4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Неподвижные опоры
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2017, 9:09
Сообщение #61
техник ОВ
Пользователь №: 7201
пипец, а если аномальная жара на улице и теплосеть с обвалившейся изоляцией на нужды гвс фурычит всё лето... может дельту 50 взять
предрастяжка п-образника слышали наверное, это как раз табличка которая учитывает температуру монтажа при том я например пишу ее от 0 до 30 с шагом 10
в действующей трубе температурный градиент максимум 5 градусов, о чём вообще говорить
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2017, 9:32
Сообщение #62
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Иван, вот чувствуется опыт и знание, а наружу прут в основном эмоции.
Вы толком напишите, что пипец, ваши аргументы. Обсудим.
Я про растяжку не упоминал, она само собой.
+35 вы отрицаете?
rinatbay
сообщение 22.9.2017, 9:48
Сообщение #63
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 19:38) *
По ППБ не положено.
Дайте пожалуйста ссылку на пункт. Я не нашел. Обосновываю отказ от ПНД только тем, что ПНД сильно удлиняется при перепадах температур.
Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 20:04) *
- Старта у мну всё равно нет -
- сталь на водопровод это ненадолго, и лучше полиэтилен в грунте проложить рядом, чем в коллекторе с ТС воду пускать - дешевле выйдет на круг так будет сделать даже изначачально - за счет экономии на материале, не говоря уже о том, что менять его потом придется. Плохо в одном коллекторе пускать сети срок службы у которых отличается в разы, а замена дорога и гемор-на.
Полиэтилен положил в грунте один раз и на сто лет.
старта и у меня нет, но посчитать можно вручную.
сталь с внутр цпп и наружной ПФ115 долго прослужит.
в земле места нет, только в коллекторе уже решено.
вода не греется, кладу в минеральной вате.
Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 8:48) *
Неподвижку бы воткнул в камере, в районе ответвления, к арматуре поставил бы пфрк и направляющие опоры с двух сторон. В коллекторе бы расчетом пробовал разные варианты, но на прямом участке перед поворотом в камеру перемещение тоже ни к чему с учетом прохода через стенку в сальнике.
Я думаю ставить в коллекторе перед поворотом в камеру. Но защемлять прямой участок с двух сторон думаю нехорошо без компенсатора, поэтому на участке еще компенсатор.
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2017, 10:02
Сообщение #64
Из: Липецк
Возвращаясь к конкретным цифрам, озвученным выше: 6см на 200м применительно к выложенной схеме.
В каждую сторону по 3 см, с учетом предварительной растяжки по 1,5 см. Это вполне приемлемое значение, Г-образная компенсация в помощь.
Посередине прямого участка неподвижка для равномерности растяжки и перемещений.
Нагрузка на НО будет минимальная по сравнению с тс, конструкция самая примитивная.
Но мы опять возвращаемся к участку, хотя речь о 10 км. Где общая схема?
ivan-l-ing
Сообщение #65
техник ОВ
хм, на сколько тонн но? какой осевой ход компенсатора?
как вы обоснуете температурный перепад в режиме эксплуатации ещё и в мин вате, кстати на каком основании и как посчитаете толщину изоляции, хотя может конечно так в вк положено я хз чтоб не перегрелась
у вас круглый год +5 +10 в коллекторе, вы трубу еще и в изоляции кладете, как она удлиняться то будет, хоть греющий кабель для этого заложите
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2017, 10:06
Сообщение #66
Из: Липецк
Иван, ваше предложение по температуре монтажа?
rinatbay
сообщение 22.9.2017, 10:19
Сообщение #67
Еще одно дополнение: мой проект прошел Главгосэкспертизу. В проекте не предусматривал неподвижки и компенсаторы. Сейчас делаю рабочую документацию, и появились сомнения, не упустил ли в стадии П чего.
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2017, 10:27
Сообщение #68
техник ОВ
решается предрастяжкой
нельзя принимать решения необходимые лишь для монтажа
выше вам писали, что компенсаторы это снижение надежности и применять их нужно только при необходимости
с чего вы взяли что при монтаже будет +30? это на улице оно будет +30, а в коллекторе то с чего? грунт +5, естественная вентиляция коллектора встанет медным тазом, так откуда +30? обоснуйте исходные данные и только потом решайте задачу
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2017, 11:47
Сообщение #69
Из: Липецк
Добро пожаловать на повторную экспертизу)))
С эти полностью согласен
А здесь натяг. Тепловыделения от теплотрассы будут? Зимой и летом. Вентиляция нагретый воздух моментально удаляет или же он движется вдоль коллектора до вытяжки? Вы, как представитель ОВ, какую среднюю температуру примете внутри коллектора зимой и летом? +5?
Повторю вопрос:
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2017, 12:15
Сообщение #70
техник ОВ
меня не особо интересует цифра т.к. факторов конкретного объекта может быть множество, но я уверен в ее постоянстве
и делал бы по стадии п
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2017, 13:15
Сообщение #71
Из: Липецк
Хорошо. Как тогда предрастяжку считать без цифры?
rinatbay
сообщение 22.9.2017, 13:44
Сообщение #72
Трубопровод охлаждается водой +10 градусов. Теплоизоляция толщиной 50 мм не дает ему нагреться от воздуха в коллекторе.
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2017, 14:07
Сообщение #73
техник ОВ
50мм грите, расчет то есть?
т.е. в трубе как вы говорите у вас +10
и на какую же наружку и влажность вы посчитали из условий конденсации?
простейший расчет
+10 в трубе
+30 в коллекторе с влажностью 100% пущай в москве дождь, жара и эксплуатация полезла позырить
роквул 150 40мм
с влажностью 60%
30мм
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.9.2017, 14:26
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2017, 16:19
Сообщение #74
Из: Липецк
Откуда вы взяли нагрев трубопровода с водой?
Я о стадии монтажа, при монтаже температура трубы будет равняться температуре воздуха в коллекторе. Есть сомнения на эту тему?
rinatbay
сообщение 22.9.2017, 16:47
Сообщение #75
50 мм заложил с запасом
о стадии монтажа я тоже говорил и брал дельта Т30 градусов, но тепловик Иван говорит не надо учитывать монтаж, а только эксплуатцию.
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2017, 6:47
Сообщение #76
Из: Липецк
Тепловик Иван не любит отвечать на заданные вопросы. Для предварительной растяжки ему нужна температура окружающей среды в коллекторе, но она ему не интересна. Замкнутый круг)
nagger
сообщение 24.9.2017, 11:26
Сообщение #77
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Дмитрий, расчет и но связаны напрямую: но закладываются в расчет. После "заложил бы но в середине" можно не читать и ничего больше не обсуждать. Дерзайте.
Прохождение ГЭ, хоть эм, хоть гэ, ничего не говорит о качестве проектных решений. Если в мвк вас пропустят с ск и но, то тут уж... тоже сказать будет нечего. Успехов!
Dmitry_vk
сообщение 24.9.2017, 20:31
Сообщение #78
Из: Липецк
Вы выше писали, что
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:02) *
Необходимость или отсутствие необходимости доказываются расчетом.
А теперь включаете заднюю. Попробуйте убрать из вашего расчета НО. Расчет покажет необходимость или ее отсутствие?
Попробуйте ответить без задней.
Уважаемый, можете пояснить свою мысль? А еще лучше дать свое предложение. Неконструктивная критика - не инженерный подход. И сбавьте обороты.
НО, сильфонники в теплосетях - элементы, от которых необходимо избавляться, если есть такая возможность (самокомпенсация).
Т.е. самокомпенсация вас от НО избавляет? Понатыкал П-образников и без единой НО сойдет? Так?
Вы таких мудростей на курсах старта набрались? Если лишний сильфонник надежности системе не придает, то чем вам НО не угодила? Во всей нормативке идет пара компенсатор - НО, а вы компенсатором считаете только сильфонник? Пару П - образник и НО вы представляете?
Вот скрин интересный, что скажете о п.3.36?
Прикрепленный файл  Screenshot_2017_09_24_19_33_07.png ( 366,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
И для Ивана скрин, температура расчетная в тоннеле +5...+30, п.7.7
Прикрепленный файл  Screenshot_2017_09_24_20_28_28.png ( 315,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
jiexawcr
сообщение 25.9.2017, 6:38
Сообщение #79
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
А почему на компенсаторах растяжка? растяжка на ТС, монтируемых зимой - тут не спорю, труба нагревается и компенсатор будет сжиматься, то есть предварительная растяжка.
В нашем то случае наоборот и труба уже нагрета (воздухом при монтаже), будет остывать, то есть предварительное сжатие нужно. По нормальному нужно брать худшую дельту по условиям. Так например весной вода может быть +5, а воздух 20++, при подогреве еще работающими теплотрассами и вышеозвученные +35. Если порвет трубу, то порвется "еще что то". И советчики без аргументов будут не помощники в латании порванного.
Обе величины расчетные и насколько помню (по слухам от дяди Васи) в старых проектах ТС были таблички с указанием заветной цифры растяжки для каждой Т монтажа. В экселе можно хоть с дельтой в 0,1 градус сделать для монтажников (а так же успокоения души и кармы), НО нужна как минимум конструкция типового (худшего) компенсатора-врезки для расчета. Вы прикидывали их компенсирующую способность? может у вас они выходят с огромным запасом по самой конструкции и никаких растяжек-сжатий и не надо.
Если вопрос материала только в экспертизе, то да же сотня тр на изменение проектных решений перекроется экономией на СМР+материале и эксплуатации. Компенсаторы не сложно рассчитываются.
Насчет трассировки - зря игнорируете вопросы. Поворот на 90гр со скользящими только вдоль оси опорами до и после поворота - неподвижная опора для трассы.
rinatbay
сообщение 25.9.2017, 9:07
Сообщение #80
Я думаю, на поворотах ставить НО, а посередине - компенсатор (сильфонный, сальниковый или П-образный). Это только на участках 150-210 метров. На меньших участках компенсатор не будет.
ivan-l-ing
сообщение 25.9.2017, 9:42
Сообщение #81
техник ОВ
5-30 это для расчета вентиляции тоннеля из сп, какое к вам это имеет отношении
труба с водой в изоляции 50мм если в трубе +5 вокруг может быть +80 при стабильном водоразборе сталь трубы не потеплеет и на градус
вы технологи водопроводчики и должны знать амплитуду температурных колебаний - это и есть расчетные условия, всё остальное условия монтажа и испытаний
Dmitry_vk
сообщение 25.9.2017, 11:37
Сообщение #82
Из: Липецк
Это вы неправильно думаете) Книги, указанные выше, не открывали от слова совсем.
В очередной раз повторюсь
Где общая схема?
Прямое имеет отношение. Вы расчет на какие температуры делаете?
Расчетная темпераутра в тоннеле для вентиляции дает нам расчетную температуру монтажа для расчета трубопровода.
Вы же выше писали
Я вам предлагаю температуру монтажа
т.к. выше был вопрос
Следующий опус - это спор с самим собой?
Об этом и речи нет, о чем выше специально оговорено.
Иван, вы или не читаете, или не желаете вести диалог под разными предлогами.
Золотые слова!
ivan-l-ing
сообщение 25.9.2017, 13:09
Сообщение #83
техник ОВ
если ставить на прямом участке 2 но, то компенсатор необходим
если ставить 1 но в центре, то стоит проверить п-образники, компенсаторы ставить не стоит
если не ставить но, то 100% труба найдет куда самокомпенсироваться
сети пара по цехам лежат на колоннах без но и прекрасно шарятся на пусках и держат гидроудары и дельта там не жалких 25градусов и то лишь в режиме монтажа
я пытаюсь вам это донести, а как не знаю
вам не нужны ни но, ни К
любые условия монтажа можно порешать п-образником
если б были теплосети фланцевую арматуру я б не советовал, как в вк не знаю
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 25.9.2017, 13:21
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2017, 10:56
Сообщение #84
Из: Липецк
Иван, очень коротко, лаконично и всё верно.
Только повторюсь, самокомпенсация происходит за счет работы П, Г, Z-образных компенсаторов, а в нтд и в литературе всегда идет пара компенсатор-но.
Куда и как самокомпесируется трубопровод без НО вы не всегда угадаете, даже с расчетом.
Вот фото, может не совсем показательное, других не нашел, давно это было
Прикрепленный файл  181120142287.jpg ( 151,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вода, 2 нитки. Т 20С, за окном ноярь, в районе 0С. Режим работы повторно-кратковременный. Изначально трубы лежали равноудаленно, примерно 0,5 м по осям. В результате очередного прыжка одна соскочила с опорной площадки траверсы и уперлась в другую, металл СО резал по металлу опорной площадки. На фото они прижаты друг к другу. Были более интересные фото крупным планом - не нашел.
Мне нужны НО и я вижу обоснование необходимости. В случае 10 км они принципиально необходимы, хотя рассматривали мы только участок 200 м. При самокомпенсации расчет покажет точки с минимальными нагрузками - в районе середины трассы.
Я не призываю их лепить везде и вся, нужен взвешенный подход. Я призываю их не игнорировать.
Да. Но в сущ. коллекторе не всегда можно разместить п-образник. П-образник через сальник - ущербный.
В ВК наоборот, фланцевая приветствуется.
rinatbay
сообщение 28.9.2017, 11:09
Сообщение #85
Пока я решил ставить НО в необходимых местах, чтобы труба не убежала далеко куда нибудь, а компенсацию за счет поворотов.
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2017, 13:03
Сообщение #86
Из: Липецк
Если необходимые места - это как вы выше писали, то не пойдет так.
А сейчас не ясно, что вы предполагаете)
Aerl
сообщение 29.9.2017, 8:56
Сообщение #87
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Коллеги, а кто нибудь расставляет НО и компенсаторы при подземной прокладке водопровода?
Dmitry_vk
сообщение 29.9.2017, 10:24
Сообщение #88
Из: Липецк
Нет.
Dima_UA
сообщение 29.9.2017, 10:43
Сообщение #89
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Dmitry_vk @ 29.9.2017, 10:24) *
Нет.
на ПЕ трубопроводе больше 300 мм надо бы НО
Dmitry_vk
сообщение 29.9.2017, 13:19
Сообщение #90
Из: Липецк
Не сталкивался с ПЭ больше 300 мм, поэтому нет)
Норма в СП указана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:33
