Хотели кафе, а получили теплицу..., Как обеспечить микроклимат? |
16.5.2010, 16:08
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Добрый день! Возник тут вопросец, а именно: имеется пристрой к основному зданию площадью порядка 1100 м2. И все бы ничего, да вот только южный и западный фасад и купол пристроя выполнены полностью из стекла. Верхняя точка купола - что-то около 12 м. В этом пристрое разместили кафе. Во время строительства упустили вопрос о снижении влияния солнечной радиации, т.е. стекло обыкновенное, ну может быть, легкая тонировочка. Делал замеры температур повехностей столиков, стульев, мебели, конструкции остекления при условии, что солнце в зените - 60-65 градусов. Находиться дольше 10-15 минут там невозможно. Ну тут и возник извечный русский вопрос:"А что делать-то?" Но основной вопрос в концепции - возможно ли в принципе решить вопрос только лишь системами ОВК без мероприятий по снижению поступлений от солнечной радиации? Конечно, проще всего ответить: "Однозначно нет, снижайте теплопоступления!" И если бы все было так просто я бы и вопросов не задавал. Однако выполнение мероприятий по солнцезащите кажется мне задачей в данной ситуации еще более невыполнимой, чем пытаться борьться с солнцем охлаждением воздуха. Судя по всему просто изначально поставили вместо стекол со специальными солнечными фильтрами в своей конструкции обычные стекла, типа сэкономили, не подумали о том, что потом все это боком выйдет, а получили в итоге теплицу. Вобщем, жду комментариев...
16.5.2010, 16:40
Могут ли в куполе быть устроены открывающиеся фрамуги?
16.5.2010, 16:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если не снижать теплопоступления, понятно, что система будет очень объемной, очень затратной в эксплуатации, потреблять десятки или сотни киловатт электричества – что в условиях современного города сделать сложно. Если есть возможность подвести газ и поставить газовый чиллер, то задача решается проще. Я так понимаю, что надо охлаждать зону, в которой находятся люди, зона выше на не интересует. Спрятать внутренние блоки, или воздуховоды, которыми будете охлаждать воздух, не получится, Заказчик и дизайнер будут очень недовольны их видом. В противном случае, у Вас будет охлаждаться не весь зал. Если Вы проектно-монтажная организация – рекомендую посчитать теплопоступления, подобрать на такую мощность оборудование и выставить цену Заказчику. Уверен, что он схватится за голову – не удивлюсь, если цена получится как раз такая, сколько стоит его здание.
16.5.2010, 16:50
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
шторы-убрать 65 с поверхности и вентиляция с охлаждением. не убрав солнышко за столик не посадите. У нас у клиентов в офисах подобные купола-газетками заклеивают=))))
16.5.2010, 16:54
Есть световозвращающие пленки и у них тонированность есть- т.е. изнутри глядя чуть затемненно получается, а снаружи просто как зеркало. Попробуйте на них пересчитать теплопоступления от СР, может позволить снизить объемы того, что затем снимать устройством вентиляции и просто сплитами. Тут есть еще проблема- тучка закрыла солнце , а все ваши устройства КВ и В пашут по прежнему, а когда среагируют, то.. а тучка уже прошла. Инерционность. Датчики поближе к посадочным местам, а не просто в зал кафе.Но воздухораздача не должна сдувать со стола салфетки и "красиво трепетать в прическах дам".
16.5.2010, 17:28
Из: Ленинграда
Цитата(инж323 @ 16.5.2010, 17:54)  Есть световозвращающие пленки и у них тонированность есть- т.е. изнутри глядя чуть затемненно получается, а снаружи просто как зеркало. хотел их предложить но почему то представил что их(плёнки) клеят до установки стёкол и теперь сложно представить что на такой площади сделают (затонируют) без пузырей и т.п.брака . Хотя если осилят будет красивее чем со шторками,но шторки с приводами ПОНТ-фишка=)))) Вам светит ?сейчас выключим солнышко! А Вам наоборот включить ?=)))) Во общем считать затраты ! Цитата(инж323 @ 16.5.2010, 17:54)  "красиво трепетать в прическах дам".
16.5.2010, 18:09
Причёски, надо же. А как на первом ряду театрального зала подолы до ушей взлетают приходилось видеть?
16.5.2010, 18:19
Из: Ленинграда
наверно специально сделали,часть представления.
16.5.2010, 18:25
Цитата(Рекуператор @ 16.5.2010, 18:19)  наверно специально сделали,часть представления. Если бы. Обыкновенный бардак с балансом. Всё то "эрошоу" происходило в момент открытия дверей на вспомогательную лестницу за сценой. А ещё, ввиду полного бардака с организацией циркуляции почти 30 000 кубов в час тупо перетекали из притока в вытяжку без попадания (вообще) в РЗ. Вернувшись к обсуждаемому кафе - повторю вопрос - возможно ли открывание фрамуг?
16.5.2010, 18:36
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.5.2010, 16:08)  все бы ничего, да вот только южный и западный фасад и купол пристроя выполнены полностью из стекла. В этом пристрое разместили кафе. А Что должно было быть по замыслу "архитектора"? Skaramush не зря спрашивает насчёт открывающихся проёмов - можно было обдумывать вариант вытеснения. Но я имею сомнения, что там установлено что-то вроде световых люков Colt с интеллектуальными приводами. Инж тоже направление дал на плёнки - но их явно не хватит.... вообще с южной стороны стекло нормальные люди не ставят..... Здесь только комплексное решение: уменьшение прямой лучевой интервенции всевозможными экранами - даже наружной установки, жалюзи , роллеты и кондиционированием лучше совместно с вытесняющей вентиляцией.....
16.5.2010, 20:38
Из: г. Тольятти
Открывающихся проемов нет. Этот вариант тоже мною рассматривался. Выполнить, конечно, наверное, возможно, но проблематично. Пленка. Тоже этот вариант продумывался. Дело в том, что изнутри поклеить ее практически невозможно, в силу ряда причин. А если наклеить снаружи, то со временем она местами отстанет и выглядеть все будет колхозно. Но может быть это единственный реальный вариант Жалюзи, шторы - на вертикальном остеклении да, возможно. А купол? Проблема еще в том, что пространство пристроя двухярусное, столики расположены как раз на втором ярусе, а от второго яруса уже начинается купол. Повторюсь, делать экраны изнутри - практически невозможно, в силу конструктивных особенностей остекления. Варианты могут быть только снаружи. Причем, все варианты с экранированием необходимо увязывать с концепцией архитекторов: ведь изначально все задумывалось так, чтобы посетители кафе могли любоваться видами снаружи (виды действительно хорошие), чтобы все отлично просматривалось. Т.е. к экранам и прочее требования жесткие. Рассматривалась идея сделать экранирование не постоянное, а по принципу: солнечный день - экранируем, пасмурный - нет. Т.е. эти экраны должны как-то "ездить" по куполу по каким-то направляющим. Вариант только снаружи. Но это все очень сложно технически, в т.ч. в плане эксплуатации, да и наружнее размещение вариант не лучший. Тут есть большие сомнения насчет жизнеспособности и долговечности такого варианта. Но основной вопрос все-же не вэтом, а в том как решать эту задачу принципиально. Т.е. 2 пути: либо снижать теплопоступления, либо решать проблему только системами ОВК. Есть сомнения, какой вариант принять за основу. И там и там есть варианты. Я все-же склоняюсь к тому, что без снижения солнечной радиации обеспечить комфортные, да даже не комфортные, а приелемые условия не получится. Господин jota того же мнения, как остальные считают?
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 16.5.2010, 20:41
16.5.2010, 20:44
Из: Ленинграда
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.5.2010, 21:38)  Я все-же склоняюсь к тому, что без снижения солнечной радиации обеспечить комфортные, да даже не комфортные, а приелемые условия не получится. да вроде все того же мнения. Купол картинку.........бы.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.5.2010, 20:47
16.5.2010, 20:52
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.5.2010, 21:38)  Пленка. Тоже этот вариант продумывался. Дело в том, что изнутри Жаль, что проемов нет. С пленкой- она тянет лишь внутрипомешения эксплуатацию и снаружи , как прав. заметили,не применима. Но ведь и стеклопакеты ограждения сьемные ведь? Если снимать и клеить,это дороже несомненно,но хоть какой то уровень качества. И взгляду прозрачно будет на пейзажи смотреть. Второй аспект- поймать СР не в рабзоне. т.е. шторы жалюзи и сдуть тепло струей в нарабочую зоны. Но это до строительства неплохо решаемо,но не после получения парника в кафе- конструктив то уже сделан ,да и отделка небось на завершении. Наружние всякие карнизы- тоже снижают.Но это все как часть составляющая мер.Даже внутренние жалюзи могут спасти, ведь в пекле не до пейзажей будет, да и смотреть тогда некому будет- кто ж туда пойдет в жару? Приток - ограничено подвижностью и Т струи в РЗ. Сплиты(в любом виде охлаждение, пусть и рециркуляционное по воздуху)- тоже самое. Жертвы чем либо вынужденные будут по любому.Нужно общее желание Зака, архитектора и ОВшника в этом.
16.5.2010, 21:07
Из: Ленинграда
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.5.2010, 21:38)  Жалюзи, шторы - на вертикальном остеклении да, возможно. А купол? Купол это же не единый стеклопакет  а много пакетов....... на каждый свою штору.
16.5.2010, 21:17
Чертёжик можно? Хотя бы схематический. Прямое решение тут не работает, тут комбинированное нужно. Подумать можно, но данных желательно максимум. Можно фото вместо схемы.
16.5.2010, 21:21
Из: г. Тольятти
Цитата(инж323 @ 16.5.2010, 20:52)  С пленкой- она тянет лишь внутрипомешения эксплуатацию и снаружи , как прав. заметили,не применима. Но ведь и стеклопакеты ограждения сьемные ведь? Если снимать и клеить,это дороже несомненно,но хоть какой то уровень качества. И взгляду прозрачно будет на пейзажи смотреть. Стеклопакеты несъемные. Система спайдер. Вариант пока приходит только один вголову - раздвижные экраны снаружи. Отделка полностью завершена и уже достаточно давно, просто здание не эксплуатировалось. Инженерка тоже вся выполнена. Системы, честно говоря, не испытывали (летом), но очевидно, что то что есть, мягко говоря не потянет. Это не скрывают и люди которые делали проект и монтаж систем ОВК. Просто, видимо, вышло так, что проект ОВК делапся с учетом того, что смежная фирма, занимающаяся остеклением, должна была применить какие-то особые окна (я уже сейчас всех детадей не помню), в конструкции которых есть какой-то специальный фильтр. Не знаю что это за фильтр такой волшебный, но стекла в итоге поставили обычные. Во всяком случае, это версия фирмы, выполнившей проект и монтаж инженерки здания, а уж как там было на самом деле - хз Цитата(Skaramush @ 16.5.2010, 21:17)  Чертёжик можно? Хотя бы схематический. Прямое решение тут не работает, тут комбинированное нужно. Подумать можно, но данных желательно максимум. Можно фото вместо схемы. Можно, завтра сделаю фото и постараюсь найти какие-нибудь чертежи
16.5.2010, 21:28
Стёкла специального состава и свойств установлены, к примеру, на диспетчерской в местном аэропорту. Если помню правильно - 97% пропуска света и порядка 70% отражения тепловой радиации. Но стоят столько, что понятно, почему поставлено простое стекло.
16.5.2010, 21:32
Из: Ленинграда
 моторизированные рулонные шторы есть и уличного исполнения.
16.5.2010, 21:37
Из: г. Тольятти
Цитата(Рекуператор @ 16.5.2010, 21:32)   моторизированные рулонные шторы есть и уличного исполнения. Хм, выглядит неплохо. В поисковике нашли? Или дадите ссылку?
16.5.2010, 21:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
пару лет назад находился почти постоянно в одной южной стране. Заколебался садиться в машину где температура, особенно на торпеде, достигала 80 гр. Всю машину(стекла, и часть лобового) обклеили зеркальной пленкой. Температура упала до окружающей(40 гр). Т.ч. идея Инжа дешева и эфективна. Но ни прям при самой дешевой пленки  У автомобилистов пользуется спросом "американка".
16.5.2010, 21:56
Из: г. Тольятти
Цитата(Vict @ 16.5.2010, 22:47)  пару лет назад находился почти постоянно в одной южной стране. Заколебался садиться в машину где температура, особенно на торпеде, достигала 80 гр. Всю машину(стекла, и часть лобового) обклеили зеркальной пленкой. Температура упала до окружающей(40 гр). Т.ч. идея Инжа дешева и эфективна. Но ни прям при самой дешевой пленки  У автомобилистов пользуется спросом "американка". Т.е. пленку для наружного применения, достаточно долговечную, качественную и во всех остальных смыслах в моем варианте подходящую найти и применить реально? Я просто тоже этот вариант рассматривал, но мне отсоветовали "знающие" люди, мол, для наружнего применения не покатит.
16.5.2010, 22:02
полуинтеллигент
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.5.2010, 21:56)  для наружнего применения не покатит. она клеится изнутри на стекла.... Есть и для наружного, но достаточно дорогая. Для внутренней оклейки смотрите автомобильную пленку(у меня 15 лет на авто, правда не зеркальная - все Ок), для наружной - витражный оракал(кажется 5-7 лет гарантии).
Сообщение отредактировал Vict - 16.5.2010, 22:02
16.5.2010, 22:46
Из: Ленинграда
Цитата(Ин.ТГВ @ 16.5.2010, 22:37)  Хм, выглядит неплохо. В поисковике нашли? Или дадите ссылку? поисковик http://www.sundesignlux.ru/catalog/cid2/
16.5.2010, 22:55
Из: Ленинграда
Цитата(Vict @ 16.5.2010, 23:02)  она клеится изнутри на стекла.... Для внутренней оклейки смотрите автомобильную пленку возможно и есть специалисты ,но думаю работа не дешёвая.В авто не большие стёкла и при попадании пыли песчинки легко грязь удаляется,а вот на больших стёклах на высоте...........геморррр
17.5.2010, 16:34
Из: г. Тольятти
Обещанные фото. Кстати, сегодня посмотрел, вроде можно и изнутри попробовать пленку наклеить, хотя и хлопотно очень
17.5.2010, 18:09
Мдаа.... Теплица. И тепловую пробку не убрать... То есть убрать, но, боюсь, расходы такие потребуются, что вся воздушность и прозрачность медным тазом накроется. А с какой стороны запад-северо-запад?
17.5.2010, 20:42
Из: г. Тольятти
Цитата(Skaramush @ 17.5.2010, 19:09)  Мдаа.... Теплица. И тепловую пробку не убрать... То есть убрать, но, боюсь, расходы такие потребуются, что вся воздушность и прозрачность медным тазом накроется. А с какой стороны запад-северо-запад? Мрачно вы сегодня как-то... Запад, даже я бы сказал больше юго-запад - см. фотку №3, стелянный вертикальный фасад
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 17.5.2010, 20:52
17.5.2010, 20:46
полуинтеллигент
"маркизы" спасут отца русской демократии
17.5.2010, 22:17
Я пасс. Не вижу возможностей снять мощную солнечную радиацию с весны по осень. Здесь нужны были конструктивные решения по куполу. Никакая отражающая плёнка не спасёт. Разве что на лето снаружи над куполом делать наезжающий второй купол-козырёк из отражающего материала.... Слава архитектору! Красиво, но жить нельзя.....
17.5.2010, 22:22
А это еще и водоема гладь? И отраженная еще будет не хилой. Пленка если только совсем как зеркало, всякие маркизы снаружи, жалюзи(горизонтальные) и шторы снутри(по направляющим, стиль хайтек) и считать и считать, что это сможет дать, что б хоть как то дополнить имеющееся ОВ для обеспечения допустимых параметров в помещении. теплая водка. потные женщины, да и мужики тоже. Вот ведь, все как в анекдоте. Застыв.. Распаренная музыка архитектуры.
