> Вывод дефлектора не через кровлю.а через стену!, Как грамотно сделать?
Nekotjan
сообщение 17.5.2010, 10:25
Пользователь №: 50462
Доброго времени суток всем.
Есть помещение ОПУ, в к-ром вытяжка осуществляется двумя дефлекторами. Заказчик просит вывести дефлекторы через стену, т.к. кровля очень хлипкая и не хочет лишних протечек.
Как все это грамотно изобразить?
Phenomen_ON
сообщение 17.5.2010, 15:07
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Как кровля выдержит снеговую нагрузку если она дифлектор выдержить не сможет???? он не так много весит, если конечно из чугуна не сделан...
А дырочки на кровле битумом заливаются и все! НАВЕКА))))
Nekotjan
сообщение 17.5.2010, 15:27
у заказчиков есть опыт протечек...они даже воздуховоды к потолку монтировать не разрешают - бред конечно..но так bang.gif
кровля - сендвич
Андрей 113
сообщение 17.5.2010, 16:10
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
А гравитационного давления хватит? Есл да то задание на отверстие строителям выдавайте с последующей заделкой. Ну и крепления наружнего воздуховода не забудте.
Phenomen_ON
сообщение 17.5.2010, 16:31
Из: Саратов
А по подробнее можно?
zaharov63
сообщение 17.5.2010, 16:35
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А размеры помещения в плане и профиль кровли значения не имеют?
Гость_gneis_*
сообщение 17.5.2010, 20:23
1 если дефлекторы не демонтированы произвести замеры анемометром и внести их в вент паспорта шахта вытяжная с дефлектором2 заказчик пишет письмо выполнтиь по его схеме вытяжку 3 пересчитать устройства с учетом замеров сопротивлении отводов обратного клапана с ручным упрвлением высоты над кровлей коньком или парапетом утеплить воздухово 4 при диалогах и работе с заказчиком присутствие крышников и строителей
zaharov63
сообщение 17.5.2010, 21:43
Из: Минск
Nekotjan
сообщение 17.5.2010, 22:04
гравитации хватит...
площадь 55 кв. высота 2,7.кровля плоская.
там новое стоительство. У них крыша текла на другом объекте.
zaharov63
сообщение 17.5.2010, 22:33
Из: Минск
А что такое ОПУ?
И что ж там за строители - бракоделы с опытом! Теперь все кровли без стаканов под крышники и без узлов прохода?
Nekotjan
сообщение 18.5.2010, 10:13
Цитата(zaharov63 @ 17.5.2010, 23:33) *
А что такое ОПУ?
видимо да....
ОПУ - пункт управления противопожарной зашитой нефтеперерабатывающего завода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:05
