калькулятор т1,2 СНиПа 2.04.01-85* (альфа) |
22.5.2010, 18:29
Пользователь №: 57930
alfa_00.exe ( 28 килобайт )
22.5.2010, 20:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
спасибо тебе добрый человек, долго искал нечто подобное - простенькое, чтоб альфу считало, самому все недосуг было.  начал пробовать, сразу небольшая проблема - альфа считается один раз, чтоб сделать новый расчет нужно перезапустить программу.
Сообщение отредактировал Young - 22.5.2010, 20:18
23.5.2010, 20:29
Пользователь №: 27315
Цитата(Young @ 22.5.2010, 23:15)  спасибо тебе добрый человек, долго искал нечто подобное - простенькое, чтоб альфу считало, самому все недосуг было.  начал пробовать, сразу небольшая проблема - альфа считается один раз, чтоб сделать новый расчет нужно перезапустить программу. У меня работает нормально без перезапуска программы ввожу N и P жму кнопку альфа и все!
11.6.2010, 19:08
Из: Москвы
Пользователь №: 60395
Всем привет  . А как в этой программке альфу получить для неизвестного количества N(приборов)?
11.6.2010, 20:53
Пользователь №: 9626
Цитата(PlomBir @ 11.6.2010, 20:08)  Всем привет  . А как в этой программке альфу получить для неизвестного количества N(приборов)? Когда N неизвестно, считаем сразу NP. Затем в программке в графе N пишем 1, а в P и NP полученную цифру и нажимаем альфа.
15.6.2010, 19:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
А если не секрет: какую формулу используете для нахождения alfa?
16.6.2010, 21:17
Как таковой формулы в программе нет, чтобы её можно было использовать например в таблицах Excel.
17.6.2010, 9:11
Из: Москвы
Всем привет Цитата(lusia @ 11.6.2010, 21:53)  Когда N неизвестно, считаем сразу NP. Затем в программке в графе N пишем 1, а в P и NP полученную цифру и нажимаем альфа. Но так не получается правильное значение! NP 1,1 альф. по СНиП 1,021 NP 1,12778 альф. по СНиП интерполяция 0,51624 а прога считает 0,8 и 0,8?
17.6.2010, 9:23
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(dzhevchenko @ 16.6.2010, 21:17)  Как таковой формулы в программе нет, чтобы её можно было использовать например в таблицах Excel. Посмотрите на эту формулу: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41260 (сообщение #8).
17.6.2010, 9:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50095
Здравствуйте. В тему есть ехсеl файл. Может кому пригодится. Здесь альфа считается по табл.2 СНиПа 2.04.01-85*.
18.6.2010, 12:22
alfa__ver_1__02.exe ( 28,5 килобайт )
18.6.2010, 12:40
Из: Москвы
Спасибо за программку  Все работает! Я так понял она и по первой и по 2й таблице?
29.8.2010, 19:15
Поле PN будет деактивироваться после вычисления значения альфы при вводе P и N, котрые соответсвуют значениям т.1 .
5.9.2011, 21:46
Здравствуйте. Так и иначе данная моя программа калькулятор "АЛЬФА" скачивается, она первоначально была написана на VBA.COM в 1998 г. после она была переписана в 2005 на C#.NET и я рад, и то что, выложив на данный сайт ее, пользуются не только ближайшие коллеги. Скоро 1- 2 месяца появится её расширение и оно связано с книгой В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ стр455 -472, на данный момент (долго тестировать) будет выложена её часть по определению расхода указанных там водопотребителя набора приборов т.е. можно будет получать значения их от их различных возможных комбинаций. Для дальнейших расширений будет необходимо доступ к пространству имён ADO.NET на Вашем компьютере, дайте мне сообщение от Вашего admin.
Жевченко Дмитрий.
28.9.2011, 10:01
Расчёт расхода воды согласно СНиП 2.04.01-85* водопотребителя 1.8. Расчёт расхода воды согласно СНиП 2.04.01-85* водопотребителя 1.8.
___.exe ( 38,5 килобайт )
