> ПЛК Delta Electronics для новичка?, Вопрос для специалистов по ПЛК Delta Electronics
maiknn
сообщение 15.5.2010, 10:01
Пользователь №: 54132
DVP ES2, EX подойдет для новичка?
Возьожно управлять регуляторм температуры,давления воды в трубопроводе (прямое-обратное вращение двигателя клапана 220В 50Гц), по средстав функции контроллера PID?
задавать параметры PID c панели оператора?
или подскажите где обсуждаються подобные вопросы.
буду признателен за примеры составления программ
Ответов (1 - 8)
Ликреонский
сообщение 17.5.2010, 9:47
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
Попробуйте Контар информация. Есть примеры, информации на сайте достаточно, чтоб сделать реальный проект.
Nick
сообщение 17.5.2010, 10:44
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Человек задаёт конкретный вопрос "ПЛК Delta Electronics для новичка?"
Ликреонский
сообщение 17.5.2010, 11:10
Из: Саратов
Подойдет или нет сильно зависит от наличия вменяемой документации.
Если все равно с чего начинать, то я посоветовал.
starshoy2001
сообщение 17.5.2010, 11:15
Пользователь №: 50470
тут посмотри http://www.stoikltd.ru/uslugi/manuals/
maiknn
сообщение 17.5.2010, 21:47
Спасибо всем кто откликнулся.
ПЛК планируеться приобрести за свои кровные так что вариант с Контар не устраивает sad.gif
Дельта существенее дешевле и програмируеться на широко применяемых языках МЭК 61131
имею небольшой опыт программированния логических реле Zelio.
так что хотелось услышить отзывы специалистов имевших опыт с ПЛК Delta Electronics
Гость_GalPN_*
сообщение 18.5.2010, 20:49
Применял DVP EH2 и SV, особых глюков в их работе не наблюдал - как напишешь, так и работает, были некоторые небольшие глюки с текстовой панелькой TP04, но точно уже не помню какие, и их я обошел.
програмировать можно на SFC и LD (WPLSoft) со всеми ограничениями и некоторым гемороем свойственном данным инструментам програмирования.
СЕйчас у них появился ISPsoft, в котором кореным образом переработан Ld и в перспективе будет добавлен ST, но пока это все еще сыровато...
а в целом вроде работает все без проблем в пределах своего функционала.
Руководство по програмированию на русском:
http://www.stoikltd.ru/images/shop/logcont...Manual(rus).pdf
Discrete
сообщение 9.3.2011, 10:45
Пользователь №: 55213
Добрый день подскажите по программированию контроллеров ES. Существует ли возможность создания таймера с изменяемым в процессе эксплуатации временем? Создать переменную (в ней будет храниться значение времени), которую будет изменять оператор?
Alexander_I
сообщение 11.3.2011, 17:02
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Дельту использовали в нескольких проектах. Все, что Вы там возжелали - реализуется безусловно и без проблем. Только может проще и дешевле обойдется использовать процессор DVP-10SX с его 2-я каналами аналогового ввода и 2 - вывода?
И для Discrete - безусловно можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
