Как считать совмещенные углы?, подскажите формулу! |
Гость_dimivlev_*
22.5.2010, 20:13
Здравствуйте все! Имеется угол трассы в плане и угол на профиле. Как найти угол гнутого отвода? Формула какая-то секретная есть, но найти ее невозможно! Поделитесь други методикой или ссылочку дайте!
22.5.2010, 20:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Нет есть просто законы геометрии
23.5.2010, 2:06
Пользователь №: 32905
ОСТ 36-42-81 тебе в помощь, а не демагогия некоторых.
Гость_dimivlev_*
23.5.2010, 13:24
Про законы геометрии - это как ответ Чукчи из анекдота про трактор. ОСТ, к сожалению, не подходит, потому что речь немного о другом. Вот, на пример, в плане газопровод поворачивает на 30 градусов и в этой точке на профиле перегиб 5 градусов. Какую нужно заказывать кривую? 30 градусов? - нельзя, угол совмещенный, двойной. 35 градусов? - тоже нельзя. Истина где-то посередине. А вот формулы не знаю. И сам с коллегами пробовал вывести, и подключал двух знакомых математиков. Увы!
23.5.2010, 14:14
Пользователь №: 18181
Вы думаете, что искомый угол является функцией двух данных углов (30 и 5 градусов)? Ошибаетесь, он еще зависит от расстояния.
Тогда, при применении правила Пифагоровых штанов, задача легко решается... :-)
Сообщение отредактировал Михайло - 23.5.2010, 14:15
23.5.2010, 17:53
План газопровода в студию.
23.5.2010, 18:56
Пользователь №: 20485
Этот вопрос у меня в голове с ассоциировался со следующим, что на профиле помимо обычного положения газопровода дополнительно следует указывать положение гозопровода с учетом упругого изгиба.
по мне так если в плане газопровод поворачивает на 30 градусов, так и отвод заказывайте точно такой же.
Гость_dimivlev_*
24.5.2010, 18:59
Выкладываю первый рисунок с планом и профилем трассы газопровода для примера и второй рисунок иллюстрирующем эту задачу так сказать теоретически
24.5.2010, 21:53
Не стоит делать тупо профиль газопровода параллельно профилю поверхности земли.
24.5.2010, 22:05
Цитата(Evgkarpro @ 24.5.2010, 22:53)  Не стоит делать тупо профиль газопровода параллельно профилю поверхности земли. Во во, сначала создают себе проблемы, а потом героически с ними борются.
Гость_dimivlev_*
25.5.2010, 19:19
Не стоит делать тупо профиль газопровода параллельно профилю поверхности земли. ************************************************************************** Конечно трасса идет по лесу и места - "много километров" можно спокойно разнести горизонтальные углы от вертикальных. Что обычно и делаем. А если места нет? Вот сегодня доделал профиль. На участке 164 метра мою трубу пересекают: 2 автодороги, 3 кабеля связи, 3 водовода, 1 газопровод 150, 2 нефтепровода 200, 4 ВЛ-6 и теплотрасса. Учитываем конечно и паралельные нитки. И это обычная ситуация для района нефтепромысла. Вот тогда и вспоминаешь про совмещенные кривые ....
25.5.2010, 21:17
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Гость_dimivlev_*
27.5.2010, 18:09
Спасибо Ernestas! Ваш материал внимательно изучу!
28.5.2010, 11:44
Пользователь №: 14187
мне кажетса что этот вопрос вобше не имеет смысла... там такой маленький угол.. ты же не будеш заказывать отвод 30,1о? или там 30,245о?
Гость_dimivlev_*
28.5.2010, 19:01
А смысл во в чем: Когда случится авария и прокурор выяснит: 1. Проектировщик в расчетах ошибся на полградуса 2. Завод-изготовитель сразу заявляет, что делает кривые с точностью плюс-минус 20 минут 3. Строителям вообще никто не указ, кладут как получается. И тут вопрос, кого сделают крайним?! А если вспомнить, что трубы большого диаметра имеют совсем небольшой запас прочности, то для своего спокойствия начнеш вылавливать минутки.
Ну и еще конечно заказывать на заводе кривую с дробными градусами очень неудобно. И когда у тебя есть формула, по известному горизонтальному углу и стандартному углу из ВСН можно тут же расчитать нужный вертикальный угол.
Сообщение отредактировал dimivlev - 28.5.2010, 19:05
1.2.2018, 11:28
Пользователь №: 324951
Как сощитать совмещеные углы? У меня например два угла 1°39' и 1°12'. Приведите пример
20.2.2018, 12:31
может программа кому сойдет. Я по ней считал, но не отвечаю за правильность результата
22.2.2018, 11:04
Пользователь №: 33172
Я, может, глупость скажу  , но разве не поворотом отвода в 30 градусов на 5 гр. по вертикали решается такая задача? Вот если оба изгиба естественные, то задача решения не имеет и требуется разнести по длине углы в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а при одном заводском отводе в чем проблема-то?
