Подскажите пo Profibus |
Гость_Aumatik_*
19.5.2010, 21:40
Подскажите, пожалуйста, по Профибасу. Имеется 3 АСУ котлов, поставленные комплектно, т.е. в них ничего не изменить. Каждая выдаёт параметры по профибасу. Имеется ПЛК Сименс S300, который условно программируем мы на управление механизмами котельной. Как всё это соединить, чтобы необходимую информацию с 4 ПЛК вывести на графическую панель? P.S. за корявость языка извиняюсь, мозг вскипел
19.5.2010, 21:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Читайте документацию. А соединять по проекту нужно.
Гость_Aumatik_*
20.5.2010, 10:04
Спасибо за ссылку. Если я правильно понял, то следует сделать примерно вот так
20.5.2010, 11:04
Пользователь №: 5075
Соединить это все кабелем через коннекторы. Для АСУ котлов запросить у производителя .gsd файл который внедрить в STEP7. Ну и писать собсно.
Гость_Aumatik_*
20.5.2010, 11:07
Спасибо. Теперь более или менее стало понятно куда двигаться.
20.5.2010, 11:38
Единственное что у меня вызывает сомнение - это котловая автоматика с профибасом:) Марку не подскажите?
Гость_DrMAs_*
20.5.2010, 12:20
а зачем тебе профибас?? когда через MPI работать проще... ИТшки конечно только по dp общаються ну а контроллеры можеш и по mpi подключить. Или я чего-то непонимаю =)
Гость_Aumatik_*
20.5.2010, 15:51
Цитата(DrMAs @ 20.5.2010, 13:20)  а зачем тебе профибас?? когда через MPI работать проще... ИТшки конечно только по dp общаються ну а контроллеры можеш и по mpi подключить. Или я чего-то непонимаю =) Если честно, не понял сообщения. Станции ввода/вывода и CPU привычно соединять по профибасу. АСУ котлов тоже передаёт параметры на шину (так по крайней мере заверяют поставщики). Чем тут поможет MPI? Если объясните, буду благодарен. Котлы термомасляные Gekakonus с авт. горелками Weishaupt.
20.5.2010, 17:17
Нуда у вайсхаупта есть переходниек, вернее у сименса ^)
20.5.2010, 18:00
Пользователь №: 50470
20.5.2010, 18:05
Из: Оренбург
Цитата(Aumatik @ 20.5.2010, 18:51)  Котлы термомасляные Gekakonus с авт. горелками Weishaupt. "Родное" соединение по Modbus.  К менеджеру горения W-FMxxx (кстати, какой у Вас?), подключается переходник OCI 412.10 - на выходе этого переходника RS-485, для подключения к шине Profibus нужен шлюз, Weishaupt предлагает варианты либо: 1) шлюз ModGate Profibus (номер в каталоге 660 285) и программное обеспечение по запросу. Я так понимаю - функциональные блоки к Step7 от Weishaupt. 2) RS-485 подключается к коммуникационному модулю СP 341. Соответственно нужен драйвер Modbus + ПО с блоками Step7 от Weishaupt 3) RS-485 подключается к коммуникационному модулю Modbus в станции ЕТ200 Вроде так К переходнику OCI 412.10, похоже, еще блок питания нужен. Уточняйте комплектацию поставки горелок и проконсультируйтесь в Рационале.
Сообщение отредактировал CHANt - 20.5.2010, 18:22
20.5.2010, 18:22
Цитата 2) RS-485 к коммуникационному модулю СP 341. Соответственно нужен драйвер Modbus + ПО с блоками Step7. Он корявый
20.5.2010, 18:22
Из: Оренбург
А как модуль modbus к ET200?
Гость_Aumatik_*
21.5.2010, 8:21
А как Вы бы всё это соединили? Может я иду неправильным путём, и можно сделать проще. Посоветуйте, буду признателен.
21.5.2010, 9:24
Цитата А как модуль modbus к ET200? Так-же  Цитата А как Вы бы всё это соединили? Может я иду неправильным путём, и можно сделать проще. Посоветуйте, буду признателен. Проще или дешевле? Если проще, то сам вайсхаупт продает систему управления котлами на базе S7-300.
Гость_Aumatik_*
21.5.2010, 10:07
На базе S7-300 - СР вайсхаупта подключаем по профибасу и назначаем его slave.
А если дешевле, то первый вариант от CHANt? 1) шлюз ModGate Profibus (номер в каталоге 660 285) и программное обеспечение по запросу. Я так понимаю - функциональные блоки к Step7 от Weishaupt.
Так? или опять неправильно понял?
21.5.2010, 10:46
Цитата На базе S7-300 - СР вайсхаупта подключаем по профибасу и назначаем его slave. Тут есть кое что. Дешево это модбас без сименса.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 21.5.2010, 10:56
Гость_Aumatik_*
21.5.2010, 11:03
Понятно. Спасибо всем ответившим.
21.5.2010, 11:34
Из: Оренбург
 А что понятно? Вы, информации никакой и не представили....Если, в комплекте менеджеры горелок W-FM20 или W-FM50, то, управление и по Profibus/Modbus не требуется...Эти менеджеры идут для ступенчатого управления. С менеджера, сухими контактами, один сигнал "Авария", и на управление - включить горелку, включить вторую ступень. Все! Цифровое управление, на мой взгляд, лишнее. Любой контроллер, с достаточным кол-вом DI/DO подойдет. Если у Вас модулируемые, менеджер W-FM100/200, тогда рассматривайте предложенные варианты. Вариант Сергея очень оптимальный. И, не забудьте узнать что Вам поставляют, и проконсультироваться в ООО "Рационал" (представитель Weishaupt)
Сообщение отредактировал CHANt - 21.5.2010, 11:37
Гость_Aumatik_*
21.5.2010, 11:58
Менеджеры горелок W-FM100. Вариант на S7-300 меня вполне устраивает. Дело в том, что ещё только эскизный проект. И окончательные решения по оборудованию будут приняты чуть позже.
21.5.2010, 13:10
Из: Оренбург
Полезной информации, по цифре от W-FM100, много. Смотрите список параметров в файле, прикрепленный starshoy2001 в посте #10. Удачи!
23.5.2010, 9:49
Пользователь №: 31944
