Не совсем, это скорее надстройка для проектирования  Типа магикада чтоли. Я всеми ее чертежными и конструкторскими функциями не пользуюсь, только библиотекой. Ставил на ACAD 2006 чтобы наверняка прижилась  И кстати котельную я строил не маршрутизацией а вытягиванием по профилю, потому наверное и дольше. Маршрутом мне как-то не удобно показалось для больших объектов.
Сообщение отредактировал alximin - 30.12.2010, 10:32
30.12.2010, 14:24
Цитата(alximin @ 30.12.2010, 9:29)  И кстати котельную я строил не маршрутизацией а вытягиванием по профилю, потому наверное и дольше. Маршрутом мне как-то не удобно показалось для больших объектов. Я раньше тоже по профилю вытягивал, но это тяжело и медленно, маршрутом, но со вставкой всего оборудования в маршрут получается в десятки раз быстрее. Советую попробовать.. Успехов..
12.1.2011, 22:21
Из: Зеленоград
Цитата(Animate @ 29.12.2010, 16:50)  alximin ... Кстати, у меня бы эта котельная даже з крутейшими тормозами заняло бы все равно недели 2. Может быть потому что я большинство оборудования (например насосы) вставляю не в сборку, а потом от него веду маршрут трубопроводов, а вставляю сразу в маршрут, и поэтому маршрут трубопроводов с обвязкой любого оборудования чертится очень быстро. А главное - очень легко стало осуществлять редактирование маршрута, если вдруг пришлось по другому развести трубопроводы. Какое-то противоречие.... А я бы все-таки не советовал пихать в маршрутную сборку ничего, кроме переходов и тройников (благо отводы сами вставляются), даже фланцам там не место. Попадаете на автоматические привязки, которые не всегда корректно работают, сыроват на мой взгляд модуль "маршрут". Да и "по-жизни" так не делают - сначала крепежи, потом трубопроводы. И, самое главное, набив маршрут (а он по-умолчанию зафиксирован) всякими безобразиями Вы лишаете себя прекрасной возможности - автоматического перестроения. Если фланец или другой элемент маршрута вне маршрутной сборки, то достаточно его переместить и маршрут АВТОМАТОМ последует за ним (войти и выйти из редактирования). Впрочем - дело вкуса. И категорически несогласен, что имея отягощенный посторонними элементами маршрут легко "по другому развести трубопроводы".... Да Вы запутаетесь в сложных сборках, проще надо, проще, а то после 1000 элементов Ваш монстр сожрет сам себя.
14.1.2011, 16:44
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Огромное спасибо топикстартеру. Распечатал некоторые листы пойду завтра покажу ГИПу как нужно работать, Впечатляет. Жаль что при создании разделов АОВ АТМ и прочих по автоматике так не развернешься.
29.1.2011, 18:03
Цитата(v-david @ 12.1.2011, 21:21) Какое-то противоречие....
А я бы все-таки не советовал пихать в маршрутную сборку ничего, кроме переходов и тройников (благо отводы сами вставляются), даже фланцам там не место. Попадаете на автоматические привязки, которые не всегда корректно работают, сыроват на мой взгляд модуль "маршрут". Да и "по-жизни" так не делают - сначала крепежи, потом трубопроводы. И, самое главное, набив маршрут (а он по-умолчанию зафиксирован) всякими безобразиями Вы лишаете себя прекрасной возможности - автоматического перестроения. Если фланец или другой элемент маршрута вне маршрутной сборки, то достаточно его переместить и маршрут АВТОМАТОМ последует за ним (войти и выйти из редактирования). Впрочем - дело вкуса. И категорически несогласен, что имея отягощенный посторонними элементами маршрут легко "по другому развести трубопроводы".... Да Вы запутаетесь в сложных сборках, проще надо, проще, а то после 1000 элементов Ваш монстр сожрет сам себя. Я возможно не достаточно ясно выразился, чтобы можно меня было правильно понять. Попытаюсь разъяснить по другому. Во первых никакого противоречия, потому что я знаю о чем говорю, поскольку давно уже так черчу котельные. Во вторых, возможно так по жизни и не монтируют, но у Вас в руках не сварочный аппарат, а мышка компьютера, думаю, вот поэтому и различия  . В третьих, именно таким способом я начал чертить потому, что хотел добиться максимально быстрого редактирования маршрута, не быстрое черчение маршрута для меня было так важным, а именно редактирование. Поскольку, я думаю все понимают, что очень сложно с первого раза сделать все так как нужно. Потом все равно это десять раз приходится менять, подстраиваясь под невероятно причудливые нравы заказчика. Так вот именно такой мною описанный способ черчения нее лишает меня прекрасной возможности автоматического перестроения, а позволяет в наиболее быстрой и простой манере ею воспользоваться. Описываю детально: сначала я, как только начал пользоваться маршрутом, вставлял оборудование, прикреплял к нему фланцы и от этих фланцев начинал маршрут, когда же доходил до того места, где нужно было вставить задвижку или другую арматуру, выходил из маршрута и к фланцу маршрута с помощью привязок прикреплял задвижку, далее снова заходил в маршрут и вел дальше свои трубопроводы. В этом способе есть 2 минуса: 1) много надо времени чтобы выйти с маршрута, привязками прикрепить задвижку. 2) когда надо было сместить трубопровод или задвижку надо было на каждом фитинге включать "эскиз управляется соединительной частью" для того чтобы подвинув эту соединительную часть переместился сам маршрут, а если у вас десятки фланцев и переходов? на это уходит уйма времени. И кроме того, иногда надо было все менять на обратно т.е выставлять "соединительная часть управляется эскизом" если я хотел передвинув линию маршрута подвинуть весь трубопровод. Но даже не это меня напрягало. Еще больше меня напрягало то, что когда я включал "эскиз управляется соединительной частью", то потом заходя в маршрут постоянно возникали ошибки типа "эскиз переопределен", и тоже уходило много времени на то чтобы снять эту переопределенность, убирая лишние взаимосвязи. Да правильно все выставив. можно было пересунуть насос и маршрут автоматически перестраивался, но какой ценой и усилием. И вот однажды я попробовал делать по другому. Я начал всю арматуру и даже большую часть оборудования вставлять в маршрут как переходы или фланцы. И маршрут стало так легко чертить и что главное перестраивать, что я аж не поверил такой удаче. В этом случае такие преимущества: 1) любая арматура или оборудование вставляется в маршрут точно так же быстро и легко как переход. 2) в пределах какого либо отрезка маршрута эта арматура передвигается точно так же легко как переход, достаточно и в этом случае просто потянуть за точку маршрута. 3) любая ветка трубопроводу неважно сколько на ней висит арматуры легко перетягиваеться куда угодно, так как если бы на ней был лишь только один переход, достаточно только лишь взять за линию и перетащить в другое место. 4) Очень быстро можно убрать весь трубопровод со всей арматурой если к примеру надо сделать чертеж компоновки. 5) и т.д. есть еще не мало преимуществ... Я не утверждаю, что этот метод самый лучшый, возможно я неправильно понял Вас, и Вы чертите еще проще быстрее, (ну тогда поделитесь поподробнее) я лишь заметил, что такую котельную как представил alximin я начертил бы по самому максимуму за 2 недели, хотя если точно то и быстрее. Всем спасибо за внимание. Надеюсь информация была полезной. Для примера выставляю фото котельной 2,5МВт (нет дымовых труб, они были скрыты). Эту котельную, всю полностью я соберу максимум за 2 дня с обильными прогулками в каком нибудь парке. А если без прогулок то и за день.
1.2.2011, 10:09
Цитата(Animate @ 29.1.2011, 18:03)  я лишь заметил, что такую котельную как представил alximin я начертил бы по самому максимуму за 2 недели, хотя если точно то и быстрее. Тут еще вопрос, а потянула ли машина такую огромную сборку? У меня считай все элементы трубопроводов идут одной деталью, у вас каждый трубопровод это куча дополнительных деталей, в результате чего их общее количество увеличится в несколько раз. Интересно было бы конечно проверить, но лень  ЗЫ та котельная, что у вас на картинке при любом раскладе собирается за 2 дня - минимум оборудования и трубопроводов. Ну это конечно при условии что само оборудование есть, и не нужно все чертить отдельно  И кстати интересно, как у вас проходят такие небольшие расстояния от котлов до строй. конструкций при экспертизе?
Сообщение отредактировал alximin - 1.2.2011, 10:13
1.2.2011, 21:58
Цитата(alximin @ 1.2.2011, 9:09)  Тут еще вопрос, а потянула ли машина такую огромную сборку? У меня считай все элементы трубопроводов идут одной деталью, у вас каждый трубопровод это куча дополнительных деталей, в результате чего их общее количество увеличится в несколько раз. Интересно было бы конечно проверить, но лень  ЗЫ та котельная, что у вас на картинке при любом раскладе собирается за 2 дня - минимум оборудования и трубопроводов. Ну это конечно при условии что само оборудование есть, и не нужно все чертить отдельно  И кстати интересно, как у вас проходят такие небольшие расстояния от котлов до строй. конструкций при экспертизе? Потянет ли машина? Да, это вопрос. В принципе недавно довелось чертить пароводогрейную котельную общей производительностью 13МВт, так под конец чертить можно было, но тормоза уже приносили дискомфорт. Но я думаю эта проблема решаемая, ведь трубопровод - это маленькая сборка в большой сборке, которую если что можно погасить и т.д. Я на каждый тип трубопроводов (подача, обратка, пар, конденсат) создаю свой маршрут, который потом легко можно скрыть и никаких проблем. Но если тормоза и возникают, то все-равно это пустяк по сравнению с тем насколько быстрее получается сделать котельную. Тем способом, которым я начинал чертить котельные в солиде собирать получалось долго (относительного того времени, которое я сейчас трачу), и это при том, что я парень не медленный. Новым способом у меня получается в разы быстрее собрать котельную. Согласен, ту котельную, что на картинке и старым способом я бы собрал за два дня.  Неудачный пример..  Но за два трудоемких дня, практически не вставая со стула. Быстрее, не получится, проверено неоднократно моими первыми котельными. Оборудования мало, но мелких трубопроводов, арматуры, манометров, термометров и т.д. хватает.. Новым же способом, я соберу такую котельную без каких либо напрягов с частыми прогулками и отлучениями, которые если вычесть, то получится целый один день и то не полный. На счет расстояний, то в наших правилах котлонадзора (для Украины) указано, что если котлы не имеют бокового обслуживания, достаточно одного прохода с одной стороны, потому котлы размещены впритык к стенке, остальные расстояния (по фронту и сзади) я выдержал. Каких либо данных по поводу того насколько именно близко можно ставить котлы у стены ни в каких нормативах я не нашел, потому пользуюсь минимальными расстояниями от труб до стен, которые прописаны с снипе по котельным (т.е 100м). Пока возражений от экспертиз не поступало. Как бы там ни было и каким бы не был способ черчения главное, чтобы он приносил удовольствие, ведь мы же работаем, чтобы жить, а не живем, чтоб работать. От нового способа я получаю несоизмеримо больше удовольствия, ведь есть же разница если вы вставляете задвижку в трубопровод так же легко как фланец, или прикрепляете ее с помощью привязок? Разница есть... Поэтому не важно кто как чертит, главное чтоб так нравилось, так что успехов каждому в своем методе!!
Сообщение отредактировал Animate - 1.2.2011, 22:14
2.2.2011, 0:46
Д Н А О П 0.00-1.08-94 Цитата 7.3.5. В тех случаях, когда не требуется бокового обслуживания топок и котлов, обязательно устройство проходов между крайними котлами и стенами котельной. Ширина этих проходов, а также ширина прохода между котлами и задней стеной котельного помещения должна составлять не менее 1 м. разве что вот это решает: Цитата 7.3.8. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в передвижных блок-контейнерах, транспортабельных установках и в энергопоездах должно осуществляться в соответствии с проектом, выполненным специализированной проектной организацией. Типовой проект должен быть согласован с Госнадзорохрантруда Украины.
2.2.2011, 16:53
Цитата(alximin @ 1.2.2011, 23:46) Д Н А О П 0.00-1.08-94 Это ДНАОП для котлов с температурой нагрева воды свыше 115 С. Котлы же в данной котельной меньше 115 С. А для них действует другой норматив - Д Н А О П 0.00-1.26-96. Так вот в данном нормативе таких требований нету. Но спасибо за приведенную информацию, как раз вовремя напомнили, а то я сейчас делаю котельную с котлами свыше 115 С.
2.2.2011, 18:25
Цитата(Animate @ 2.2.2011, 16:53)  Котлы же в данной котельной меньше 115 С. А для них действует другой норматив - Д Н А О П 0.00-1.26-96. Так вот в данном нормативе таких требований нету. Знаю точно, что у нас в ЭТЦ проект бы завернули с вероятностью 100% Цитата 11.16 Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1м., ширина прохода между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м. Пункт 11.17, касаемо котлов без необходимости бокового обслуживания, потребовал бы доказательств того, что стенки действительно не обслуживаемые. В общем при желании ЭТЦ может выкрутить как в свою так и в нашу пользу.
2.2.2011, 22:25
Цитата(alximin @ 2.2.2011, 17:25)  Знаю точно, что у нас в ЭТЦ проект бы завернули с вероятностью 100% Пункт 11.17, касаемо котлов без необходимости бокового обслуживания, потребовал бы доказательств того, что стенки действительно не обслуживаемые. В общем при желании ЭТЦ может выкрутить как в свою так и в нашу пользу. Как по мне, то пункт 11.17 абсолютно точно и не двусмысленно указывает на возможность установки котлов у стен при отсутствии бокового обслуживания. А какие тут нужны доказательства? Ведь большинство водогрейных котлов средней мощности не обслуживаемые с боков, а только спереди сзади и сверху. Так почему же у вас в ЭТЦ этот проект бы завернули? Или что, зря в ДНАОПе был написан пункт 11.17? Просто так его написали, для общего объема? Я уже точно не помню, может на первых порах и у нашем ЭТц были замечания по этому поводу, но я их отбил и сейчас с этим в ЭТЦ проблем нету.
Сообщение отредактировал Animate - 2.2.2011, 22:26
16.2.2011, 13:08
Пользователь №: 61640
если есть возможность скинь на адресок ////////////// базу данных 3D моделек. А то я занимаюсь 3D моделированием в солиде и иногда нет необходимых моделек. Благодарен заранее
Сообщение отредактировал EJIEHA - 16.2.2011, 13:32
Причина редактирования: Вся контактная информация выкладывается в профиле пользователя
29.3.2011, 16:16
Пользователь №: 100783
подскажите пожалуйста как быстро посчитать длину трубопровода одного диаметра в спецификации. Можно посчитать количество катушек (резаных трубопроводов), а вот общую длину одного диаметра не нашел  (
18.4.2011, 14:49
Пользователь №: 14187
Расскажите плз поподробнее вот о чём: Сделали вы 3Д модель в Solid. Как вы потом получаете рабочие чертежи? Есть ли в соледе для этого удобные инструменты? и можноли потом эти 2Д чертежи сохранить в dwg? Я сейчас строю всё в АСАD, но слишком муторно получается делать 2Д чертежи с модели. Хочу попробовать Солид. Как в нём обстоят дела с этим?
