> Аналог УКТ-38
ViS
сообщение 21.5.2006, 20:57
Пользователь №: 2942
А не подскажут ли уважаемые знатоки какой-нибудь фирменный аналог ОВЕН-овского УКТ-38 ? Достаточно 3-4 каналов измерения, возможность подключить на вход РТ1000 или 0-10v, связь по RS-485 (не критично - можно LON, ModBus, RS-232, TCP/IP)
Гость_maa2007_*
сообщение 2.2.2007, 16:20
У тех же Овенов есть приборы МВА-8, ТРМ-138, работающие по RS485.
Протоколировать данные на компьютере для МВА8 можно с помощью программы ТРМ138 ( смотрите http://www.maasoftware.ru )
sbi
сообщение 4.2.2007, 17:12
Пользователь №: 2328
My Webpage
Может это подойдет
mich_vk
сообщение 5.2.2007, 19:04
Из: Питер
Пользователь №: 5129
ТРМ138 не умеет понимать PT1000, хотя с сигналом по напряжению у него все хорошо.
Если нет требований к метрологической точности измерений - рекомендую SMH2010. Решение конечно избыточное, зато по бюджету будет как ТРМ138.
Ну а если канала всего 4 то берется 2шт. трм202 (опять же с ограничением по PT1000)
Кстати вышеозначенный омрон как следует из тех. данных bestbook.gif тоже тысячеомные сопротивления не понимает.
И вообще, коллеги: зачем нужны 1000-омные термосопротивления? Это вроде: экономим на проводах (используем 2-х а не 3-х проводную схему), зато датчик будет подороже и прибор потупее... странно это
Kass
сообщение 6.2.2007, 0:07
Пользователь №: 5301
Тот же Овеновский ПЛК-150
ViS
сообщение 9.2.2007, 3:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:28
