3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кафе на 50 посадочных мест, Вопрос по Тугаю,ГВС и счетчику
waljunja
сообщение 25.4.2011, 21:01
Пользователь №: 58020
А что такое ХВО?
сообщение 25.4.2011, 22:14
Цитата(waljunja @ 25.4.2011, 22:01) *
А что такое ХВО?
Лучше б переспросили еходно, а что ж вы мол Викт температуру в Граммах меряете? До и дринк один вовсе не 60 и не 80 граммов.Правда? clap.gif
waljunja
сообщение 26.4.2011, 0:30
Цитата(Vict @ 25.4.2011, 1:24) *
Отдельно вам вопрос - какая зависимость температуры теплоносителя (60 или 80 гр.) от ХВО?
Если ХВО -это химводоочистка, то Ваш вопрос не к месту, гениальный Вы наш.
Согласно правилу Вант-Гоффа при увеличении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции возрастает в 2-3 раза. Мы говорим о том, что при увеличении температуры в трубопроводах горячего водоснабжения увеличится скорость зарастания труб.
Вопрос: больше полвека температура 55 градусов у потребителя всех устраивала, почему теперь 65, замерзли все резко что ли? Или история про омоложение Иванушки из "Конька-горбунка" покоя не даёт, хочется "бух в котёл и там сварился"???
Timur_BB
сообщение 26.4.2011, 1:35
Сообщение #34
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
да ну как бы этож все относительно. температура выросла на 5 градусов, возможно в начале сети у ЦТП на 10. но даже при повышении температуры на 10 градусов серьезного изменения не будет. карбонат кальция будет выпадать в осадок максимум на 20-30% больше, а гидратоокись магния вообще после 80 градусов в осадок выпадает. в отоплении же после 90 градусов уже в разы больше выпадает. к тому же при циркуляции, да и вообще удельные расходы на единицу площади поверхности труб в отоплении выше.
будут ли зарастать вопрос. много факторов в каждой ситуации влияет. к примеру тоже начальное солесодержание
Vict
сообщение 26.4.2011, 6:21
Сообщение #35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
отсталая вы наша, я ведь не зря к отопленцам отсылал - нифига Вы в ХВО не разбираетесь, вместе с Водяным.
OlgaO
сообщение 26.4.2011, 8:27
Сообщение #36
Пользователь №: 1227
Цитата(waljunja @ 26.4.2011, 1:30) *
...Мы говорим о том, что при увеличении температуры в трубопроводах горячего водоснабжения увеличится скорость зарастания труб.
Когда меняли оцинкованные трубы на ГВС, простоявшие 20 лет, то внутри все было чисто - вообще никакого зарастания. Температура всегда большая...и поболее 65 бывает. Естественно есть химводоочистка.
Справедливости ради уточню, что 65 градусов - это требование для общепита. Про полвека не скажу - не знаю именно про 50 лет, но в общепите требование про 65 точно не вчера и не год назад и не два написано.... глянуть хотя бы в п.2.4 СНиП 2.04.01-85*.
А почему для всех стало 60 градусов нынче, так это свое решение Онищенко доступно объясняет в СанПиНе 2.1.4.2496-09 п.2.3 абзац 1 и 2.
....гениальный Вы наш...
Задиристая однако waljunja.
Водяной
сообщение 26.4.2011, 9:38
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в старых котельных химводоочистка на ГВС присутствовала...как и открытый водоразбор...
к тому же у вас за 20 лет не забились, а у меня забились почти в ноль...хотя котельная тоже старая...это говорит как раз о том, что на химводоочистке у нас экономят (это не секрет, если честно)...
А разговор шёл про проектирование, т.е. новое строительство...просто тут кто-то грубо не в курсе, что сейчас в крышных котельных, да и в ЦТП маленьких микрорайонов стараются не делать ХВО на ГВС...под разными предлогами...сталкивался не один раз...как и бойлеры-накопители (регулирующие работу ГВС)-потому, что площадей под них нет...все сейчас экономят как могут
Сообщение отредактировал Водяной - 26.4.2011, 9:42
Водяной
сообщение 26.4.2011, 9:43
Сообщение #38
Копатель
Из: Тула
Это с какой стороны посмотреть) правильней сказать - с чьей))))
Vict
сообщение 26.4.2011, 9:54
Сообщение #39
полуинтеллигент
Водяной, для "просто тут кто-то грубо не в курсе" сообщаю вам что ХВО либо делается, либо не делается(если вода по анализам проходит и без нее). Если делается(а это по требованию техпаспортов котлов), то не имеет значение будет ли вода подогреваться до 60 или до 80 градусов....
К тепловикам!
А еще лучше - в " маму дорогую"!
OlgaO
сообщение 26.4.2011, 10:30
Сообщение #40
Цитата(Водяной @ 24.4.2011, 16:43) *
....что сейчас в крышных котельных, да и в ЦТП маленьких микрорайонов стараются не делать ХВО на ГВС...под разными предлогами...сталкивался не один раз...как и бойлеры-накопители (регулирующие работу ГВС)-потому, что площадей под них нет...все сейчас экономят как могут
Что при 50 градусах забиваются в ноль ваши трубы, что при 60 градусах будут забиваться в ноль, раз нет водоочистки.
С чьей?
Факт с любой стороны факт.
Водяной
сообщение 26.4.2011, 11:06
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
С чьей?
1) вы никогда не пользовались газовым котлом настенным? вот , если он работает в режиме 50 градусов, то служит долго с профилактикой ежегодной...А если ставите 70 градусов, то закипает теплообменник в раз и не доживает до профилактической промывки...кто пользовался -подтвердят сей факт...это что касается температуры
2) сейчас вместо ХВО перед теплообменником ставят магнитный преобразователь, чтобы теплообменник не зарастал быстро...так вот пример из жизни:
жители нового микрорайона жалуются на цвет горячей воды, прокуратура ,дебаты...вызывают нас на осмотр ЦТП (мы его не делали, сразу скажу, делали дома и сети)...Вообщем, в результате, что получается-следите за цепочкой...Житель самого дальнего дома от ЦТП микрорайона замерил температуру полотенчика..оказалась 48 градусов..он брехал с эксплуатационщиками, затем подал в прокуратуру и завертелось колесо...Эксплуатационщики не долго думая подняли температуру в ЦТП на ГВС до 65 градусов...Результат - вода пожелтела...Смотрели почему(мы присутствовали, эксперты, эксплуатация) - вывод: при нагреве в 65 градусов нерастворимая взвезь начала активно выделятся в воде и после магнитного преобразователя не прилипая к стенкам теплообменника пошла в сеть...Крупная на фильтре задержалась, а маленькая вся пошла в квартиры...Заборы воды в квартирах подтвердили наличие жёлтого осадка...
Вывод: нагрев даёт последствия и явно не желательного характера...
3)Почему вы не замечаете хамского поведения у некоторых других представителей форума?если вы хорошо замечаете факты...
Vict
сообщение 26.4.2011, 12:05
Сообщение #42
полуинтеллигент
Водяной, хоть и не мне адресован ваш пост, но осмелюсь и я ответить
1. надо делать анализ запиточной воды
2. см. п.1
3. вы увидели хамское отношение к своим вопросам со стороны одного из участников, но почему то не увидели сами вопросы со стороны... И как правильно отметил тот участник - это инженерный форум, а домыслы и фантазии на околоинженерных темах - эт на другие форумы.
От себя... вот честно, задолбали якобы спецы, да еще когда пишут в утвердительном тоне...
OlgaO
сообщение 26.4.2011, 12:08
Сообщение #43
Цитата(Водяной @ 26.4.2011, 12:06) *
1)
2)
3)
1), 2) угу. Вы Онищенко верите? Или он врет про эти бактерии?
3) Батюшки. А кто Вам сказал, что я не замечаю? Многие грешат этим - бывает такое.
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 12:14
Сообщение #44
Вот так, вероятно, будет более понятно.
Цитата(Vict @ 26.4.2011, 10:54) *
не имеет значение будет ли вода после ХВО подогреваться до 60 или до 80 градусов....
Бо нечему осаждаться будет.
Но, если я правильно понял все, что написано про правило Вант-Гоффа ( laugh.gif ), то Валюня и Водяной хотели сказать, что после теплообменника ГВС (уже неподготовленная) будет более горячая, и это даст уменьшение сроков службы трубы в связи с зарастанием.
Я правильно понял?
Но если я правильно понял - то это не так. Кстати, даже если я понял неправильно - это тоже не так laugh.gif
Тупо потому, что нагревом на 5 градусов/К добавилось 10 молекул с увеличившейся энергией активации, но уменьшение расхода, связанное с поднявшейся температурой, уменьшило общее количество молекул на ту же величину, если не на большую.
Объясняю на пальцах, даже без расчетов по уравнению Аррениуса (а не среднепотолочному эмпирическому правилу Вант-Гоффа laugh.gif ) Честно, лень ковыряться по справочникам и учебникам.
Запомним для начала, что уравнение Аррениуса (и правило Вант-Гоффа) - описывают скорости процессов ТОЛЬКО в диапазоне температур в районе 300К, т.е. примерно до 27 градусов, и энергий активации в районе 50-100 кДж/моль. Повышение температуры - это и есть увеличение количества молекул с высокими энергиями активации. Ну, насколько я помню физхимию без лазания по инет-справочникам. Могу неточно формулировать, извините. Физхимию учил давно.
Т.е. при увеличении темературы с 25 до 30 градусов - скорость реакции увеличится в 1.5 раза, но при увеличении с 55 до 60 - всего в 1,02. Или 1,002 - честно, западло рассчитывать laugh.gif
Скорость зарастания трубы - это количество вещества в единицу времени, высаженное на стенках.
Зависит от температуры и количества вещества в системе.
При температурах, близких к 330 К - уже пофигу скорости образования соединений нерастворимого кальция. Мы уже увеличили количество молекул с нужной для реакции энергией до максимально возможного. Все, что может высадиться на стенках трубы - высадится неминуемо, и скорость зарастания будет определяться не изменением температуры на 5К, а количеством кальция (условно) в системе (уравнение Больцмана, Z*exp(-Ea/RT), где Z - количество кальция. Точнее, количество соударений молекул... стерический фактор... но это - тоже самое).
А вот тут начнет работать то самое, о чем так долго кричали большевики - повышение температуры дает уменьшение расхода и, следовательно, уменьшение массового расхода того самого кальция. Уменньшение того самого количества соударений.
Итог: да пофигу увеличение температуры на 5К... Это увеличивает расходы на нагрев воды, но никак не скажется на зарастании труб.
А вот массу других некрасивых вещей - наверняка должно временно давать. Временно - до наступления некоего равновесного состояния. Во всяком случае, я у себя дома с периодичностью раз в два месяца наблюдаю рыжую воду из ГВС, которую не могу объяснить ничем, кроме скачков температуры после очередных скачек Равшанов из ДЭЗа вокруг теплообменника...
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 12:26
Сообщение #45
А какая разница? Никто. Никого. Ни о чем. Не спрашивает.
Наше дело - телячье: об....ся, и стой. Мы же обязаны выполнять нормативы, а не верить в них...
Ну, не врет. Была вспышка заболеваний где-то в Перми, кажется...
Да, если при 55 градусах нужно иметь время термообработки 5-6 часов, то этого недостаточно для ГВС.
Хотя, по идее, можно найти более цивилизованные способы борьбы, чем удорожание отопления.
Но удорожание систем - это так вкусно... А заплатим ведь мы, а не они.
Vict
сообщение 26.4.2011, 12:31
Сообщение #46
полуинтеллигент
необязательно температура... пока Вы на работе, кто то, где то поменял себе трубы... в систему попал воздух, пошла коррозия, получаете желтую...
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 12:43
Сообщение #47
Неа. Есть постоянная травля ДЕЗа по поводу холодной воды в ГВС - с замерами, и протоколами, неплатежами и судами, а вот ремонтов особо нет сейчас. Последний год народ обновляет автопарк, а не ремонтируется laugh.gif Парковаться уже негде совсем laugh.gif
Тоже думал про коррозию и некачественные трубы, пока не словил, что стоит поиграть с краном (он пакостный, с сложным смесителем и регулировками струи) - меняется давление, и можно рыжую воду получить на подмесе горячей воды в 5 сек. Вернуть старую настройку - снова чистую получить.
Коллекторная разводка металлопластом заниженного диаметра - это полная джеппа. Чуть поменял струю у душа - скачет давление ГВС.
Прикрепленный файл  30082010132.jpg ( 564,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Vict
сообщение 26.4.2011, 12:45
Сообщение #48
полуинтеллигент
эт точно!
Водяной
сообщение 26.4.2011, 13:03
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
а теперь при нагреве на 20 градусов, если можно..
Vict
сообщение 26.4.2011, 13:07
Сообщение #50
полуинтеллигент
во здесь есть таблица... - Вы лучше меня разбираетесь, сами поймете лажа или нет...
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 13:09
Сообщение #51
Сами-сами-сами.
сообщение 26.4.2011, 13:14
Сообщение #52
Но, если я правильно .
Не. Ответ лежит на поверхности правил оплаты услуг т.е. ПП РФ 307 , либо ППМ 77.
насос кушает меньше энегрии подавая тоже самое колво тепла. за тепло оплатят жители, за саму воду оплатят жители, а вот энергия взятая насосом лежит в затратах по поставке т.е. в дельте тарифов разных потребителей(владельца ИТП\ЦТП и жителей) или в графе содержание и жилья в ЕПД(а там на эту графу итак много, муниципалы еще кое где и доплачивают дельту)
И так будет пока кто то из жителей не настучит обжегшись от ГВС, покрутят регулятор и снова усе пучком, потом(когда успокоится шумиха) снова регулятор взад- экономить свои затраты никто не запретит,хоть и Т ГВС регламентирована- "а вы вот поймайте нас, гы гы гы и теммометр ваш левый, или термометр, вобщем вы разберитесь, а потом на нас жалуйтесь, а мы пока поэкономим."
Сообщение отредактировал инж323 - 26.4.2011, 13:17
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 13:22
Сообщение #53
Да чего там разбираться? Железо со стенок труб... Можно и на капиллярный электрофарез смеха ради отдать, или на хроматограф. Только - чего я, железа не видел? Ну и органика наверняка. А больше им браться неоткуда...
Поначалу думал, что фитинги подбиваются ржавчиной - но все промыл, это не помогает. Пол-осени Инжа терроризировал вопросами - вот из ит. А менять все - это больно... Потом, как-нибудь. Как приспичит.
Кхм. Мда. Я не лазил в деньги. Только химия процесса.
Водяной
сообщение 26.4.2011, 13:47
Сообщение #54
Копатель
Из: Тула
Т.е. что мы имеем...при температурах за 60 градусов явное влияние количество кальция в вводе...т.е. ХВО ждёт нас неминуемо...
Vict
сообщение 26.4.2011, 13:51
Сообщение #55
полуинтеллигент
так и хочется нахамить...
сообщение 26.4.2011, 13:56
Сообщение #56
Эксплуатируя ИТП или котельную,ну и задеру жителям Т в ГВС, не мои трубы гробятся, ваши!!! ХВО хотите? да какие проблемы, сейчас подберем вам по полной и не по полной,хоть и ступень очистки от урана238, вы только платите, тендер мы проведем и вы сами ткнете пальчиком в нам нужное. А потом еще и за трубы угробленные или просто декларируемо угробленные оплатите. Процессы качания денег неичерпаемы. И Т в ГВС нормальная. и ХВО? Так еще куча всего есть в системах, что б добить и предложить снова скинутся на это сломанное и угробленное, кто ж найдет причину поломки?
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 13:58
Сообщение #57
Вы издеваетесь, или у меня сегодня с ч/ю проблема?
Я только прокомментировал это:
Водяной
сообщение 26.4.2011, 14:18
Сообщение #58
Копатель
Из: Тула
Ладно, проехали...
Но факт, остаётся фактом...на ХВО экономят в нашем регионе, хотя вода жесткач...
Сообщение отредактировал Водяной - 26.4.2011, 14:21
Водяной
сообщение 26.4.2011, 14:28
Сообщение #59
Копатель
Из: Тула
Да фиг его знает, сейчас люди пошли датошные, это раньше жили с холодными полотенчиками и радовались...сейчас копают...в нормативы лезут, увидят цифру, зацепятся и давай крутить, потом в прокуратуру сразу...Да оно может и хорошо...
Гость_BUFF_*
сообщение 26.4.2011, 14:39
Сообщение #60
Цитата(Водяной @ 26.4.2011, 15:18) *
Ладно, проехали...
Ну а я-то что могу сказать? Только посочувствовать...
Зато у вас в стейк-хаусе на проспекте Ленина, рядом с загсом - стейки просто офигенные biggrin.gif
И ваши бойцы грант от МБРР в 23 зеленых лимона на реконструкцию очистных распилят сейчас biggrin.gif
Маргарет Тэтчер когда-то это называла народным капитализмом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:39
