2 страниц V  < 1 2
> Скорость воздуха в водяном калорифере
aas3
сообщение 13.8.2015, 12:22
Пользователь №: 52302
Цитата(shadow @ 12.8.2015, 14:26) *
Возможно есть какой-то рекомендуемый оптимальный из соображений теплоотдачи и гидравлического сопротивления интервал скоростей.
Для КСК (нагрев):
1) расчётный допустимый диапазон скоростей воды в т/о = 0,2-1,2 м/с, оптимальный - 0,2-0,5 м/с. Ниже 0,12 принимать не следует для избежания замерзания жидкости внутри калорифера. Скорость в диапазоне 0,5-1,2 м/с особого эффекта в увеличении теплоотдачи не даёт, сильный рост потерь давления. Свыше 1,2 - значительный рост потерь давления;
2) расчётный допустимый диапазон массовых скоростей воздуха = 1,5-7,0 кг/м2с (по другим данным - до 8 кг/м2с), оптимальный 4-6 кг/м2с.
Охлаждение:
данных для работы КСК в этом режиме у меня нет, но есть данные по допустимому диапазону скорости воды у альфа-лавалевских охладителей жидкости - 0,2-1,9 м/с.
shadow
сообщение 27.8.2015, 8:37
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(aas3 @ 13.8.2015, 15:22) *
Для КСК (нагрев):
Охлаждение:
Спасибо за развернутый ответ!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 3:19
