2 страниц V  < 1 2
> ПЛК и панели Mitsubishi
limite
сообщение 22.5.2010, 9:21
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
ага IEC
jakudzaa
сообщение 26.2.2011, 23:34
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Кто-то уже юзал iQ Works?
starshoy2001
сообщение 27.2.2011, 0:06
Пользователь №: 50470
юзали.в чем вопрос.
jakudzaa
сообщение 27.2.2011, 0:39
Сообщение #34
Из: Ukraine
Что там нового появилось, какие + и - . Где можна достать полную версию?
starshoy2001
сообщение 27.2.2011, 7:58
Сообщение #35
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=21&t=12773 можно посмотреть видео обзорное.там же можно поискать другое инфо.софт можно купить у дилеров или скачать демо версию.япошки попытались сделать что то наподобие седьмого степы и юнити.по крайней мере перенять идеалогию все в одном.на мой сугубо личный взгляд получилось у них не очень.те кто работал и с сименсом и шнайдером при работе с софтом от мицубиши поймут меня.а так все красиво и красочно.азиаты не так аскетичны как немцы.
jakudzaa
сообщение 27.2.2011, 12:33
Сообщение #36
Из: Ukraine
Интересно, сколько стоит iQ Works?
starshoy2001
сообщение 27.2.2011, 12:41
Сообщение #37
позвоните дилеру узнаете.
starshoy2001
сообщение 27.2.2011, 13:39
Сообщение #38
тут есть кое что про отличия от предыдущего софта http://rapidshare.com/files/450065423/l081...precautions.pdf
Georgy
сообщение 5.10.2014, 13:56
Сообщение #39
Пользователь №: 21740
Цитата(Usach @ 18.5.2010, 13:29) *
Перестал, потому что выходные контакты в основном друг с другом связаны. Сейчас Zelio пользую. Там один выход - один контакт.
Коллеги, поясните, пожалуйста, что означает это высказывание! Вот смотрю сейчас Руководство на Альфу. Параграф 4.6.1. На странице RUS-23 имеется рис. 4.9. - схема выходных реле. Их там, правда, всего шесть, в отличие от максимально возможных девяти. Но, согласно схеме, каждое из этих 6 реле независимо управляет своим персональным устройством (потребителем). Что не так?
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.10.2014, 14:20
Сообщение #40
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
не у всех это руководство есть... прикрепите тут..
как могу предположить, имелось в виду, что есть ПЛК, где выхода объеденены...точнее сидят на одном проводе общем.. так производитель на выходных клемниках экономят...
Georgy
сообщение 5.10.2014, 14:59
Сообщение #41
Прикрепить не могу - сижу на Win PE и Инет отрубается при попытке прикрепить. Так что, извините, дам ссылку на документ - http://esspb.ru/Documents/ALPHA_manual.pdf
Действительно, только два реле имеют индивидуальные клемы. Остальные 7 имеют один общий контакт. Для целей подключения одного эл. двигателя и семи одинаковых эл. клапанов - вполне нормально. Вот если подключать разнородные потребители, тогда не выйдет.
Вот сижу теперь и думаю, что взять лучше из ПЛК:
Teco на 8 реле;
Mitsubishi Alpha на 9 реле; или
Delta TP04P-16TP1R на 8 реле?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:31
