Импорт MagiCAD - AutoCAD |
19.5.2010, 13:32
Пользователь №: 41262
Подскажите, как сделать так, чтобы проект, сделанный в MagiCAD'e, был полностью видим при открытии его в AutoCADе. Разбить элементы MagiCAD'a командой "Взорвать" - получится мешанина. А если ничего не трогать, системы, спроектированные в Магикаде, не будут отображаться в Автокаде. Спасибо заранее. С уважением, Barns.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
19.5.2010, 13:54
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Из мануала к МС 2007.11
Перевод данных MagiCAD в объекты AutoCAD (Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects) С помощью этой функции вы можете конвертировать данные MagiCAD в объекты AutoCAD, что делает возможным включить эти объекты в спецификацию, в список экспортируемых объектов IFC (IFC Export), и лист вывода данных MagiCAD Export. Нажмите на панели инструментов кнопку Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects (Конвертировать данные MagiCAD в объект AutoCAD) и выберите объект, для которого вы хотите получить спецификацию данных MagiCAD. Позже вы можете редактировать данные, используя эту же функцию.
Функция «Explode MagiCAD Objects» (Расчленить объекты MagiCAD) - MAGIEXP Данная команда разбивает объекты MagiCAD на блоки. Можно применить функцию ко всему чертежу, так и к отдельной области или компоненту. Если чертёж расчленяется в виде 3D, то его можно просматривать со всех углов и после выполнения команды. Если чертёж расчленяется в виде Active2D, то текущий чертеж в виде2D остаётся неизменным, но при просмотре чертежа с других углов, он уже не появляется в виде Active2D. Внимание! MagiCAD не распознает расчлененные объекты. Таким образом, вы не можете использовать команды MagiCAD по отношению к ним. Команда MAGIEXP не разбивает объекты MagiCAD, которые находятся внутри блока AutoCAD. Если объект MagiCAD внесен в чертеж как блок AutoCAD, сначала следует расчленить его, используя команду AutoCAD Explode (Расчленить) и после этого воспользоваться командой MAGIEXP. Использование инструментов редактирования AutoCAD MagiCAD позволяет использовать инструменты редактирования AutoCAD, и, в зависимости от ситуации, или дополняет их, или устанавливает ограничение на их использование, если они могут повредить объекты MagiCAD.
20.5.2010, 12:28
Дело в том, что при выборе опции "Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects" появляется метка привязки на курсоре. Что хочет от меня Магикад после этого неясно. Привязать курсор к чему-либо на чертеже не получается, будь то объекты автокада или магикада (собственно, воздуховоды). Второй же опции "Explode MagiCAD Objects" в версии MagiCAD 2008.5 не существует вообще. Ломаю голову, как показать чертёж архитекторам
20.5.2010, 12:42
Цитата(Barns @ 20.5.2010, 12:28)  Второй же опции "Explode MagiCAD Objects" в версии MagiCAD 2008.5 не существует вообще. В командной строке: magiex Учебники ведь есть...читайте А архитекторам показать - не надо взрывать. Пусть скачают вьювер - энейблер с сайта Прогман и увидят объекты маги
21.5.2010, 5:32
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
жмите magiexp, потом выбирайте O (options) на русифицированном магике не работает. Появляется панелька, на ней можно выбрать функцию установить все размеры по z=0. Что это значит? это значит, что у вас будет правильный плоский чертеж, с которым могут работать смежники. Маленький совет, перед тем, как делать разбивку магика, полностью скопируйте исходные чертежи, т.к. потом дальше с ними работать будет не возможно. Плюс к этому перед взрывом магиковских чертежей советую делать команду _MAGIHID - это кнопка, которая скрывает идущие под вышележащими воздуховоды.
Гость_Vicks_*
13.7.2010, 9:31
подскажите, как расчленить кабельные лотки при вызове команды magiexp программа выдает сообщение "проект отопления и вентиляции не выбран", а лотки создавались в проекте "электроснабжение", иные способы приведенные выше не действуют, версия MagiCad2008
16.11.2010, 10:44
Группа: Banned
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680
Насколько я знаю, команда Set MagiCAD Data to AutoCAD Object создана чтобы наоборот, присваивать свойства MagiCAD объектам автокада, попробуйте навести курсор на объект автокада
16.11.2010, 22:33
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Могу ошибаться, но возможно в электромагиде есть свой аналог команды magiexp??
15.6.2011, 8:51
Из: планета Земля
Пользователь №: 20834
В электромагике есть такая команда... MEEXPLODE называется
15.11.2011, 10:49
Пользователь №: 79559
Скажите пожалуйста возможно ли в магике преобразовать его объекты в автокадоские, что бы при помощи разреза средствами автокада объекты магика включались в него, а то при создании разреза средствами автокада воздуховоды и прочее магикадовские объекты не видно. Делаю модели зданий и сложного технологического оборудования в 3Д средствами автокада, инженерия магикадом. Разрезы магикада не отображают нормально объекты автокада, а разреза автокада вообще не видят объекты магикада. Взрыв магикадовских объектов не помогает.... Считаю, что в разрезах магикад вообще стоит на месте и не прогрессирует и это его самая слабая сторона!!!!
Если есть нормально решение, прошу подсказать
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.11.2011, 10:51
15.11.2011, 12:17
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
А если поставить отображение объектов магика "3д" и взорвать? Должны по идее получиться трехмерные автокадовские блоки которые должны нормально отображаться на автокадовских разрезах. Ну это в теории. Попробуйте
15.11.2011, 12:18
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Может быть я ошибаюсь, но попробуйте перевести в Мэджике в режим отображения в 3д, взорвите средствами мэджика и используйте полученное для выполнения разреза средствами автокада. Alex опередил
Сообщение отредактировал eklmneka - 15.11.2011, 12:19
15.11.2011, 12:19
Цитата(Axel @ 15.11.2011, 13:17)  А если поставить отображение объектов магика "3д" и взорвать? Должны по идее получиться трехмерные автокадовские блоки которые должны нормально отображаться на автокадовских разрезах. Ну это в теории. Попробуйте  Пробовал, взрывал magiexp - не получилось, потом расчленил акадом, все равно ничего.
15.11.2011, 13:03
Делаете разрез мейджиком, затем ручками вставляете в разрез автокада и взрываете мейджик.
15.11.2011, 13:09
Цитата(jota @ 15.11.2011, 14:03)  Делаете разрез мейджиком, затем ручками вставляете в разрез автокада и взрываете мейджик. магик некорректно режет особенно если в фале ,в котором создается разрез, есть ссылки extref на другие файлы (имеется ввиду вставляется файл с содержащими в нем ссылками). Тогда он попросту не видит объекты акада и разрез создает свой без их влияния (скрытие линий). Приходится в файл в котором делаешь разрез, еще раз вставлять ссылку напрямую к файлам с объектами....Все это увеличивает время и ненужную работу....Странно что магик очень примитивно относится к разрезам, беря приоритет на план...Я уже по этой теме "ною" около 2 лет, но никаких изменений в разрезах в магике нет, вот бы он еще бы в ревите не учудил....Жду изменения с верой на прогресс в программе в плане разрезов
15.11.2011, 15:15
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 11:49)  Скажите пожалуйста возможно ли в магике преобразовать его объекты в автокадоские, что бы при помощи разреза средствами автокада объекты магика включались в него, а то при создании разреза средствами автокада воздуховоды и прочее магикадовские объекты не видно. Делаю модели зданий и сложного технологического оборудования в 3Д средствами автокада, инженерия магикадом. Разрезы магикада не отображают нормально объекты автокада, а разреза автокада вообще не видят объекты магикада. Взрыв магикадовских объектов не помогает.... Считаю, что в разрезах магикад вообще стоит на месте и не прогрессирует и это его самая слабая сторона!!!! А какие средства автокада вы используете для разрезов? Почему не использовать средства магикада, т.к. в них видно объекты автокада? QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 14:09)  магик некорректно режет особенно если в фале ,в котором создается разрез, есть ссылки extref на другие файлы (имеется ввиду вставляется файл с содержащими в нем ссылками). Тогда он попросту не видит объекты акада и разрез создает свой без их влияния (скрытие линий). Приходится в файл в котором делаешь разрез, еще раз вставлять ссылку напрямую к файлам с объектами....Все это увеличивает время и ненужную работу....Странно что магик очень примитивно относится к разрезам, беря приоритет на план...Я уже по этой теме "ною" около 2 лет, но никаких изменений в разрезах в магике нет, вот бы он еще бы в ревите не учудил....Жду изменения с верой на прогресс в программе в плане разрезов Объекты автокада корректно отображаются в разрезах магикада, если при выполнении разреза вы поставили галочку их видимости. Пересечения с 3д автокадовскими объектами с автоскрытием будет в версии 2011.11
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.11.2011, 15:15
15.11.2011, 15:20
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 16:12)  А какие средства автокада вы используете для разрезов? Почему не использовать средства магикада, т.к. в них видно объекты автокада? он некорректно режет, иногда не видит объекты автокада, ввиду что они вставлены в файл путем ссылок, а если сделаешь разрез, то в большинстве случаев скрываешь (выключаешь слой) в разрезе магика контуры объектов акада, а сверху вставляешь уже контуры объектов, полученных разрезом акада, не забывая удалять часть линий контура, что бы его не было видно, допустим, за воздуховодом, а если произошла корректировка модели, то опять это все повторять(. То есть: 1) сделать разрез магиком, 2) потом сделать разрез автокадом, 3) наложить полученный разрез када на магиковски 4) удалить часть линий, для скрытия. То есть магик не разработал нормальный окончательный модуль разреза, это сугубо мое мнение.
15.11.2011, 15:32
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 16:15)  Объекты автокада корректно отображаются в разрезах магикада, если при выполнении разреза вы поставили галочку их видимости. Пересечения с 3д автокадовскими объектами с автоскрытием будет в версии 2011.11 Прошу, начертите сферу АКАДОМ и за ней проложите воздуховод, что бы он выступал в обе сторона на 2 метра за контур сферы при виде сбоку, и сделайте разрез...у меня получилось вот так: рисунок 1 модель, на которой акадовскаие сфера и цилиндра и магикадовский воздуховод. Рисунок 2 разрезы макикада и акада, магикадовский в таком виде я не могу поставить в проект.
15.11.2011, 15:35
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 16:20)  он некорректно режет, иногда не видит объекты автокада, ввиду что они вставлены в файл путем ссылок, а если сделаешь разрез, то в большинстве случаев скрываешь (выключаешь слой) в разрезе магика контуры объектов акада, а сверху вставляешь уже контуры объектов, полученных разрезом акада, не забывая удалять часть линий контура, что бы его не было видно, допустим, за воздуховодом, а если произошла корректировка модели, то опять это все повторять(.
То есть магик не разработал нормальный окончательный модуль разреза, это сугубо мое мнение. Странно... Я взял цилиндр в пустом файле, присоединил его к своему проекту магикада и сделал разрез. Вроде все работает.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.11.2011, 15:35
15.11.2011, 15:38
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 16:35)  Странно... Я взял цилиндр в пустом файле, присоединил его к своему проекту магикада и сделал разрез. Вроде все работает. цилиндр у вас не по правилам черчения изображен (ромбовидная сетка у вас, а должен быть прямоугольник)...может для ОВиК при тких разрезах не заметно, но вот для ТХ и котельных....вот сделал бы магик нормальные разрезы, только бы выйграл от этого... попробуйте модель сделать в файле 1, потом ссылкой вставит в файл 2, а после с файл 2 ссылкой поставить в файл 3, и уже в 3 файле сделать разрез, у меня в таких случаях магик ведет по-разному, иногда делает, а иногда нет, что приходится с файла 3 ссылкой вставлять файл 2. Акад такую многосыльность нормально режет( и эти разрезы у магика не меняются с 2008 серии(((
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.11.2011, 15:42
15.11.2011, 15:45
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 16:38)  цилиндр у вас не по правилам черчения изображен (ромбовидная сетка у вас, а должен быть прямоугольник)...может для ОВиК при тких разрезах не заметно, но вот для ТХ и котельных....вот сделал бы магик нормальные разрезы, только бы выйграл от этого... попробуйте модель сделать в файле 1, потом ссылкой вставит в файл 2, а после с файл 2 ссылкой поставить в файл 3, и уже в 3 файле сделать разрез, у меня в таких случаях магик ведет по-разному, иногда делает, а иногда нет, что приходится с файла 3 ссылкой вставлять файл 2. Акад такую многосыльность нормально режет(
и эти разрезы у магика не меняются с 2008 серии((( Про сетку - какая уж была у меня была. Вот что со сферой вышло. Тоже все нормально.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.11.2011, 15:45
15.11.2011, 15:48
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 16:45)  Про сетку - какая уж была у меня была. Вот что со сферой вышло. Тоже все нормально. сам факт сетки меня не устраивает, вы пользуетесь примитивами, но когда режешь сложные конструкции, получается из-за наложения сеток нескольких объектов такая мутотень)...вот я за то что бы он резал без сеток!!!! были только контуры , а не сетка поверхности...поэтому хотелось бы услышать представителей прогмана, будет ли усовершенствования в разрезах...
15.11.2011, 15:50
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 16:48)  сам факт сетки меня не устраивает, вы пользуетесь примитивами, но когда режешь сложные конструкции, получается из-за наложения сеток нескольких объектов такая мутотень)...вот я за то что бы он резал без сеток!!!! были только контуры , а не сетка поверхности...поэтому хотелось бы услышать представителей прогмана, будет ли усовершенствования в разрезах... Это же сетки самого автокада. Не помню, как отключить. Напомните, попробую. Вот еще пример. P.S. Добавил пример без сетки. Все работает.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.11.2011, 15:56
15.11.2011, 15:55
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 16:50)  Это же сетки самого автокада. Не помню, как отключить. Напомните, попробую. Вот еще пример. это сетка не акада, это сетка магика, он когда создает разрез объекты акада переводит в какой-то свой формат, если вы откроете разрез голым акадом,.. вы эту сетку не отредактируете....если вы можете разрезать без этой сетки буду рад перенять опыт....и не буду столь разочарованным разрезами магикада) у меня такое ощущение что мы 100% друг друга не понимаем...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.11.2011, 15:56
15.11.2011, 15:56
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 16:55)  это сетка не акада, это сетка магика, он когда создает разрез объекты акада переводит в какой-то свой формат, если вы откроете разрез голым акадом,.. вы эту сетку не отредактируете....если вы можете разрезать без этой сетки буду рад перенять опыт....и не буду столь разочарованным разрезами магикада) Нет, автокада. Обновил пример выше.
15.11.2011, 15:57
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 16:56)  Нет, автокада. Обновил пример выше. правый объект это цилиндр?
15.11.2011, 16:07
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 15.11.2011, 16:57)  правый объект это цилиндр? Нет, это параллелепипед, а цилиндр можно и так. Но полностью от сетки пока не знаю как избавиться. Она из автокада. Как вы делаете разрез автокадом? Можете описать? P.S. Еще способ, по моему простой. Взрываете разрез в автокад и удаляете сетку. Дело на пары минут.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.11.2011, 16:22
15.11.2011, 16:38
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(alexius_sev @ 15.11.2011, 16:55)  у меня такое ощущение что мы 100% друг друга не понимаем... alexius_sev, жжошь! Плакал, читая последние 10 сообщений.
15.11.2011, 16:51
Цитата(glam @ 15.11.2011, 17:38)  alexius_sev, жжошь!
Плакал, читая последние 10 сообщений. ну очень много полезной инфы от вашего сообщения))))
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.11.2011, 16:52
15.11.2011, 17:02
Лови полезную. Попробуй делать разрезы AutoCAD МЕР'ом, возможно у него алгоритм обработки солидов другой, врать не буду, нет мепа под рукой чтобы проверить. А вообще мне кажется это не проблема магика, а проблема того как автокад обрабатывает собственные объекты - солиды в данной операции. Я, когда мне надо было сделать подобный разрез с солидами типа того что ты имеешь в виду, для того чтобы избежать сеток делал разрез совсем по другой методике. Тупо поворачивал в листе видовой экран (1 разрез - 1 видовой экран), дальше командой _3dclip ограничивал область разреза и включал режим заливки со скрытыми линиями. Такой разрез надо минимально отрехтовать вручную, зато ассоциативность элементов сохраняется, если что-то подвинется, ручками дорабатывать по минимуму надо.
Сообщение отредактировал glam - 15.11.2011, 17:07
