Гидравлический расчет, Как расчитать расход зная диаметр и напор |
21.5.2010, 22:56
Пользователь №: 4724
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 14:43)  Кста, а что вы(и не только) считаете под напором? Вопрос не праздный, т.к. большинство и здесь на форуме в том числе, считают что напор эт тож самое что и давление. Сразу скажу что я так не считаю, и ликбезы проводить не буду  Небольшой экскурс на эту тему был а сайте ушедшего отсюда господина полковника. Цитата(Ernestas @ 21.5.2010, 23:32)  чего то опасаетесь?  Возможно с комуникатора. А если нет, то присоединюсь к вопросу - неужели на машине не стоит антивиря?
21.5.2010, 23:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Ernestas @ 21.5.2010, 22:32)  чего то опасаетесь?  обязательно  Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 22:42)  Насколько я понял, стандартным екселевским подбором параметра определяется расход при котором потери напора равны разности отметок сложенной с разностями давлений. Гутман спасибо за скрин, но Спок не выдержал условие первого поста, сответсвенно это не в счет  Цитата(Const82 @ 21.5.2010, 22:56)  А если нет, то присоединюсь к вопросу - неужели на машине не стоит антивиря? один постоянный в этой ветке участник, очень удивился что я удалил с форума(будучи модером), его пдф вложение из-за того что там был троян. В личке мы обьяснились и я ему показал как это может быть.... он уже не удивляется, а я давным давно ничего с форума вложенное не скачиваю, бо мой комп мне важнее и ценее  Цитата(Const82 @ 21.5.2010, 22:56)  Небольшой экскурс на эту тему был а сайте ушедшего отсюда господина полковника. ой, а я не в курсях о ком речь Напишите мне, можно и в личку, и желательно со ссылкой. Плиз.
22.5.2010, 0:08
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 21:28)  Spok_only, пожалуй так будет удобнее: Не возражаю. Цитата(Vict @ 21.5.2010, 23:18)  а я давным давно ничего с форума вложенное не скачиваю, бо мой комп мне важнее и ценее Вирус - это не хорошо, но не смертельно, напоминает укус осы. Гораздо хуже, когда винчестер умирает, а с ним и полезная информация.
22.5.2010, 6:48
Пользователь №: 48881
Спасибо всем за ваши ответы !!!
22.5.2010, 8:16
Пользователь №: 41191
Цитата(Const82 @ 21.5.2010, 23:56)  Небольшой экскурс на эту тему был а сайте ушедшего отсюда господина полковника. Я тоже не в курсе о чем речь, так что сам рисуночек для идеальной жидкости накидал, надеюсь будет понятнее.
22.5.2010, 11:53
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Сергей, а у вас в формуле V3 - величина известная? Как её найти, зная только "диаметр трубопровода и напор"?
22.5.2010, 13:17
Разве из рисунка не понятно как найти V3, зная H? Нужно приравнять два синих размера.
22.5.2010, 14:03
Не понятно, если честно. Приравнять H=... и Q=... H=... и V/2g? Вообще-то вроде получится, что v1=v2=v3, что не так из-за разницы диаметров.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 22.5.2010, 14:08
22.5.2010, 22:14
Правильно, приравнять H и V*V*2*g, а с чего вдруг получается что скорости равны? вроде на рисунке четко видно что они разные, где скорость выше пьезометрическая линия опускается, где ниже поднимается, да и скоростные напоры размерами обозначены.
22.5.2010, 23:01
Сергей, скорости в трубе любого диаметра получаются у вас равны, потому что: 1) H=p1-p2+z1-z2=const или 2) почему расход искать только по v3? Давайте по v2. Как найти тогда расход по v2? Опять же приравнять v2^2/2g c H? Поэтому как-то не так всё.
23.5.2010, 14:28
Все так, скорость на выходе действительно зависит только от напора, от скорости зависит уже расход, т.е. не важно, какие диаметры до выхода, важен только диаметр на выходе, это основы, работа с идеальной жидкостью. Если хотите искать расход по V2, пожалуйста, только брать обозначенный Н для нее нельзя, он только для V3 актуален, посмотрите внимательно, у V2 пьезометрическая линия ниже, вот если расстояние от нее до уровня полной энергии приравнять V2*V2/(2*g), тогда пожалуйста, считайте по V2, получите абсолютно тот же расход, только не нужно у меня вымерять напоры, это просто рисунок, показывающий принцип, а не рабочая схема.
