4 страниц V   1 2 3 > »
> Неподвижные опоры
VOS
сообщение 17.5.2010, 9:25
Пользователь №: 39406
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста! При надземной прокладке водопровода с электрообогревом нужны ли неподвижные опоры? Все нормы по поводу опор разработаны для тепловых сетей.Достаточно ли будет только подвижных?
aleksey_v
сообщение 17.5.2010, 13:50
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Интуиция говорит, что нужны. Как и где - ничего не говорит.
Никитос
сообщение 17.5.2010, 13:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Зачем?
Сергей Гутман
сообщение 17.5.2010, 15:58
Пользователь №: 41191
Если подвижные опоры будут направляющими, т.е. будут позволять перемещение трубопровода только вдоль оси (одна степень свободы), то неподвижные опоры могут отсутствовать, иначе они обязательны, труба не должна иметь шанса упасть с опоры.
VOS
сообщение 18.5.2010, 8:10
Интуиция подсказываеет и мне, что надо. Так как поворотов много и 4 перехода через дорогу. К тому же рельеф местности крутой, сплошные горки
Никитос
сообщение 18.5.2010, 8:23
Из: Нижний Новгород
Дело в том,что если вы ставите неподвижки,то сразу же в трубах возникают напряжения. Каким образом Вы собираетесь их компенсировать?Вот есть у вас прямой участок,зажатый с двух сторон неподвижками.Что делать будете?Сильфонник ставить?П-образный компенсатор?Самокомпенсация возможна только на поворотах.
Потом,в системе В1 даже при обогреве,температура всегда примерно одинакова.Вы ж ещё трубы в тепловую изоляцию закроете...
А вообще лучший способ ответить на этот вопрос-посчитать удлинения.
aleksey_v
сообщение 18.5.2010, 10:36
Места выхода на поверхность из земли всё одно будут в виде жесткой заделки, неподвижек.
На углах поворотов - упоры нужны на сталь? При подземной прокладке трубу держит хотя бы окружающий массив, на воздухе? Не будет никаких упоров, скорее, на некрупные диаметры. Что кто думает?
VOS
сообщение 19.5.2010, 6:43
Температура наружного воздуха -43. Считаю удлинения: 0,0122*(5-(-43)thumbdown.gif/2. Получается 17,5мм на каждые 60м.
VOS
сообщение 19.5.2010, 6:55
Опоры неподвижные по нормам ТС получается надо устраивать для диамера 50 не дальше 60м друг от друга. Согласно Справочника проектировщика под редакцией Николаева с.36 "Места установки неподвижных опор совмещают с узлами
ответвлений труб, местами установки на трубопроводах запорной арматуры...и другого оборудования."
Компенсацию тогда за счет поворотов и переходов над дорогами делать.
Никитос
сообщение 19.5.2010, 19:09
Из: Нижний Новгород
Причем тут температура наружного воздуха?Вы монтаж вести собираетесь в зимний период при -43С?? У вас же с обогревом труба....
rinatbay
сообщение 15.9.2017, 14:08
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Подниму тему. Подскажите, коллеги, какую нибудь литературу, где можно посмотреть, в каких местах ставят неподвижные опоры. У меня водопровод стальной, прокладка на опорах в тоннеле (коллекторе, канале). Тоннель сам подземный. Задвижки и пожарные гидранты ставлю в жб колодцах около тоннеля.
nagger
сообщение 16.9.2017, 17:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Продолжаем обсуждение сильфонников? - дайте тепловикам или сами просчитайте в старте.
marysiy
сообщение 17.9.2017, 12:38
Пользователь №: 166011
Задам может глупый вопросик по теме неподвижек; а если труба идет с обогревом теплофикационной водой, то на спутниках тоже нужны неподвижки?
Dmitry_vk
сообщение 18.9.2017, 10:24
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Негусто, но все же:
1. СНиП 2.04.02-84* (в СП пункт сами ищите) п. 8.17. Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию.
2. Журба, том 3, п. 20.8 (стр. 87) При прокладке стальных труб в туннеле длиной более 25-30 м трубы располагаются на роликовых или скользящих опорах с постановкой компенсаторов и «мертвых точек».
Можете обратиться к разделу Тепловые сети, там неподвижки встречаются чаще, норм и литературы должно быть больше.
Одно точно: неподвижки в тоннеле обязательно нужны. Можете конкретные вопросы задавать.
Логично предположить, что нужны. Спутник относится к теплоснабжению, нужно искать в их нормах.
Dmitry_vk
сообщение 18.9.2017, 10:55
Из: Липецк
В дополнение:
3. Ширакс - читать полностью.
rinatbay
сообщение 18.9.2017, 12:06
Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24) *
Негусто, но все же:
Спасибо!
(стр. 87)
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 10:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
какой ду спутника
nagger
сообщение 19.9.2017, 10:13
Из: РФ
Конкретно: какое обоснование у "обязательно нужны"?
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 10:51
техник ОВ
СП 33 9.28 На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует
применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами
всё. в остальных местах обязательности в применении НО нет
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 12:00
Из: Липецк
Здравый смысл и физика процесса, см. картинку
Прикрепленный файл  ___________________________.JPG ( 102,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Посмотрите амплитуду и характер перемещения трубопровода и опор. При наличии НО он выпрямляется и возвращается в исходное положение. При отсутствии НО он ползет, как повезет.
Кроме теплового расширения есть еще и скачки при гидравлическом ударе.
Можно еще добавить опыт: наблюдал трубопровод без НО, слетевший с опор вопреки все расчетам, он эти расчеты в глаза не видел. Там были явные гидроудары, их слышали в эксплуатации, они зафиксированы на самописцах.
Вы безжалостно исказили суть пункта, сократив его
На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами, испытывающими минимальные нагрузки, например, прокладку змейкой с неподвижными опорами, расположенными в вершинах звеньев по одну сторону от воздушной оси трассы.
Т.е. в этих грунтах нагрузку на НО нужно сокращать.
Во всей нормативке упоминание НО как само себе разумеющееся встречается, обговариваются только детали требований. Необязательность тоже не упоминается)
Выше цитировал литературу, где указана длина участка, при которой уже нужна НО. Можно перелопатить еще кучу литературы, но зачем?
Есть обратные доводы, почему НО не нужно ставить?
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 12:47
техник ОВ
не надо писать ересь
считать надо
то что вы приложили это годовой цикл трубопровода тепловых сетей
про гидравлические удары промолчу
вы где либо еще видели требования прокладки труб с неподвижными опорами? потому что их нет
вам задачка
хвс ду 300 спутник ду 32 т-150 длина прямого участка 50м
что поставите
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 13:53
Из: Липецк
Можно подробнее?
считать надо
Я с этим и не спорю, наоборот, двумя руками за clap.gif Ставить неподвижки только по расчету. Но расчет вам не покажет необходимость неподвижек.
И что из этого следует? Продолжите мысль.
Напрасно. Их не должно быть по проекту, а они есть) Или могут есть)) А могут не есть)))
Мне очень интересен ваш взгляд на эту сторону вопроса.
На нет и суда нет. Я в свое время для себя сделал выводы. Каждому нужно самому лоб расшибить)
вам задачка
что поставите
Спасибо большое, но откажусь от решения. Нет старта - нет решения. А вариантов может быть много. Спутники - не моя тема. Тупо прямой участок не встречал. Нагрузки на концевые точки не ограничены. Поупражняться ради чего предлагаете?
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 14:18
техник ОВ
просто поиздевался над вами что вы 32 еще в старте считать собираетесь
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 15:14
Из: Липецк
Поиздевался и будет.
Теплоспутник я не рассматривал вообще, о чем выше указал.
Перейдем к делу. Что по моим вопросам?
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 15:22
техник ОВ
а какие у вас вопросы?
нет общих случаев для но
если есть конкретная задача, слушаю
Dmitry_vk
сообщение 19.9.2017, 15:30
Из: Липецк
Вопросы выше были, упорядочу:
Цитата(Dmitry_vk @ 19.9.2017, 13:53) *
1. Можно подробнее?
2. И что из этого следует? Продолжите мысль.
3. Мне очень интересен ваш взгляд на эту сторону вопроса.
rinatbay
сообщение 19.9.2017, 16:34
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 10:06) *
какой ду спутника
У меня без спутника, под землей в коллекторе. Я боюсь, что без НО фланцевые соединения задвижек поломаются. На 200 метров, удлинение 6 см.
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 16:38
техник ОВ
ду трубы?
откуда у тебя появилась разница в 25 градусов?
rinatbay
сообщение 19.9.2017, 17:02
Ду300
Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов.
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2017, 17:17
техник ОВ
если при пуске не порвало, то уже не порвет, при пуске сжитие должно было быть, возможно есть теперь натяг на фланцах и при замене арматуры будут проблемы
но раз не лопнуло значит есть куда компенсироваться
но тебе ни к чему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:03
