> КНС, защита насосов от засорения
kisana
сообщение 18.5.2010, 13:01
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 45460
доброго времени суток.
подскажите в каких случаях можно предусмотреть решетку с ручной очисткой, механизированную, решетку-дробилку. СНиП 2.04.03-85, п.5.12 читали
Гость_Бульдожка_*
сообщение 19.5.2010, 16:18
1. Для КНС с российскими насосами СМ, ФГ решетка или дробилка нужна, для импортных не всегда (больше условный проход). Тем более если это хозбытовые стоки. Все, что прошло через унитаз, через насос пройдет.
2. В КНС с импортными насосами решетки ставят в 50% случаях.
3. В комплектной КНС с погружными насосами в месте входа подводящей трубы решетка с большими прозорами ставится по желанию заказчика (см. сайты поставщиков - Эколайн, Флотенк и др.)
4. Есть импортные дробилки SEEPEX, IWC и др., в тосм числе погружные (двигателть IP68), которые устанавливаются в корзину для мусора. Очень дорого - от 10 тыс. евро
Прошу прощения, я не проектировщик, а насосник
Alge
сообщение 19.5.2010, 21:28
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а какая именно кнс-ка? модульная? стоки? производительность? да и качает куда?
если вы проектировщик и деньги заказчика вас не интересуют - предусмотрите, если вы заказчик и денег лишних нет - тогда смотрите сами по обстоятельствам...
Никитос
сообщение 19.5.2010, 21:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А чего предусмотреть то? wink.gif Вот автор говорит,что п. 5.12 читали.А п. 5.13 видимо нет.Потому как там практически указан расчет объемов отбросов.
Бульдожка,кто Вам сказал,что в хозбыте в виде твердых включений будет только то,что проходит через унитаз?Хотя да, тряпки,средства личной гигиены,консервные банки и прочая нечисть помещается в унитаз.Сначала. В 200 коллектор со свистом пройдет кирпич. При эксплуатации сами 2 раза "гидру" вызывали-кирпич и фуфайка,уверяю Вас,умещается в 150 трубу.
Сергей Гутман
сообщение 19.5.2010, 22:15
Пользователь №: 41191
Ага, фуфайки, кирпичи это классика, из необычного могу вспомнить огнетушитель smile.gif.
kisana, для модульных КНС - корзина для сбора мусора, для больших - механизированная решетка + дробилка, решетки-дробилки это зло, на эксплуатации все их поменяли на механизированные, ибо достали.
Задержка поставк...
сообщение 20.5.2010, 8:20
Из: Мск
Пользователь №: 11973
из необычного могу вспомнить заднюю половину лошади.
kisana
сообщение 20.5.2010, 9:38
Из: Кривой Рог
народ, спасибо за диалог
Timur_BB
сообщение 3.6.2010, 16:03
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
СНиП 2.04.03-85
6.16. В составе очистных сооружений следует предусматривать решетки с прозорами не более 16 мм, со стержнями прямоугольной формы или решетки-дробилки.
Примечание. Решетки допускается не предусматривать в случае подачи сточных вод на очистные сооружения насосами при установке перед насосами решеток с прозорами не более 16 мм или решеток-дробилок, при этом:
длина напорного трубопровода не должна превышать 500 м;
Кто-нибудь может растолкавать (письмо авторам СНиПа писать сразу не решаюсь) почему именно 500м? Я не понимаю как вообще длина напорного трубопровода может влиять на необходимость решеток на ОСК??
Сергей Гутман
сообщение 5.6.2010, 16:28
1. Волокнистые включения имеют привычку сматываться в клубок по мере транспортирования по трубе.
2. При отсутствии скорости трубопровод работает как отстойник, в нижних точках возможно образование устойчивых сгустков загрязнений, вымываемых при подаче.
Пока все что смог придумать.
Сандугач
сообщение 9.6.2010, 11:04
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Этот процесс называется "Агломерацией". Если трубоповод длиннее полукилометра, то из мелочи получаются (агломерируются, слово то какое придумали...) длинные и довольно прочные пряди-волокна. Колёса мелких насосов обматывают и меняют их характеристику. Не в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал Сандугач - 9.6.2010, 11:06
Timur_BB
сообщение 9.6.2010, 14:02
Из: Кемерово-Питер
Да, действительно, согласен с Вами! Волкнистые могут быть проблемой. Но все же новые решетки решено ставить в КНС, а не на очистных. Буду писать письмо авторам для разъяснений. Отпишусь по результатам.
Kianot
сообщение 9.12.2013, 21:16
Пользователь №: 194221
Лучше модульную кнс ставить на объекте,есть ведь такие для разных условий,в том числе и для северных широт.
civic
сообщение 18.3.2016, 17:42
Из: москва
Пользователь №: 9571
Господа,
Где найти готовый решетчатый контейнер на пол-куба, отдельно от КНС, с направляющими и цепью.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:30
