> Аттестация в Ростехнадзоре по ПТЭ ЭП. Задали интересный вопрос., Задали в окончании аттестатции интересный вопрос. Кто силен подскажите
alvetz
сообщение 19.5.2010, 11:13
Пользователь №: 41133
Аттестация уже была закончена, но в оконцовке экзаменатор решил спросить еще один вопрос: в каком случае при работе с лестницей необходимы три человека?
я не ответил, как вы думаете, если можно ответы с подтверждением из источников))
сообщение 19.5.2010, 12:46
При работе на высоте более 80 см. если лестница металлическая и работа выполняется на соседней с не обесточенной установке. Примерно так.Один работает, второй лестницу держит, а третий их от контакта с эл. током будет освобождать в случае чего.
Гость_hbyrne_*
сообщение 19.5.2010, 17:49
Если не ошибаюсь, то 1 метр вполне даже можно троих брать.
tiptop
сообщение 19.5.2010, 18:36
А где можно металлическими лестницами пользоваться ?
ПОТ РМ 016-2001:
11.16. Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.5.2010, 18:37
сообщение 19.5.2010, 19:27
Не на Ру работа, а рядом. Но тем не менее, да, это не совсем то.
Скорей если работает чел на высоте более 1.3 метра пристегнутый поясом, второй страхует лестницу. А вот третий обеспечивает подачу инструмента или материала работающему. Ибо страхующий лестницу занят и не может по ТБ этого делать. Впрямую не помню где написано- инструкции по ТБ ,но вот на какую конкретно норму опираются об этом -надо выискивать.
А кстати, а если более 220кВ, то с металлической лесенки работай сколь хошь? laugh.gif
tiptop
сообщение 19.5.2010, 19:39
11.17. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц разрешается при соблюдении
Димм
сообщение 21.5.2010, 11:24
Пользователь №: 51588
Предлагаю такой вариант: К примеру вы командированный персонал, меняете лампу в особо опасном помещении (Бригада гр. III+II и+ наблюдающий)
Сергей В.
сообщение 25.5.2010, 14:24
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Порылся в нормативке, и как-то вот вообще не нашел конкретных указаний по количественному составу бригады, выполняющей работы с применением стремянок и лестниц.
"Нельзя находиться на леснице вдвоем" - единственное числительное, которое мне вообще попалось.
Было еще упоминание, что если лестница расположена в проходах, на лестничной клетке, напротив дверей, то должен быть отдельно выделенный работник, который следит чтобы никто эту лестницу не снес.
Т.е. получается, что количественный состав бригады определяется либо инструкциями по ТБ предприятия, либо лицом выдающим распоряжение на проведение работ.
П.С. Можно предположить ситуацию: один работает на лестнице, второй подает материалы и инструмент, а третий отгоняет прохожих. (Бегать за пивом - это уже четвертый нужен biggrin.gif )
l-nikolaev
сообщение 8.6.2010, 12:34
Пользователь №: 41921
А может быть вопрос не из области высотных работ, а из области "организационных мероприятий", и ответ: "при организации работ по наряду"?... dry.gif
alvetz
сообщение 15.8.2010, 7:20
нет, правильного))
l-nikolaev
сообщение 16.8.2010, 15:08
Цитата(alvetz @ 15.8.2010, 8:20) *
нет, правильного))
НЕ ТОМИ....
alvetz
сообщение 15.12.2010, 6:38
А правильного ответа ведь так и нетsmile.gif вопрос, кстати, возможно и не относится к электроустановкам.
сообщение 15.12.2010, 6:49
Третьего дня говорил как раз ,но забыл про этот вопрос.
Но получается- один на лесенке, второй страхует, если высота уже более 0.8 м. саму лестницу, а третий согласно электро всях дел подручный работающему и инструмент подает. В принципе совокупность подпадает под работы оформляемые нарядом-допуском.
Гость_nwe_*
сообщение 15.12.2010, 12:52
Вероятно, в конце экзамена инспектор решил передохнуть и можно было предложить отвлечённую фразу :
"При работе с лестницей три человека необходимы в классическом случае доставания спрятанной высоко бутылки водки".
Источник - русский фольклор.
Pzotov
сообщение 17.12.2010, 21:43
Пользователь №: 15568
Моя супруга, после окончания МЭИ получила распределение в службу подстанций в Москве. Сдавали они на группу допуска (а в то время между прочим размер премии зависел от категории допуска, а не от разряда и должности). Так вот они, молодые специалисты отягощенные полученными и еще не забытыми знаниями отправились на экзамен. Результат - полное фиаско. После этого аутодафе, главный инженер (он же по совместительству, главный экзаменатор) увидев девичьи слезы, сказал им - "..успокойтесь, у меня с первого раза никто не сдает.."
Максимович
сообщение 18.12.2010, 19:49
Из: Украина
Пользователь №: 70335
"В каком случае при работе с лестницей необходимы три человека?"
При переноске переносных металлических лестниц в открытых распределительных устройствах напряжением 330 кв и выше. Пункт 7.1.30 Правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями (ДНАОП 1.1.10-1.04-01).
Vict
сообщение 19.12.2010, 13:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в выделенном несоответствие ответа вопросу...
А три чела необходимо при невозможности установки лестницы на гладком полу к примеру в проходном коридоре напротив входной двери. smile.gif
ПОТ РМ-012-2000 п. 2.3.21
ТОИ Р-45-059-97 п. 3,3 и 3,4
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:10
