Неподвижные опоры |
19.9.2017, 17:41
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 17:02)  Ду300 Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов. А при чем здесь неподвижка?
19.9.2017, 18:01
Из: Липецк
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 16:34)  Я боюсь, что без НО фланцевые соединения задвижек поломаются. Известны механические свойства фланцев, расчетом определяете напряжение в соединении. Сравниваете. Что с первого раза не порвало хорошо, но толи еще будет.
20.9.2017, 9:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 17:02)  Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов. Если брать ваш случай, все ваши фланцы - в камерах за коллектором, на коротких участках, рядом с поворотами. Вода +10 град., но в самом коллекторе может быть и +5, и +10, и +40 град. Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 17:17)  возможно есть теперь натяг на фланцах и при замене арматуры будут проблемы Тогда допом нужно ставить демонтажные вставки.
20.9.2017, 10:27
Из: Липецк
Цитата(nagger @ 20.9.2017, 9:23)  Если брать ваш случай, все ваши фланцы - в камерах за коллектором, на коротких участках, рядом с поворотами. Вода +10 град., но в самом коллекторе может быть и +5, и +10, и +40 град.
Тогда допом нужно ставить демонтажные вставки. Схемку бы, прежде чем предполагать)
20.9.2017, 10:53
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 17:17)  если при пуске не порвало, то уже не порвет, еще не пустили, только проект делаю, это я так размышляю. Думаю, что надо поставить неподвижки перед поворотом в колодец, а на длинных участках сильфонные компенсаторы. Ведь напряжения не только от тепловых расширений сужений, а еще на поворотах действует сила от давления воды. Давление 50-60 метров вод. ст.
20.9.2017, 10:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(rinatbay @ 20.9.2017, 10:53)  еще не пустили, только проект делаю, это я так размышляю. Думаю, что надо поставить неподвижки перед поворотом в колодец, а на длинных участках сильфонные компенсаторы. Ведь напряжения не только от тепловых расширений сужений, а еще на поворотах действует сила от давления воды. Давление 50-60 метров вод. ст. Упор на повороте чем Вам не НО ?
20.9.2017, 11:04
техник ОВ
Пользователь №: 7201
схема есть
20.9.2017, 13:13
Из: Липецк
Цитата(ivan-l-ing @ 20.9.2017, 11:04)  схема есть Это видимо вопрос) Цитата(rinatbay @ 20.9.2017, 10:53)  Думаю, что надо поставить неподвижки перед поворотом в колодец, а на длинных участках сильфонные компенсаторы. Давайте уже схему и рисуйте там, что думаете.
20.9.2017, 17:12
Цитата(ivan-l-ing @ 20.9.2017, 11:04)  схема есть Схема очень большая и сложная, и объект секретный Путина, не буду выкладывать. Нарисую фрагмент схемы.
20.9.2017, 17:18
Из: РФ
Коллектор проектируемый? Москва?
20.9.2017, 17:25
В основном существующий. Москва.
20.9.2017, 17:29
Из: Липецк
Лучше картинкой выкладывать, удобней смотреть. Схема интересная, завтра напишу свои мысли.
21.9.2017, 7:16
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 20.9.2017, 17:25)  В основном существующий. Москва. Значит, имеете допуск и труба там уже лежит.
21.9.2017, 8:47
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 7:16)  Значит, имеете допуск и труба там уже лежит. Да, я лазил в коллектор, труба лежит, но лежит с нарушениями норм, поэтому не смотрю, что там сейчас нет компенсаторов и неподвижек, упоров. просто лежит на бетонных блоках. Мне надо запроектировать правильно.
21.9.2017, 8:51
Из: Липецк
Вы меняете участок трубы? По краям у вас труба оборвана на схеме - дальше что?
21.9.2017, 8:59
техник ОВ
на основании чего вы заключили, что трубопровод проложен с нарушением норм, и какие конкретно нарушения П-образники какие плечи имеют? труба сталь? что-то я сильно сомневаюсь в дельте даже 15 теплосети в коллекторе есть?
21.9.2017, 9:09
Меняю всю систему водоснабжения - это около 10 км. Где оборвана дальше тоже сеть с колодцами. Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 8:59)  теплосети в коллекторе есть?
21.9.2017, 9:51
Из: Липецк
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 9:09)  Меняю всю систему водоснабжения - это около 10 км. Где оборвана дальше тоже сеть с колодцами. Чем дальше в лес... Смысл тогда биться над 200 м, когда тут 10 км. Предлагаю начать с начала - дано:... Вопрос:... Только прошу, подробно, чтоб 10 раз не переспрашивать. И обязательно общую принципиальную схему на все 10 км, можно от руки и упрощенно.
21.9.2017, 10:02
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 8:47)  Да, я лазил в коллектор, труба лежит, но лежит с нарушениями норм, поэтому не смотрю, что там сейчас нет компенсаторов и неподвижек, упоров. просто лежит на бетонных блоках. Мне надо запроектировать правильно. Необходимость или отсутствие необходимости доказываются расчетом. И практикой. НО, сильфонники в теплосетях - элементы, от которых необходимо избавляться, если есть такая возможность (самокомпенсация). Что тогда говорить про хвс? Если коллектор новый, водоканал не требует вчшг? Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 8:59)  теплосети в коллекторе есть? Есть сплетня, по которой нв в общем коллекторе без тс не живет.
21.9.2017, 10:29
Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2017, 9:51)  с начала - дано:... Вопрос:... У меня общий вопрос, в каких местах ставить опоры в принципе. Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:02)  Необходимость или отсутствие необходимости доказываются расчетом. И практикой. НО, сильфонники в теплосетях - элементы, от которых необходимо избавляться, если есть такая возможность (самокомпенсация). Что тогда говорить про хвс?
Есть сплетня, по которой нв в общем коллекторе без тс не живет. СНиП пишет, что надо ставить НО. Мосводоканал не требует ВЧШГ, есть Технические требования Мосводоканала, цитирую: 1.2.3.Т. Укладка стальных прямошовных труб с внутренним цементно-песчаным покрытием. Наруж-ное антикоррозионное лакокрасочное покрытие I, II, III, IV групп в соответствии с приложениями 14 и 15 СНиП 2.03.11-85, согласованное с заинтересованными эксплуатирующими организациями (с величиной адгезии по ГОСТ 15140-78 в 1 балл). Диаметр от 200 мм до 500мм – сталь марки Ст20 Диаметр 500мм и более – сталь марки 17Г1С, 17Г1СУ Я сначала думал ВЧШГ применить, но выбрал сталь, менее геморройный маетриал при реконструкции считаю, вчшг варить трудно. На прямых длинных участках можно конечно заложить вчшг, для самокомпенсации в раструбных соединениях.
Сообщение отредактировал rinatbay - 21.9.2017, 10:31
21.9.2017, 10:49
Из: Липецк
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  У меня общий вопрос, в каких местах ставить опоры в принципе. В принципе зависит от очень многих факторов. Ширакса прочитали? Там в принципе все расписано. Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  Я сначала думал ВЧШГ применить, но выбрал сталь, менее геморройный маетриал при реконструкции считаю, вчшг варить трудно. А зачем вы ВЧШГ варить собираетесь? Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  На прямых длинных участках можно конечно заложить вчшг, для самокомпенсации в раструбных соединениях. Так вы определитесь сначала, а потом уже и вопросы можно.
21.9.2017, 10:58
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  СНиП пишет, что надо ставить НО. Где пишет?! - снип пишет, что "расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию". Расчет покажет, что ну не нужны ни но, ни компенсаторы, - а вы всё равно их пихните, "следует" же выше написано. Кроме того, П, Z - тоже компенсаторы.
21.9.2017, 11:04
Из: Липецк
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:58)  Расчет покажет, что ну не нужны ни но, ни компенсаторы nagger, а расчет показывает необходимость НО? Вопрос серьезный.
21.9.2017, 11:17
техник ОВ
какой расчет? откуда ты температуру берешь? то что летом в жару монтаж вести будут?
21.9.2017, 13:54
Из: Липецк
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 8:47)  Да, я лазил в коллектор, труба лежит, но лежит с нарушениями норм, поэтому не смотрю, что там сейчас нет компенсаторов и неподвижек, упоров. просто лежит на бетонных блоках. Компенсаторов может и не быть, труба вполне может самокомпенсировать при соответствующей трассировке. А вот с неподвижками - точно нет? Ни в чертежах, ни по факту? На воде вполне могли скользячку приварить к опоре вместо НО, там нагрузки на порядок меньше.
21.9.2017, 16:56
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Извините, что встреваю, но почему сталь, а не полиэтилен?
Всю жизнь считал на ХВС дельтаТ 10гр.С (+5/+15) в зависимости зима/лето.
21.9.2017, 17:15
Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 16:56)  Извините, что встреваю, но почему сталь, а не полиэтилен?
Всю жизнь считал на ХВС дельтаТ 10гр.С (+5/+15) в зависимости зима/лето. Потому что у полиэтилена дельта в разы больше.
21.9.2017, 19:38
Из: РФ
Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 16:56)  Извините, что встреваю, но почему сталь, а не полиэтилен? По ППБ не положено. Плюс - если прорыв тс, или кз на кабеле, то кирдык вашему ПЭ. Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2017, 13:54)  А вот с неподвижками - точно нет? Ни в чертежах, ни по факту? Куда вы предлагаете НО в схеме из #39 поставить?
Сообщение отредактировал nagger - 21.9.2017, 19:41
21.9.2017, 20:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Упс, я схему то и не смотрел  что мне её смотреть - Старта у мну всё равно нет - помочь с неподвижками я вряд-ли чем смогу, поэтому и зашел чтоб для себя что-то новое узнать... а оно гляди-ка как - в коллекторе Просто имхо - сталь на водопровод это ненадолго, и лучше полиэтилен в грунте проложить рядом, чем в коллекторе с ТС воду пускать - дешевле выйдет на круг так будет сделать даже изначачально - за счет экономии на материале, не говоря уже о том, что менять его потом придется. Плохо в одном коллекторе пускать сети срок службы у которых отличается в разы, а замена дорога и гемор-на. Кстати, а как там по санитарным нормам? Она ведь будет теплая  Полиэтилен положил в грунте один раз и на сто лет.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 21.9.2017, 19:58
22.9.2017, 8:48
Из: Липецк
Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 11:17)  откуда ты температуру берешь? Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 16:56)  Всю жизнь считал на ХВС дельтаТ 10гр.С (+5/+15) в зависимости зима/лето. Господа, монтаж в существующем коллекторе с ТС, температура монтажа никак не ниже +35 с учетом тепловыделений (есть аргументы против?), вода +5. Цитата(nagger @ 21.9.2017, 19:38)  Куда вы предлагаете НО в схеме из #39 поставить? nagger, я вас спрашивал про связь НО и расчета, вы тактично молчите. Почему? Узел мне не нравится. Вроде П-образный компенсатор, а использовать никак: сальники мешают, да арматура с ответвлением. Неподвижку бы воткнул в камере, в районе ответвления, к арматуре поставил бы пфрк и направляющие опоры с двух сторон. В коллекторе бы расчетом пробовал разные варианты, но на прямом участке перед поворотом в камеру перемещение тоже ни к чему с учетом прохода через стенку в сальнике. Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 20:04)  Кстати, а как там по санитарным нормам? Она ведь будет теплая  А чего это она будет теплая? Прикиньте на коленке возможности и скорость нагрева.
