> Наружное пожаротушение стройплощадки, Возможен ли "временный" водопровод?
RVR
сообщение 17.5.2010, 15:43
Пользователь №: 40456
Существуют ли нормативные требования к проектированию и к монтажу временного противопожарного водопровода строительной площадки?
Либо такого понятия, как «временный» не существует, и нужно в любом случае руководствоваться СНиП 2.04.02-84, СП 8.13130.2009?
Под «временным» подразумеваю трубопровод, который нужен только на период строительства и потом использоваться не будет.
Sindarkon
сообщение 18.5.2010, 10:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
В ППБ 01-03 есть пункты 595, 609 и 610. Из них можно предположить, что временный водопровод должен быть рассчитан на тушение временных (существующих) зданий, в то время как строящиеся здания уже должны тушиться из постоянного водопровода. Но это только моё личное мнение - сам с этим вопросом не сталкивался.
anm
Пользователь №: 3403
Хм, что-то я не понял про временный - после строительства пожаротушение вообще что-ли не будет предусматриваться?
RVR
сообщение 18.5.2010, 11:30
После строительства водопровод будет, но пока не ясно «какой» и «где». На данном этапе нет данных для окончательного определения его диаметра и трассировки по территории (с учетом нормативных расстояний от зданий, других инженерных сетей).
Сейчас стоит задача обеспечить противопожарное водоснабжение именно стройки – временных сооружений (вагончики, бытовки, склады материалов и тому подобное).
Сообщение отредактировал RVR - 18.5.2010, 11:31
anm
сообщение 18.5.2010, 11:39
Честно говоря никогда не сталкивался со временным пожарным водопроводом на тушение самой стройки - всегда строилось какое-либо здание, прокладывался водопровод, потом это все вводилось в эксплуатацию.
RVR
сообщение 18.5.2010, 11:40
Уточню суть вопроса: Стоит ли подходит к решению вопроса временного водоснабжения со всей серьезностью – глубина заложения, защита от коррозии, расстояния от зданий, деревьев… Временный должен быть как минимум дешевым и в проектных работах, и в монтажных. По крайней мере это пожелание Заказчика.
anm
сообщение 18.5.2010, 11:45
А нужен ли вообще временный противопожарный водопровод или вы все-таки про хоз-питьевой говорите. Сдается мне, что меры по обеспечению пожарной безопасности стройки ведутся первичными средствами пожаротушения.
RVR
сообщение 18.5.2010, 12:04
Временный хоз-питьевой тоже будет, но с ним проще – диаметры и расстояния меньше, трубу можно ПП заложить. Вагончики от места врезки недалеко.
С противопожарным сложнее – диаметры больше, труба стальная... Площадка 2,5 га, склады в противоположных концах – отсюда длины по территории большие получаются.
Не могу ответить на вопрос, почему Заказчик не может обойтись другими средствами пожаротушения... Так хочет, наверно.
anm
сообщение 18.5.2010, 12:23
А вопрос в принципе интересный - получается, что все-таки надо делать временный противопожарный водопровод, стройка то может и год и больше продолжаться, но сколько не встречал, ни кто этим не заморачивался. Делать временный наверное по нормам нужно - не на месяц же прокладывается )
З.Ы. Я бы старался делать временный противопожарный водопровод с последующим его принятием как постоянного )
Сообщение отредактировал anm - 18.5.2010, 12:26
OlgaO
сообщение 18.5.2010, 12:25
Пользователь №: 1227
Загляните в пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства
(к СНиП 3.01.01-85)
глава Обеспечение строительных площадок энергоресурсами п.3.7, 3.8
RVR
сообщение 18.5.2010, 12:53
Спасибо! "Пазл" начинает складываться.
Irycha
сообщение 19.8.2016, 10:44
Пользователь №: 141983
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли так же кольцевать временный противопожарный водопровод или можно тупик проложить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:47
