> Газоснабжение одноквартирного ж/д
Гость_zxc064_*
сообщение 19.5.2010, 15:01
Подскажите можно ли разместить в одноквартирном жилом доме кухню (газовая плита, котёл) в цокольном этаже.
В нормативных документах говорится что можно размещать "теплогенераторы" или "газовое оборудование". Конкретно про газовые плиты не нашёл. Есть ли какие-то нормы по размещению именно газовой плиты в цокольном этаже?
Ещё хотел бы узнать: в теплогенераторной может быть только вход/выход в неё или могут быть входы через неё в другие помещения (нежилые)? Согласно прикреплённому файлу (план цокольного этажа) если выгораживать помещение где планируется установка котла для обеспечения нужного объёма придётся ставить перегородку так что теплогенераторная становится проходным помещением. Это допускается? И нужно ли вобще в данном случае разделять помещение? Перед выходом на лестницу имеется дверь. Правда открывющаяся внутрь.
Сообщений в этой теме
- zxc064   Газоснабжение одноквартирного ж/д   19.5.2010, 15:01
- - gorgas   Почитай СНиП 31-02-2001   19.5.2010, 15:16
- - zxc064   СНиП этот читал но там как и в других документах г...   19.5.2010, 15:39
- - maximys99   1. газ - природный? тогда можно. 2."В нормати...   19.5.2010, 20:28
- - gorgas   Цитата(maximys99 @ 19.5.2010, 21:28) 3. в...   19.5.2010, 23:19
- - zxc064   По второму пункту разве я где-то писал что встреча...   20.5.2010, 7:18
- - GASPAR   Теплогенераторная как теплогенераторная. С дополн...   20.5.2010, 7:27
- - zxc064   А что с проходами в другие помещения? При варианте...   20.5.2010, 10:18
- - dugarik   Если отгородить помещение, то вопросов я думаю не ...   20.5.2010, 11:35
- - zxc064   Вентиляцию и площадь окна владелец дома готов обес...   20.5.2010, 14:05
- - maximys99   Действующий - недействующий, утомили... Дай ссылку...   20.5.2010, 17:01
|- - GASPAR   Цитата(maximys99 @ 20.5.2010, 17:01) и не...   20.5.2010, 19:43
|- - gorgas   Цитата(maximys99 @ 20.5.2010, 18:01) Дейс...   20.5.2010, 22:38
- - dugarik   Я согласен с тем, что можно все и так оставить, и ...   21.5.2010, 6:27
|- - GASPAR   Цитата(dugarik @ 21.5.2010, 6:27) Я согла...   21.5.2010, 7:11
- - dugarik   Спорный вопрос, и от характера утечки много зависи...   21.5.2010, 8:45
- - maximys99   "на какие документы опираешься" - в перв...   21.5.2010, 11:53
- - gorgas   Цитата(maximys99 @ 21.5.2010, 12:53) ...   21.5.2010, 16:04
- - utilizator   Котел какой? Настенный? Там вижу ширина - 1.70м Б...   25.5.2010, 21:44
|- - GASPAR   Цитата(utilizator @ 25.5.2010, 21:44) Кот...   25.5.2010, 22:31
- - zxc064   Сегодня был в межрайгазе - установку теплогенерато...   27.5.2010, 12:25
- - мурад   если у тебя котел с закрытой камерой сгорания, то ...   27.5.2010, 12:41
- - zxc064   Отделить помещение можно. С применением котла с за...   27.5.2010, 12:55
- - мурад   просто физический смысл явления у нас в регионе я ...   27.5.2010, 13:00
- - chp6   К сожалению эксперты и работники межрайгаза не при...   27.5.2010, 15:58
- - мурад   если проблема не берется в лоб, надо ее обмануть 1...   27.5.2010, 16:09
- - мурад   пардон, дверь во вутрь   27.5.2010, 16:18
- - zxc064   Вариант интересный) Только тогда дверь не снять а ...   27.5.2010, 16:19
- - мурад   помещение№1 всякие гвозди храняться помешение 2 -в...   27.5.2010, 16:25
- - GASPAR   Цитата(мурад @ 27.5.2010, 16:25) помещени...   27.5.2010, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:48
