> Тепловая изоляция труб, Правильно ли выполнена изоляция
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 17.5.2010, 18:24
Уважаемые специалисты. Изоляция магистральных трубопроводов системы отопления жилого дома выполнена в одном флаконе, т.е. подающий и обратный заизолированы вместе. В качестве изоляции принята полужесткая плита "Ursa" в-50мм с рубероидным покрытием. Закзчик требует разделить изоляцию и выполнить покрытие фольгированным пенофолом и я здесь на его стороне. Порядчик утверждает, что все выполнено по проекту и естественно отказывается переделывать эту работу. На замечание о том, фольгированный пенофол изолирует лучевую составляющую теплопотерь труб, отвечает, что первый раз об этом слышит. Подскажите как правильно осуществлять тепловую изоляцию труб отопления и необходимо ли фольгирование изоляции.
ivan-l-ing
сообщение 17.5.2010, 19:25
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вместе изолировать подачу и обратку((( что-то я даже не думаю, что кто-то такую глупость мог запретить - это же получится изолированный теплообменник. В принципе это энергетически не эффективно, да и подогревать обратку хоть и не значительно...
5.15 Покровный слой допускается не предусматривать в теплоизоляционных конструкциях на основе изделий из волокнистых материалов с покрытием (котированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи) и вспененного синтетического каучука для изолируемых объектов, расположенных в помещениях, тоннелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной прокладке трубопроводов.
Фольга имеет высокое сопротивление излучению, но нормативно при наличии иного покровного слоя придраться не к чему, т.к. задачи покровного слоя иные.
josser
сообщение 30.8.2019, 15:20
Пользователь №: 169860
Если в проекте есть узел с изоляцией 2х труб вместе определенным типом изоляции и подрядчик выполнил все по проекту, какие к нему претензии?
Что нарисовали то и получили.
Twonk
сообщение 30.8.2019, 15:45
Пользователь №: 208061
Поддержу предыдущего оратора. Если проект утвержден в производство работ в таком виде, какие претензии к исполнителю СМР?
Машинист
сообщение 1.9.2019, 0:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А что в проекте?
Inchin
сообщение 4.9.2019, 12:33
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Машинист
сообщение 5.9.2019, 11:42
Из: Архангельск
Что, жвачка кончилась, решил поговорить? Ну-ну.
А что в проекте?
А в проекте по-прежнему нихрена
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:59
