> Завод по производству йогуртов, Переток воздуха между 2 помещениями
Гость_Zeddd_*
сообщение 18.5.2010, 12:15
Всем доброго дня дамы и господа, столкнулся с одной задачей. Есть часть завода по производству йогуртов с 2 зданиями , одно здание предназначено для разгрузки, а второе собственно сам цех, они соединены коридором порядка 2х2 метра, в котором находится транспортер. По транспортеру перемещаются бутылочки из зоны разгрузки в цех. Проблема в том что из цеха дует воздух в зону разгрузки по коридору и препятствует перемещению бутылочек по транспортеру, возможно ли решить как-нибудь эту задачу? Переток идет из-за разницы давлений между разгрузкой и цехом. В помещение цеха не должен попадать воздух с улицы. Отрегулировать вентиляцию цеха нет возможности. У меня возникла такая мысль, поставить инерционные решетки в этом коридоре. Прикрепляю небольшую схему для просмотра (51 КБ). Заранее благодарен.
Странная Белка
сообщение 18.5.2010, 12:28
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Очень странно. Это же не первый завод данона, у них должны быть наработки и методы борьбы с подобной проблемой. С решетками не совсем поняла..В какую сторону они будут открываться? Поток воздуха видимо не хилый, раз бутылки сшибает. Вижу 2 решения - уменьшить разницу давлений между помещениями, или добавить воздуху еще отверстий для выхода, снизив таким образом скорость на конвейере. Только вот как? Мне все же кажется, что должны быть какие-то технологические наработки.
Гость_Zeddd_*
сообщение 18.5.2010, 12:38
Открывание решеток предполагается наружу.
Странная Белка
сообщение 18.5.2010, 18:32
Из: Гаага
в любом случае, решетками вы лишь увеличите скорость воздуха на конвейере. работайте с технологами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:22
