Гидравлический расчет, Как расчитать расход зная диаметр и напор |
21.5.2010, 6:37
Пользователь №: 48881
Как расчитать расход зная диаметр трубопровода и напор
21.5.2010, 8:27
Из: г.Москва
Пользователь №: 49261
Нужно знать скорость.
21.5.2010, 8:58
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Гыгы. Никак. Расхода может и не быть вовсе при внушительном общем напоре. Уточняйте задачу.
21.5.2010, 10:41
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Цитата(garik120678 @ 21.5.2010, 6:37)  Как расчитать расход зная диаметр трубопровода и напор Уточните более конкретно задачу, это истечение из резервуара или еще что?
21.5.2010, 10:53
Пользователь №: 41191
Вы, пожалуй, забыли что тоже когда-то были студентами, и для Вас существовали идеальная жидкость и идеальная труба, для них все просто, Q=корень(2*g*H)*Пи*D*D/4, для реальной жидкости и труб, данных не достаточно.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 21.5.2010, 10:58
21.5.2010, 11:23
Пользователь №: 28987
тут нужен не напор а перепад которым вы располагаете. определяете проводимость трубы, если это сможете значит и остальное получится
21.5.2010, 11:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ыыыы, Angor пишет правильно Цитата(Angor @ 21.5.2010, 8:27)  Нужно знать скорость. Но Гутман засомневался Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 10:53)  Вы, пожалуй, забыли что тоже когда-то были студентами.... и пишет Цитата идеальная жидкость и идеальная труба, для них все просто, Q=корень(2*g*H)*Пи*D*D/4 Вопрос Гутману - что есть корень(2*g*H) и что есть Пи*D*D/4 ?  Автору темы - читайте основы гидравлики... и правила форума.
21.5.2010, 11:51
Ну если не понятно, корень(2*g*H) - скорость жидкости в трубе, где g- ускорение свободного падения, Н-напор, обуславливающий движение, Пи*D*D/4 - площадь живого сечения потока, где Пи=3,1415926 D-диаметр.
21.5.2010, 12:01
полуинтеллигент
ы-ыыы, то что вы написали знают все(кто учился)  Гутман вчитайтесь в пост 3 и первое предложение поста 6. Подумайте.
21.5.2010, 12:08
Да это понятно, Вы хотите сказать, что не хватает цифры напора на другом конце трубы, я понял слово напор в посте 1 чуть вольно, как напор обуславливающий движение, а не как показание манометра, надеясь что автор понимает что для движения жидкости требуется разница напоров.
21.5.2010, 12:21
полуинтеллигент
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 12:08)  Да это понятно, Вы хотите сказать, что не хватает цифры напора... нет, я другое хотел сказать - корень(2*g*H) применяется для истечения из резервуарах либо других емкостей и русел находящиеся при атмосферном давлении. В трубопроводах под давлением(насосным к примеру) оно(вычесление скорости) неприменимо.
21.5.2010, 12:48
В принципе да, если в трубе есть начальная скорость, то под корнем нужно прибавить ее квадрат, а вообще формула в прямую выводится из уравнения Бернулли, вся загвоздка может быть в том, что понимать под напором.
21.5.2010, 12:56
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Q=D*D/1060 Q [л/c] D [мм]
при скорости около 1,2 м/c
Гость_Интересующийся_*
21.5.2010, 12:57
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 14:51)  ... где Пи=3,1415926.... Это не совсем верно. Пи=3,141592652... и при округлении до седьмого знака после запятой должно быть представлено, как 3,1415927...
21.5.2010, 13:03
Интересующийся, спасибо, но в хороших калькуляторах настраивается и по-другому Всем, неужели я один институте вычислял скорость по разнице уровней в пьезометре и трубке Пито, а потом доказывал правильность вычисления на лабораторных?
21.5.2010, 13:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 15:48)  В принципе да, если в трубе есть начальная скорость, то под корнем нужно прибавить ее квадрат, а вообще формула в прямую выводится из уравнения Бернулли, вся загвоздка может быть в том, что понимать под напором. Вспомните, ещё есть такое понятие как ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УКЛОН  . Как раз для трубопроводов применяется:lol: Что он означает, надеюсь, объяснять не надо
21.5.2010, 13:43
полуинтеллигент
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 12:48)  вся загвоздка может быть в том, что понимать под напором. Кста, а что вы(и не только) считаете под напором? Вопрос не праздный, т.к. большинство и здесь на форуме в том числе, считают что напор эт тож самое что и давление. Сразу скажу что я так не считаю, и ликбезы проводить не буду  Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 13:03)  Всем, неужели я один институте вычислял скорость по разнице уровней в пьезометре и трубке Пито а у нас в задаче разницы то и нет
21.5.2010, 13:52
Из: г. Уфа
Цитата(Интересующийся @ 21.5.2010, 15:57)  Это не совсем верно. Пи=3,141592652... и при округлении до седьмого знака после запятой должно быть представлено, как 3,1415927...  Спасибо, округлением числа Пи до седьмого знака вы напомнили мне о моём, к сожалению, покойном уже преподавателе гидравлики... Он таких округляльщиков отправлял с защиты лабораторок в конец очереди. "В эмпирических формулах гидравлических расчётов уже третья значащая цифра врёт с вероятностью 50%. Считать всё что после неё - пустая трата времени и бумаги, и если человек этого не понимает, он не достоин высокого звания Советского инженера" его слова близко к тексту.
21.5.2010, 13:57
По этому везде Пи= 3,14
21.5.2010, 14:01
Ох мама моя, разница отметок воды в пьезометре и трубке Пито = квадрат скорости деленный на 2g, если разницы нет, то скорость равна 0. Для идеальной жидкости "приложенный" напор полностью переходит в скоростной, отсюда и выводится та самая формула для скорости, есть избыточное давление при этом или нет значения не имеет, т.к. жидкость идеальная.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 21.5.2010, 14:02
21.5.2010, 14:12
полуинтеллигент
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 14:01)  Ох мама моя, разница отметок воды в пьезометре и трубке Пито = квадрат скорости деленный на 2g, если разницы нет, то скорость равна 0. Действительно мама дорогая! Читайте посты 2,3,4,6... остальные неинтересны уже
21.5.2010, 14:12
Сергей Гутман, а почему на графике сохраняется полная энергия? Чем восполняется диссипация энергии на внезапном расширении потока? Даже для идеальной жидкости, вязкое трение никто не отменял.
21.5.2010, 14:27
Кошмар, жидкость и труба, идеальные, какое вязкое трение!? Опять, в общем случае, статический напор это отметка относительно оси сравнения + избыточное давление, если его рассматривать именно так, то ничего посчитать конечно нельзя. Когда я был студентом, напором обуславливающим движение жидкости мы называли разницу статических напоров в начальной и конечной точке, ибо это и есть движущая сила, как раз в посте 6 об этом написано.
21.5.2010, 15:12
Удивительно, как еще насосы подбираются, как решается, ставить ли гаситель на напор в 80 м, etc.
21.5.2010, 15:37
Так в том то и дело, когда подбирается гаситель, на одном конце 80м, на другом 0, разница - 80м Насос подбирается опять же на разницу напоров, если он собирается качать из трубы с давлением 80м, в трубу с давлением 100м, это тоже самое что из трубы с 40 метрами давления в трубу с 60 метрами, всегда важна именно разница. Одну цифру давления гидродинамике называть бессмысленно, поэтому пользуются именно разностью.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 21.5.2010, 15:40
21.5.2010, 18:30
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(garik120678 @ 21.5.2010, 6:37)  Как расчитать расход зная диаметр трубопровода и напор Если я все правильно понял, то здесь решение этой задачи. При открытии файла не отключать макросы, безопасность гарантирую!
Abok.rar ( 7,94 килобайт )
21.5.2010, 21:28
Spok_only, пожалуй так будет удобнее:
Abok.xls ( 36 килобайт )
21.5.2010, 21:39
полуинтеллигент
ребят, а чё у вас там? а то я с форума ничего не качаю... а дюже интересно про полеты мыслей
21.5.2010, 22:32
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 21:39)  а то я с форума ничего не качаю... чего то опасаетесь?
21.5.2010, 22:42
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 22:39)  ребят, а чё у вас там? Насколько я понял, стандартным екселевским подбором параметра определяется расход при котором потери напора равны разности отметок сложенной с разностями давлений. Я просто слегка "интерфейс" поправил.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 21.5.2010, 22:44
