Импорт MagiCAD - AutoCAD |
15.11.2011, 17:25
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (glam @ 15.11.2011, 18:02)  Лови полезную.
Попробуй делать разрезы AutoCAD МЕР'ом, возможно у него алгоритм обработки солидов другой, врать не буду, нет мепа под рукой чтобы проверить. А вообще мне кажется это не проблема магика, а проблема того как автокад обрабатывает собственные объекты - солиды в данной операции.
Я, когда мне надо было сделать подобный разрез с солидами типа того что ты имеешь в виду, для того чтобы избежать сеток делал разрез совсем по другой методике. Тупо поворачивал в листе видовой экран (1 разрез - 1 видовой экран), дальше командой _3dclip ограничивал область разреза и включал режим заливки со скрытыми линиями. Такой разрез надо минимально отрехтовать вручную, зато ассоциативность элементов сохраняется, если что-то подвинется, ручками дорабатывать по минимуму надо. А по мне, проще взорвать разрез и сетку стереть автокадом. Разрез магикада плоскость, и после взрыва все эти сетки - просто линии. Всего пару секунд и все красиво
15.11.2011, 17:30
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
А если ассоциативность нужна?
Если статика предполагается, то да, может проще и взорвать. Да только объекты далеко не всегда такие правильные как шар или цилиндр.
16.11.2011, 9:30
Пользователь №: 79559
Цитата(MC2007 @ 15.11.2011, 17:07)  Нет, это параллелепипед, а цилиндр можно и так. Но полностью от сетки пока не знаю как избавиться. Она из автокада. Как вы делаете разрез автокадом? Можете описать?
P.S. Еще способ, по моему простой. Взрываете разрез в автокад и удаляете сетку. Дело на пары минут. Вот пример разреза , извиняюсь за такое видео, не было времени искать нормальный видеозахватчик.
16.11.2011, 9:58
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 15.11.2011, 18:30)  А если ассоциативность нужна?
Если статика предполагается, то да, может проще и взорвать. Да только объекты далеко не всегда такие правильные как шар или цилиндр. И со статикой никаких особых проблем. В одном файле динамически связанные разрезы, а перед печатью можно скопировать в другой файл, взорвать и за пару секунд удалить карказные линии солидов. Все в сумме займет несколько минут. Ну не пятьсот же солидов на одном разрезе? QUOTE (alexius_sev @ 16.11.2011, 10:30)  Вот пример разреза , извиняюсь за такое видео, не было времени искать нормальный видеозахватчик. Спасибо! Теперь ясно. Но на мой взгляд способ с магикадом будет быстрее, учитывая автонадписи, оформление и т.п.
16.11.2011, 10:06
мне просто хочется, что бы все работало нормально и было бы все доведено до совершенства...
16.11.2011, 11:50
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 16.11.2011, 11:06)  мне просто хочется, что бы все работало нормально и было бы все доведено до совершенства... К сожалению, понимание нормальности и совершенства у всех различаются. Может поэтому оно недостежимо?
10.11.2012, 12:02
Пользователь №: 85447
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как импортировать в магик подобранную вентустановку формата QMD (системэйр)? Как грамотно делать пересечения-огибание балок (у меня половина вертикального воздуховода врезается в балку, с низом-то балки все понятно-сами задаем координаты в окне) или воздуховоды отодвигать от края самостоятельно? спасибо!
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 10.11.2012, 12:05
11.11.2012, 15:30
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Импортируете установку в dxf файл потом вставляете в файл. Все двигаем самостоятельно ручками
7.10.2016, 17:53
Пользователь №: 156470
Добрый вечер. Работаю в 2011 магике (как и многие). Поставили задачу всем разделам сделать общую 3д модель (здание, инженерные системы). Так вот как мне свою вентиляцию запихнуть в файл расширением IFC? Читал 2е сообщение, но ничего не получилось. Подскажите пожалуйста поэтапно как это сделать. Спасибо.
Сообщение отредактировал k_kholopov - 7.10.2016, 17:55
7.10.2016, 22:17
Этап первый - поставить 2016.4 магик. Этап второй - Если не найдете 2016.4, то хотя бы 2013.11 Если не выполнены 1 и 2 этап про IFC можете забыть. Нету его нормального в 2011
8.10.2016, 12:18
Цитата(MMM @ 7.10.2016, 22:17)  Если не выполнены 1 и 2 этап про IFC можете забыть. Нету его нормального в 2011 Ты будешь удивлён, но он там есть и им таки вполне себе можно пользоваться. Доказано на личной практике.
8.10.2016, 13:51
Я же не написал, что его нету. Написал нет нормального. Мучился на 2011 подгрузкой архитектуры 3 мерной. Это было еще то.. Часа два или 3 архитектор слал разные варианты выгрузки в IFC. В конце концов что то подгрузилось. Толи новые архикады генерируют чуть другой IFC, который магик 11 не воспринимал, то ли еще что то не срасталось, но впечатления остались не очень хорошие. Да и сам прогман активно начал продвигать IFc начиная с 13 магика по моему
8.10.2016, 14:29
MMM, внимательнее прочитай вопрос автора - он спрашивает как ему свою вентиляцию экспортировать в ifc, а с этим как раз в версии 2011.11 нет никаких проблем. Там чуть более замороченная процедура экспорта чем в более свежих версиях, в которых некоторые моменты упростили, тем не менее получить на выходе из мэджиковского проекта ifc файл вполне реально.
10.10.2016, 12:39
Не получается сделать. Порядок моей работы: 1. В рабочем чертеже (двг) ввожу команду: _MAGIIFCEXPORT 2. Далее выбираю файл, куда хочу экспортировать 3. В окне экспорта в правой стороне пусто и он говорит (магик) нужно выбрать чертёж, как его не могу понять и что выбрать тоже!
Скорее всего что то не так делаю, а что не знаю. Работаю в автокаде 2012. Магик 2011
Иногда при успешном танце с бубном создает файл, но расширение log
Все получилось вроде. Не правильно было введено название этажа и магиг не видел файл.
Сообщение отредактировал k_kholopov - 10.10.2016, 12:50
10.10.2016, 12:59
У вас файл(ы) чертежа, который вы хотите экспортировать в IFC не добавлен в проект магика. Добавьте файлы, подлежащие экспорту в ifc в проект, старые или не актуальные файлы удалите из настроек проекта. После добавления в файл проекта ваш чертеж будет доступен для экспорта.
19.10.2016, 18:23
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
команда "MAGIEXPLODE" - без потери читабельности, но с потерей функционала. установить "MagiCAD Object Enabler" https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=6 у заказчика, без потери читабельности, но с частичной потерей функционала...
Сообщение отредактировал Roma - 19.10.2016, 18:26
20.10.2016, 10:37
Пользователь №: 72238
Я так понимаю что все заливки и формы сохранятся. Заказчика интересует конечный результат: чертежи и объемное изображение с заливками то есть 3Д. Ну с чертежами понятно, они останутся неизменны а вот с 3Д не совсем. Я не поняла почему при использовании этой команды все пропадает и заливка тоже. Въювир еще не пробовала но попробую. В итоге скачала этот въювер и вот что он мне выдал: Что мне делать?
20.10.2016, 15:05
Ау дорогие мои знатоки ну где же вы все пропали?
20.10.2016, 16:47
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
есть вариант с использованием 3D PDF- необходимо приобрести платную утилиту для автокада , для преобразования вашего 3д проекта в 3Д пдф. Тогда Ваш заказчик может просматривать проект в обычном Adobe Acrobat в 3 д режиме.На ютубе можете просмотреть на данную тему видео, там же указаны программы которые конвертируют двг файл в 3Д ПДФ.
20.10.2016, 17:07
Из: Moscow
QUOTE (larisa615 @ 20.10.2016, 15:05)  Ау дорогие мои знатоки ну где же вы все пропали?  Есть вариант сделать отображение 3D и в этом режиме _magiexp. Тогда получится объемная модель, но свойства потеряются. Еще можно обмениваться данными в формате IFC, что самое продвинутое. Для этого попробуйте https://a360.autodesk.com/viewer/Вот пример обмена данными.
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.10.2016, 17:11
21.10.2016, 10:22
Цитата(MC2007 @ 20.10.2016, 18:07)  Есть вариант сделать отображение 3D и в этом режиме _magiexp. Тогда получится объемная модель, но свойства потеряются. Еще можно обмениваться данными в формате IFC, что самое продвинутое. Для этого попробуйте https://a360.autodesk.com/viewer/Вот пример обмена данными. Добрый день. Вот это то что нужно. А то все вот так вот получается
21.10.2016, 12:46
попробуйте в dwf: file-publish. Файл потом можно просмотреть и печатать в dwf вьювере, который есть в Асаде или, если нет скачать с сайта Аутодеск - бесплатный. Или просто в PDF - заказчику ведь картинка нужна.....
Сообщение отредактировал jota - 21.10.2016, 12:52
6.3.2018, 13:18
Пользователь №: 2670
Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей Magicad.Функции плагина: - Склейка в едином чертеже выделенных областей из файлов других чертежей.
- Переименование исходных имён блоков, для исключения совпадений при копировании.
- Разбивка объектов программы MagiCAD, функции - "Расчленить MagiCAD объекты" взята отсюда, "Расчленить блоки MagiCAD (zd142)" взята отсюда - при наличии исходной программы или enablera от производителя.
- Разбивка объектов СПДС, функции - "Расчленить Autodesk SPDS объекты" и "Расчленить СПДС GrafiCS объекты" - корректно работают при наличии исходной программы или enablerа (Autodesk и GrafiCS) от производителя.
- Перемещение всех объектов на нулевую "Z" координату, функция - "использовать SF" взята отсюда в спойлере "Код".
Индикация показывает наличие загруженной библиотеки (зелёный цвет), отсутсвия данной библиотеки (красный цвет) или отключение данной функции (серый цвет). Работа с плагином: Работа разбита на два шага: - Первый шаг - в нужном файле рисуется рамка в зоне обработки.
- Второй шаг - выбираются файлы, настраивается работа плагина и указывается первичная точка вставки элементов.
Можно обработать и локальный файл, вместо второго шага. Комплект настроек плагина тот же, что и во втором шаге. Вызов плагина командой KMCADЦитата Для чего создавался плагин. Данный плагин сначала был создан для одной цели, а именно, выдача в адекватном виде заданий проектировщикам смежных разделов от проектировщиков работающих в надстройке MagiCAD. Так как в MagiCAD один этаж это один файл, то для передачи в смежные разделы требовался набор рутинных операций - "убить" все элементы MagiCAD, "уронить" все "Z" на "0", собрать все этажи в один файл. Данный плагин как раз и был сделан для автоматизации этой рутинной операции. Далее функционал плагина был расширен, так как появилась ещё одна задача. Программа EPLAN для выдачи проектов (схемы электрические, внешние виды и пр..) в формате AutoCAD выдаёт каждый лист - отдельный чертёж, но имена блоков в чертежах одинаковые, а начертание разное. Так что в плагин была добавлена функция переименования блоков в чертеже. Прочая инфа тут.Про баги можно писать сюда или в мне в ЛС.
11.3.2018, 18:47
Автор добавил функционал сохранения стартовых настроек AutoCAD. Теперь функция сохраняет первичные настройки в реесте windows. Если не удалось откатиться на старые значения, то при следующем старте плагина будет предложено восстановить настройки.[>= v 1.9.3]
25.4.2018, 4:57
Пользователь №: 337910
Преобразовать 3d модель в 2d у меня получилось с помощью установки плоттера DXB. При печати выбираем этот плоттер и создаем файл формата DXB. Создаем новый чертеж, и выбираем команду ИМПОРТД в командной строке, выбираем файл , который создали, и получаем 2d чертеж. Сохраняем в формате dwg. Только перед преобразованием нужно взорвать 3d модель в мэджике, чтобы получились блоки, с помощью команды MAGIEXP и взорвать с помощью команды автокад. При этом нужно проверить чтобы в свойствах проекта стояла галочка 3d. После этого, конечно, вся информация о объектах чертежа теряется и остаются одни блоки. Подробнее можно посмотреть здесь https://knowledge.autodesk.com/ru/support/a...odel-to-2D.html
22.7.2018, 22:06
Из: Рязань
Пользователь №: 175045
Добрый вечер. При балансировки системы отопления возникает вот такая ошибка https://yadi.sk/i/edVBkTrt3ZTDUy. В чем проблема? Подскажите.
9.1.2019, 17:57
Пользователь №: 198281
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким образом можно сделать разрез помещения, выполненного в Мэджикад Помещение? Спасибо.
1.2.2019, 17:10
Пользователь №: 213945
Цитата(zhenekk @ 6.3.2018, 13:18)  Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей Magicad.Функции плагина: - Склейка в едином чертеже выделенных областей из файлов других чертежей.
Можно обработать и локальный файл, вместо второго шага. Комплект настроек плагина тот же, что и во втором шаге. Вызов плагина командой KMCADПрочая инфа тут.Про баги можно писать сюда или в мне в ЛС. Добрый день, Буду очень признателен, если подскажите как отредактировать лисп KillMagiCAD, чтобы объекты Magicad взрывались и сохранялись в каждом открытом файле из набора, а не в общем файле. Дело в том, что мы формируем листы в пространстве листа, и будет неудобно копировать все листы в один файл. Не с мог разобраться в каком месте кода происходит вставка взорванной копии. По идее достаточно вставить эту копию еще и в исходный файл, предварительно удалив все из пространства рамки. Ну и автосэйв при закрытии. Лиспом никогда раньше не пользовался, поэтому сложно)
