> Опоры под газопровод
Гость_Vik37_*
сообщение 18.5.2010, 14:18
Здравствуйте!
Как ставить неподвиж опоры, т.е через сколько? Газопровод на высоких опорах 2.2м, точка подключения и поворот 90С 40м газопровод, от поворота 9м до подзем перехода через АД., выход из земли и 20м до след поворота
makavelly
сообщение 18.5.2010, 17:48
Из: Европа
Пользователь №: 11791
Держи
Сообщение отредактировал makavelly - 18.5.2010, 17:52
Прикрепленный файл  RASTOIANEI_MEJDU_OPORAMI.jpg ( 72,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
LevaK
сообщение 18.5.2010, 23:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А.И.Гордюхин. Газовые сети и установки. Москва, Стройиздат 1978г.
Прикрепленный файл  Пролеты_газопроводов.jpg ( 431 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
dugarik
сообщение 19.5.2010, 11:32
Пользователь №: 54161
Посмотрите СП 42-102-2004, п.5.96 таб. 14. , п. 5.97
А по расстояниям между подвижными опорами мы прикладываем сделанный нашими конструкторами расчет
(см.прикрепленный файл), но на деле проектируем на d50-5,0 м, d80- до 8,0 м, d100- до 10,0 (на низком давлении).
Для вас может поставить неподвижку в середине 40-метрового участка, если есть углы поворота с двух сторон. Или вообще данный участок не зажимать. Подземная часть разделяет надземные участки-на каждом свои мероприятия по компенсации.
Гоша68
сообщение 19.5.2010, 13:27
Пользователь №: 48194
Может поможет.
Прикрепленный файл  Расстояние_между_опорами.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 328
mav
сообщение 26.5.2010, 12:59
Пользователь №: 12225
А зачем вообще ставить неподвижные опоры? Они же не дают трубопроводу свободно расширяться. Лучше всего ставить направляющие, чтобы с опор не свалился. Температурный перепад в газопроводах небольшой, по прочности на самокомпенсацию скорее всего пройдет в любом случае. Но для надежности можно и расчет сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:46
