> HAIER HCFU-42HC03, Вопросы, ответы, неисправности.
Гость_Евгений))_*
сообщение 21.5.2010, 15:34
У кого есть интрукция по кондиционеру Haier HCFU-42HC03 и Haier HCFU-18HC03 на русском языке.
Колеги у меня моргает красная лампочка на наружном блоке.
и ни чего не работает.
подскажите что делать?????????7
Сообщение отредактировал Евгений)) - 21.5.2010, 15:39
Novi4ek
сообщение 21.5.2010, 16:23
Пользователь №: 29729
Есть только на английском
Skaramush
сообщение 21.5.2010, 16:24
Haier это китаец, если не ошибаюсь? Красная на наружном (если блок трёхфазный) может быть при перепутанных фазах. Защита компрессора. Если так, поменяйте две любых фазы местами и обретёте покой и прохладу.
Гость_Евгений))_*
На английском и у меня есть.
Сообщение отредактировал Евгений)) - 21.5.2010, 16:29
Novi4ek
сообщение 21.5.2010, 16:35
На русском не найдете точно. Я смотрел в базе данных, там только англ. вариант
В понедельник приду на работу, если еще не поздно то подскажу что делатть
Гость_Евгений))_*
сообщение 21.5.2010, 16:37
Буду очень благодарен.
фазы менял но лампа продолжает моргать через интервал 5 раз.
Еще на наружном блоке у меня горит что есть напряжение но мигает индикация OPER. питание приходит жалюзи работают. А вентилятор не работает даже не могу включить принудительно с пульта!
LordN
сообщение 21.5.2010, 18:31
Коды ошибок
для беспроводного пульта ДУ
Диагностика
Код неисправности Причина Решение
"Вспышки индикатора
/ кол-во"
1-пауза-1 "1. Внутренний датчик температуры комнаты испорчен, к/з
2. Внутреннее микрокомпьютерное управление L1 разрушено " Замена внутреннего датчика температуры комнаты, внутреннего микрокомпьютерного управления L1 (плата)
2-пауза-2 "1. Внутренний датчик температуры трубы испорчен, к/з
2. Внутреннее микрокомпьютерное управление L1 разрушено " Замена внутреннего датчика температуры трубы, внутреннего микрокомпьютерного управления L1 (плата)
3-пауза-3 "1. Наружный температурный датчик испорчен, к/з
2. Наружное микрокомпьютерное управление L1 разрушено " Замена наружного датчика температуры, внутреннего микрокомпьютерного управления L1 (плата)
4-пауза-4 "1. Наружный датчик температуры трубы испорчен, к/з
2. Внутреннее микрокомпьютерное управление L1 разрушено " Замена наружного датчика температуры трубы, внутреннего микрокомпьютерного управления L1 (плата)
5-пауза-5 "1. Ток вентилятора превышает защитный предел
2. Превышение управляющих токов микрокомпьютерного управления " "1. Выключить и включить питание
2. Сменить плату н/б"
6-пауза-6 "1. Датчик давления на наружном блоке сломался
2. Разрыв в цепи датчиков давления" Выключить и включить питание
8-пауза-8 Неисправность связи между наружным и внутренним блоками Проверить правильность соединения
9-пауза-9 Неисправность связи между наружным и внутренним блоками Проверить правильность соединения
Прикрепленный файл  Failure_code_with_wired_controller_YR_E12.pdf ( 39,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
SSA
сообщение 22.5.2010, 8:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Держи инструкцию, тока на аглицком. Судя по всему - компрессор, потому, что контролируется только ток компрессора.
Сообщение отредактировал SSA - 22.5.2010, 8:40
Прикрепленный файл  HCFU_14.18._24.28.36.42HC03_Технические_инструкции.pdf ( 3,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Гость_Евгений))_*
сообщение 31.5.2010, 13:52
Коллеги новая проблема, внешний блок сигналит об этой не исправности подскажити как правильно соиденить их между собой 3 фазы приходит на r s t рядом клеммы 123 на котрых фаза 0 и неизвестно какой датчик перепробывали все комбинации а сигналит так же helpsmilie.gif 8-пауза-8 Неисправность связи между наружным и внутренним блоками Проверить правильность соединения
Дима1973
сообщение 3.6.2010, 19:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Клемма 3 - связь между контроллерами внутреннего и наружнего блоков. На схеме хорошо видно всю цепь.
алек
сообщение 8.6.2010, 16:02
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
была такая же хрень модель не помню но трех фазный мультизон. так его просто ускоглазые гады не туда разъемы воткнули! на блоке есть расположение раъемов перепроверь и должно встать на место. и на пультах ошибки не всегда верные!
поле того как я провел с жооолтой чумой 3 недели без нормальной тех поддержки больше не беру таких заказов.
понравилась трех трубка тошиба, ОЧЕНЬ короший агрегат и работает как часики и ОГРОМНОЕ спасибо Волгиной Ольге нач. сервысного отдела (если не ошибаюсь) за полную тех помощь в кратчайшие сроки. единственной проблемой была моральная напряга, таких в нашем регионе ни кто не ставил еще.
Сообщение отредактировал алек - 8.6.2010, 16:06
Гость_Евгений))_*
сообщение 10.6.2010, 8:04
А есть возможность как нибудь ее закоротить чтобы внешний блок роботал отдельно от внутреннего
SSA
сообщение 13.6.2010, 9:29
Из: Оренбург
Клеммы R, S, T, N и земля наружного блока предназначены для подключения питания 3 фазы 380 В, клеммы 1,2,3 и земля - для подключения межблочки. Если все подсоединено правильно и выдает эти неисправности - ремонт плат (как правило, замена оптронов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:49
