> Металлорукав. Зачем он нужен? :), Вопрос - является ли металлорукав механической защитой?
kulagin
сообщение 20.5.2010, 19:37
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Подскажите чайнику!
При прокладке кабеля к щиткам/шкафам в плане защиты кабелей мы ориентировались например на такой пункт ПУЭ
ПУЭ п.2.3.15
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Мы все время как-то монтировали-монтировали, заказчиков все устраивало и тут заказчик сильно озадачил. Говорит что металлорукав не является механической защитой. Начал искать обсуждение этой темы в интернете - есть такие же вопросы, но нет ответа со ссылкой на нормативные документы.
Вопрос 1 - является ли металлорукав механической защитой? Большая просьба ссылаться на действующие нормативные документы.
И если он не является механической защитой, то вообще тогда нафига он нужен?
Вопрос 2 - как вы заводите кабель в шкафы/щиты? Вот подвели к шкафу в лотке/коробе/трубе и остается кусок кабелей 0,5 м не защищенный - как заводите ?
Димм
сообщение 21.5.2010, 10:52
Пользователь №: 51588
1. Да, и не только механической. Думаю ТУ- это единственный нормативный документ.
(И если он не является механической защитой, то вообще тогда нафига он нужен?)
На любую возможность механического повреждения нужно предусматривать соответствующую мех. защиту.
2. Как и вы. Только подвожу вплотную.
Barbus
сообщение 21.5.2010, 11:36
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Какая-то шляпа со шрифтом. Короче, на сайте производителя www.promrukav.ru заявлено, что это в первую очередь мех.защита
и хорошо подходит для защиты "критически важных узлов". Там и сертификаты какие-то.
Сообщение отредактировал Barbus - 21.5.2010, 11:42
timmy
сообщение 21.5.2010, 14:29
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
защита она ведь разная бывает. В данном случае обеспечивается защита от срезания, разрыва... От расплющивания и раздавливания металлорукав не спасет. Тут нужно что-нить пожестче. Трубу например.
kulagin
сообщение 21.5.2010, 15:23
Из: Тула
Хм. Я тут подумал - а вдруг трактор поедет? Или танк? Или выстрелит? smile.gif Ведь не спасет труба-то? Надо бы броню миллиметров на 150? Ччеррт...А вдруг атомная бомба? Или ядерная? Или вообще кошмар термоядерная? Тогда ж силовой экран надо делать как на инопланетных космических кораблях! biggrin.gif
Извините за лирическое отступление smile.gif Мне нормативным бы документ посмотреть - гадать я могу и покруче Вашего smile.gif
timmy
сообщение 21.5.2010, 16:25
Из: Алабино
Ну допустим вот тут. Правда это по слаботочке но, блин, кабель то от этого не перестает быть кабелем, да? Страница 45 и далее.
Прикрепленный файл  instruktsiya_po_montazhu_elektricheskikh_provodok_sistem_avtomatizatsii.pdf ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
Димм
сообщение 21.5.2010, 17:26
для примера посмотрите ГОСТ 17516.1-90
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:40
