> преобразователь частоты TLS4-15 DONGLY ELECTRONICS CO LTD, ИНСТРУКЦИЯ
Гость_edyard_*
сообщение 18.5.2010, 11:19
Помогите найти инструкцию на это китайское чудо электроники. Заранее благодарен.
kachok
сообщение 19.5.2010, 17:17
Пользователь №: 37529
Неужели никто никогда не сталкивался с этим инвертором? Он поставляется в составе станка облицовывания погонажа GDWM300H.
Pzotov
сообщение 20.5.2010, 8:30
Пользователь №: 15568
Ну получил я как то в составе оборудования ОМРОН с инструкцией на китайском, толку то. Причем изделие внешне похожее на обычное, с инструкцией на английском не имеет ничего общего....
kachok
сообщение 20.5.2010, 21:52
совет хороший!!!! но как быть то ПЧ проработал 4 года, два месяца назад поменяли его на такую же модель и опять облом!!!
в конечном итоге вы правы коллега!!!
kachok
сообщение 27.5.2010, 21:43
Сегодня пытался разобраться с этим приводом. Имеется панель оператора, вынесенная на пульт управления станка. На этой панели доступны: индикация тока, скорости, частоты заданной, напряжение в звене постоянного тока, напряжение на двигателе. Пультик похож на стандартый пульт от пч, но добраться до параметров пч пока не удалось.
Эксплутационщики говорят, что изначально можно было менять частоту с пульта оператора. Сейчас это сделать не удается. На все измения задания частоты ПЧ выдает одну и туже частоту и ток в 2 раза выше номинального. В результате срабатывает время-токовая защита ( тепловая) - 5 мин работы нагревают двигатель как печку.
Двигатель был проверен подключением напрямую в сеть. Токовые клещи показали по всем трем фазам один и тот же ток, который ниже номинального. Кто что-то может посоветовать?
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.5.2010, 6:48
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
думаю, что совет поменять ПЧ был самый оптимальный
Pawel
сообщение 28.5.2010, 16:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Пошарь по специализированным станочным форумам.
kachok
сообщение 4.6.2010, 6:03
по вашему совету пошарил по станочным форумам, результат нулевой. Видимо место этому приводу на помойке!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:15
