> Водомерный узел объединенного хоз-питьевого и противопожарного водопровода.
alexandrpjatkov
сообщение 21.5.2010, 5:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Проектирую объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод (В0) 4-х зального кинотеатра (кинотеатр встроен в торгово-развлекательный центр, вместимость каждого зала 150 чел.). По СНиПам противопожарный водопровод должен быть закольцован и запитан от двух разных вводов. Посоветуйте как мне в этом случае устроить водомерный узел?
Fisher_dm
сообщение 21.5.2010, 8:51
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вот так, только фильтр перед счетчиком не забыть поставить и спускник.
Два ввода объединяеш перед рамкой, после так же отводиш две линии.
alexandrpjatkov
сообщение 21.5.2010, 8:53
Из: Тюмень
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 8:06
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620
Здравствуйте. проектирую женскую консультацию. система противопожарного водопровода раздельная от хоз-питьевого. подскажите, пожалуйста, какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? и как посчитать потери напора по длине и в насосной установке? спасибо.
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2011, 8:28
Из: Тюмень
СНиП 2.04.01-85* п.11.1:"...Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется...."
Зачем вам отметка водомерного узла? Если вы считаете геометрические потери то надо брать разность между отметками наиболее высоко расположенного сан-тех прибора(либо пожарного крана, либо трубопровода (если трубопровод выше сан-тех приборов и пожарных кранов) отметкой ввода водопровода в здание (она может отличаться от отметки водомерного узла).
...какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? ....
Не высоковато ли? См вышеупомянутый СНиП п 11.5 :"Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте." Вы полагаете на такой высоте это удобно делать?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.1.2011, 8:48
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 8:55
ну д, вы правы, не удобно будет. спасибо вам. а для подсчета Потребного напора на здание, надо учитывать потери по длине и в насосоной установке?
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2011, 9:05
Из: Тюмень
Потери учитываются по длине всех трубопроводов, но если вы ставите готовую комплектную насосную станцию то по идее все это должно учитываться в ее характеристиках.Недавно я у видел подобную тему. Советую почитать
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2011, 9:12
Из: Тюмень
Судя по фото-вы симпатичная девушка. Было бы неплохо если бы Вы сюда заглянули. rolleyes.gif
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 9:15
СПАСИБО!!!! недавно закончила инст, и опыта мало)
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2011, 9:16
Из: Тюмень
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:30
