2 страниц V   1 2 >
> Размещение газового счетчика, газовый котел в ж/д
AntonT
сообщение 21.5.2010, 10:06
Из: Череповец
Пользователь №: 50234
Добрый день!
Устанавливаем газовый котел в помещении кухни частного жилого дома. Со свободным местом проблема,а именно с размещением газового счетчика. По СП 42-101-2003 от плиты и котла необходимо выдержать расстояние 0,8 м, вернее не необходимо,а "При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее...".
Как правило это ведь не значит что обязательно?!
Хотелось бы знать Ваши мнения о принципиальности соблюдения этих 0,8 м или нет?
И кто нибудь встречал в паспортах на газовый счетчик требования по выдерживанию расстояний от плит и котлов?
gorgas
сообщение 21.5.2010, 10:17
Пользователь №: 32905
А это уже как с технадзором договоритесь. Мне это требование в 0.8м всегда не нравилось. Как может повлиять работа котла на работу счетчика
если его установить на расстояние меньше чем 0.8м. Я ставил на 0.4м и всегда все проходило.
maximys99
сообщение 21.5.2010, 11:55
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
"технадзором договоритесь" - так вот кто у нас самый главный!!! а я то думал...
AntonT
сообщение 21.5.2010, 12:02
Из: Череповец
С технадзором проект согласовывать не надо, только с горгазом, а там начальник пто такая что с ней не договоришься.
Надо какую то бумагу, чтобы она согласилась.
LevaK
сообщение 21.5.2010, 13:57
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
По радиусу - это значит в любую сторону от плиты, т.е. можно даже над плитой на расстоянии не менее 0,8м.
Правильно? Веди не написано "в плане"?
AntonT
сообщение 21.5.2010, 14:37
Из: Череповец
Правильно. Но меня интересует вопрос о уменьшении этого расстояния т.к. в СП не написано, что обязательно 0,8, а написано как правило 0,8 м.
gorgas
сообщение 21.5.2010, 16:00
Технадзор ГРО принимает объект! ГРО согласовывает только точку подключения. Тогда договаривайтесь с ПТО.
Газовик
сообщение 21.5.2010, 16:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Вы наверное плохо понимаете смысл этой записи - как правило может допускать, что расстояние должно быть "как правило 0,8м и более" wink.gif
GASPAR
сообщение 21.5.2010, 19:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Вот что я скажу коллеги-дружище. В паспорте на счетчик - указана температура его эксплуатации - около от 20 до +50. Расстояние 0,8м регламентируется только из условия нагрева корпуса счетчика выше допустимых (указанных) температур. Если корпус настенного к примеру котла нагревается не более +50 градусов, то никаких проблем если счетчик ближе к котлу - нет. Так мне когда-то пояснили в саратовском Гипрониигазе.
Что касаемо счетчика над плитой (на 0,8 метра) увольте - так ставить недопустимо: брызги, пар, тепло - что-то будет с резьбовыми соединениями со временем?
LevaK
сообщение 24.5.2010, 18:51
Из: Черкассы
Согласен! Хотя если подойти формально - то можно.
utilizator
сообщение 25.5.2010, 21:57
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Счетчик - это тоже газовый прибор. Расположение газовых приборов над газовой плитой запрещено.
Под газовой калонкой кто то пробовал ставить газовую плиту? blink.gif blink.gif blink.gif
как то так
сообщение 27.5.2010, 12:28
Пользователь №: 50196
А как вариант: счетчик на улице (с термокорректором)?
мурад
сообщение 27.5.2010, 12:48
Пользователь №: 21333
СТО 3.01-2008 разработанный гипрониигазом
п.5.16. размещение прибора учета внутри помещения следует предусматривать ... на расстоянии по радиусу не менее 0,8м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м с закрытой камерой сгорания
если поможет воспользуйся этой нормой
GASPAR
сообщение 27.5.2010, 19:57
Из: Неважнобург
Дружище, а где бы скачать этот СТО?
мурад
сообщение 31.5.2010, 7:00
ЭТОТ ДОКУМЕНТ УЖЕ БЫЛ НА ФОРУМЕ И И ОБСУЖДАЛСЯ
повторение мать учения
мурад
сообщение 31.5.2010, 7:27
три раза пытался отправить файл,
что то интернет дает ошибку
позже отправлю
Сан Саныч
сообщение 31.5.2010, 13:51
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
СТО 3.01-2008.
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 31.5.2010, 14:06
Прикрепленный файл  Стандарт_предприятия_по_газовым_трубопроводам_2008.rar ( 6,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 449
Zvenigorodoff
сообщение 31.5.2010, 15:21
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
Этот СТО касательно газопроводов по жилым одноквартирным домам, да к тому же из труб импортного производства. А уж если по жилью, то счетчик бытовой типа ВК-G4 можно снаружи повесить и не париться.
п.6.45 СП 42-101-2003. Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:
- в газифицируемом помещении;
- в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию;
- в смежном с газифицируемым помещением и соединенным с ним открытым проемом помещении производственного здания и котельной;
- в ГРП, ШРП, ГРПБ;
- вне здания.!!!
и 6.50 Наружная (вне здания) установка счетчика предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий. Разрешается открытая установка счетчика.
Счетчик ВК-G4 Эльстеровский можно повесить снаружи и закрыть металлическим шкафчиком с замком. t эксплуатации его от -40 до +50 °С. И не париться!!!
Логвин
сообщение 31.5.2010, 20:15
Пользователь №: 33516
Ну, снаружи тоже не все счетчики можно устанавливать. Те же ВК имеют различный диапазон рабочих температур. Все же предпочтительно внутри.
utilizator
сообщение 2.6.2010, 21:12
Из: Украина
А снаружи в ящике или на опоре???
Логвин
сообщение 2.6.2010, 21:39
Гость_One from_*
сообщение 29.9.2010, 20:26
>>>Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.
Просьба владельцам счетчиков "Премагаз" G6T (именно такой указан у меня в проекте) сообщить, что указано у него в паспорте.
В проекте у меня указано расположить турбо 2-хконтурник на расстоянии от него аж...1 метра, очень критично для моей малой кухни.
ЗЫ
Нашел фото в инете (правда, у меня частный дом).
Вот такое расположение счетчика относительно окна и у меня.
И именно такое взаиморасположение счетчика и котла меня бы вполне устроило.
Ведь СТО 3.01-2008 ( о котором говорилось выше) разрешает вообще без ссылок на паспорт счетчика устанавливать его "на расстоянии по радиусу не менее... 0,1 м с закрытой камерой сгорания" при газофикации трубами ТЕСЕ!
ИМХО от труб (шитый полиэтилен или стандарная газовая метал. труба) эти требования по расстоянию никак уж не могут зависить
Сообщение отредактировал One from - 29.9.2010, 20:35
Tolik84
сообщение 30.9.2010, 7:37
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
На фотографии плохое расположение: кран на опуске высоко, счётчик также высоко, чтобы показания снять. Плюс перед краном на опуске КТЗ, а рядом дымоход, закрыться может.
Согласно письма (отправляли в ГИПРОНИИГАЗ) расстояние до газового водонагревателя не меньше 0,1м, при условии изолированной стенки водонагревателя (т.е. температура наружной стенки не выше +40С при эксплуатации).
Veron
сообщение 30.9.2010, 11:02
Из: Владимир
Пользователь №: 26106
Tolik84, а можно вас попросить письмецо это выложить, а то для нашего горгаза СТО - пустой звук...
Gazzz
сообщение 30.9.2010, 12:44
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Предполагаю, что расстояние в 1 метр указано потому-что Ваш счетчик имеет встроенную температурную компенсацию (буква Т в названии), т.о. чем ближе установлен счетчик к работающему отопительному прибору, тем больше будет температура проходящего через счетчик газа и тем меньше будет показание счетчика, что не выгодно ни поставщику газа ни ГРО!
Tolik84
сообщение 1.10.2010, 7:02
Из: Nothern Town
Veron письмецо выкладывать не хочеться, оно на главного инженера, что-то в стиле именное. Нам дали копию чтобы вопросов не было ни у нас, ни у прорабов.
Лучше и надёжнее будет вам самим отправить официальный запрос в институт, уверен они не откажут и вам отправят официальное и новенькое.
Сан Саныч
сообщение 2.10.2010, 6:41
Послушай, Толян (84)!
Делаем небольшую махинацию, ты убираешь с письма кому оно направлялось и выкладываешь на форум и всё окей. Твой главный инженер будет в шоколаде ph34r.gif , ну а мы с письмом.
Во как сказанул, аж самому понравилось laugh.gif wub.gif .
GASPAR
сообщение 2.10.2010, 10:51
Из: Неважнобург
Выкладывать письма с указаниями персоналий не этично. Но согласен с Санычем. Толик, если лень в фотошопе, замазкой замаж кому письмо, его номер и дату , отсканируй и в форум. Чего бояться то?. А людям поможешь...
proekt-gaz
сообщение 4.10.2010, 6:50
Пользователь №: 12288
На самом деле выложить письмо с фамилией главного инженера считаю вполне этичным. Это все таки деловое письмо, а не личная переписка. Но лучше конечно спросить у него разрешение или действительно замазать его данные, хотя в таком случае "официальность" письма потеряется...
Tolik84
сообщение 4.10.2010, 8:38
Из: Nothern Town
Обработал немного топорно, но думаю сойдёт.
Изучайте, обсуждайте, делитесь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:48
