> Минимальное растояние между пожарными гидрантами, на квартальной кольцевой линии водопровода?
Lari
сообщение 21.5.2010, 14:41
Пользователь №: 57376
При подключении проектируемого дома требуется установить в водопроводном колодце пожарный гидрант. Возможность подключения к сети - очень небольшой участок водопровода, на котором в десяти метрах уже установлен гидрант. Какое минимальное расстояние между гидрантами? Есть ли ограничения по расстоянию?
Ответов (1 - 7)
Spok_only
сообщение 22.5.2010, 9:16
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
... в десяти метрах уже установлен гидрант
Кем требуется?
Вас не устраивает существующий гидрант или он ведомственный?
Lari
сообщение 24.5.2010, 14:43
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.
B747
сообщение 24.5.2010, 16:55
Из: Riga
Пользователь №: 5557
таких ограничений нет.
единственное не жесткое - не более 5 гидрантов на ремонтном участке, т.е. если ваш гидрант будет шестым это нужно обосновать 1) существующей сетью 2) невозможностью переносить сервисные задвижки
Sindarkon
сообщение 24.5.2010, 17:29
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Такие ограничения есть, только Lari поленился их полностью процитировать:
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
Lari
сообщение 25.5.2010, 9:27
[quote name='Sindarkon' date='24.5.2010, 18:29' post='523013']
Такие ограничения есть...
Так какие же ограничения? В СП ничего про это не сказано. Что, только пропускной способностью ограничивается?
Sindarkon
сообщение 25.5.2010, 9:55
Из: Питера
Думаю, проблемы не будет, если гидранты рядом стоят. Нормы не запрещают. Главное, чтобы трубопровод расход пропускал.
Lari
сообщение 26.5.2010, 13:00
Спасибо. Понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:20
