> дистанционная передача данных, сигналы надо передать без кабеля
Usach
сообщение 17.5.2010, 12:36
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Господа!
Собственно, всё банально. Сделали отделку и уже вдруг захотели передать из встроенной котельной через всё здание на диспечерский пульт сигналы аварии, отсутствие питания и пр. Слышал и видел как другие что-то там делают, но сам не делал. Подскажите. пожалуйста. что-нибудь, кроме SMS.
elexm
сообщение 17.5.2010, 12:47
Пользователь №: 22192
Радио 433 мГц.
http://elex2000.narod.ru/E2051rk.html
Ликреонский
сообщение 17.5.2010, 12:51
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
Вариант:
дискретные сигналы -> модуль дискретного ввода вывода ET-7042 -> WiFi -> ET-7042 -> дискретные сигналы.
Внутри здания WiFi не пройдет, нужна прямая видимость. По улице можно передать до 30 км.
Сообщение отредактировал Ликреонский - 17.5.2010, 13:00
Ликреонский
сообщение 17.5.2010, 12:59
Из: Саратов
Цитата(elexm @ 17.5.2010, 13:47) *
Радио 433 мГц.
Есть опыт эксплуатации?
Диапазон очень занятый, пейджеры автосигнализации.
LordN
сообщение 17.5.2010, 13:18
ищите радиоудлинитель под свой физический порт - RS232, RS485, Ethernet или чего у вас там есть...
Usach
сообщение 17.5.2010, 13:53
Из: г.Новосибирск
Спасибо за НаВодку!
....Какой-то я не счастливый...
elexm
сообщение 17.5.2010, 14:17
Опыт есть, работает.
Пейджеры и автосигнализации не мешают.
Даже радиомодемы разных производителей не мешают, дело в системе кодирования и в скорости передачи по эфиру.
Мешают металлические крыши и железобетонные стены.
Кирпич пробивает легко...
Цитата(Usach @ 17.5.2010, 14:53) *
Спасибо за НаВодку!
По проводам дешевле : http://elex2000.narod.ru/E2021.html
Abysmo
сообщение 17.5.2010, 20:54
Пользователь №: 3837
Есть PLC (powerline communication) модемы. Которые по силовой проводки работают.
Ликреонский
сообщение 18.5.2010, 6:42
Из: Саратов
Тоже вариант, только схема должна проводки должна быть соответствующая.
Гость_Xarlan_*
сообщение 20.5.2010, 13:33
Рассмотри еще вариант радио-модемчики на основе ZigBee. Малое потребление, скорость передачи до 270 кбит/с если не ошибаюсь
Ashihara
сообщение 20.5.2010, 14:13
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Согласен с Лордом на все 100%, искать нужно радиоудлиннитель того, что есть на борту. Или шнурок кидать, что и было сделано smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:02
