3 страниц V   1 2 3 >
> Насосная пожаротушения, Правильная ли схема
Nicolas
сообщение 24.5.2010, 11:54
Пользователь №: 20968
Здравствуйте!
Начал делать насосную для спринклерного пожаротушения и сразу же возник спор с начальницей по поводу принципиальной схемы. Начальница говорит что необходимо чтобы жокей был непосредственно соеденен с баком и поддерживал давление в нем. Я утверждаю что моя схема рабочая и ни чем отличаться принципиально не будет.
Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу.
Прикрепляю чертежик (задвижки до и после насосов и обратный клапан после насосов условно не показаны).
Забор производится из резервуаров.
Расположение оборудование не окончательное - хотелось бы узнать - правильная ли схема.
Прикрепленный файл  Насосная_пожаротушения.dwg ( 172,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 657
Nicolas
сообщение 24.5.2010, 20:56
Неужели так все плохо, что никто не изъявляет желания высказать свое мнение?
BTS
сообщение 24.5.2010, 21:30
Пользователь №: 39493
Вы правы, Nicolas. Так делать можно.
Young
сообщение 24.5.2010, 21:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
рабочая схема
Nicolas
сообщение 24.5.2010, 21:55
Спасибо.
И чтобы вы посоветовали мне привести в качестве аргумента для доказательства своей правоты?
И еще такой вопрос: есть ли необходимость соединять жокей со вторым напорным и всасывающим трубопроводами (параллельно - на случай ремонта одного из участков системы), или это будет лишним?
BTS
сообщение 24.5.2010, 22:04
Цитата(Nicolas @ 24.5.2010, 22:55) *
Спасибо.
Опять же вы правы-лишним это не будет. По тем же соображениям невредно подключить бак ко второй части кольца. Что касается аргументов, то с начальницей нужно поделикатнее. Попробуйте такой аргумент: при данной схеме жокей-насос и бак успешно делают общее дело-поддерживают давление в системе, но не соприкасаются слишком близко.
Сообщение отредактировал BTS - 24.5.2010, 22:23
Nicolas
сообщение 24.5.2010, 22:20
А как быть с аргументацией решения?
Nicolas
сообщение 25.5.2010, 10:12
Подскажите еще, пожалуйста.
Нужен ли жокей в насосной, предназначенной для наружного пожаротушения?
anm
сообщение 25.5.2010, 10:56
Пользователь №: 3403
А для чего он вам там?
Nicolas
сообщение 25.5.2010, 11:09
Вроде как не нужен, но сомнения есть.
А для чего вобще нужен жокей? Ведь он не обеспечивает по расходу даже 1 спринклер. Для компенсации протечек что-ли?
B747
сообщение 25.5.2010, 11:39
Из: Riga
Пользователь №: 5557
приямок вдоль резервуаров со всеми делами
запорная арматура насосов
зачем пневмобак когда у вас жокей?
Nicolas
сообщение 25.5.2010, 11:45
Примок будет.
Про запорную арматуру насосов писал в самом начале - не показана условно.
Бак предохраняет систему от гидроудара. Давление в баке падает до определенного уровня - включается жокей, если жокей не выходит на потребный расход - включается рабочий насос.
И все-таки: для чего нужен жокей? И нужен ли он в насосной для наружного пожаротушения?
BTS
сообщение 25.5.2010, 12:06
Жокей-насос нужен для поддержания в системе постоянного давления. Естественно, он компенсирует возможные протечки (например через неплотные обратные клапаны и т.п.). Задача обеспечивать работу 1 спринклера перед ним не стоит. Кстати говоря, рабочий насос включается не по расходу, а если давление опускается ниже значения пуска жокея. Мембранный бак конечно защитит насос от гидроудара, но основная его задача-уменьшить частоту включения жокея при наличии протечек в обратных клапанах насосов.
Сообщение отредактировал BTS - 25.5.2010, 12:14
Nicolas
сообщение 25.5.2010, 12:59
Спасибо за подробный ответ.
Тогда получается, что в случае насосной для наружного пожаротушения (и для отдельной системы внутреннего пожаротушения с ПК) жокей тоже требуется?!
BTS
сообщение 25.5.2010, 13:09
Если автоматического пожаротушения на объекте нет, а поддерживать постоянное заполнение стояков ВПВ зданий можно каким-то другим способом, то без жокея можно обойтись. Пуск пож. насоса будет осуществляться от кнопок в пож. шкафах..
anm
сообщение 25.5.2010, 14:03
В задании по автоматике, на насосную наружного пожаротушения, обычно прописываю про падения давления в системе и включения насосов. Ну и соответственно это все на пульт в диспетчерской и никаких жокеев )
Nicolas
сообщение 25.5.2010, 19:23
В моем случае питание насосной наружного пожаротушения (гидранты) будет осуществляться от подземных резервуаров - соответственно напор в системе поддерживать нечем.
А почему я не могу поддерживать напор в системе рабочим насосом?
BTS
сообщение 25.5.2010, 20:21
Где-то в зарубежных нормах встречал прямой запрет на такое. Ну подумайте сами, зачем дергать мощный насос на пару секунд?
Nicolas
сообщение 25.5.2010, 20:27
Согласен.
Никитос
сообщение 25.5.2010, 21:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если вы прописываете задание на включение основных насосов по падению давления значит жокей нужен. Вы заранее делаете систему наружного противопожарного водопровода с избыточным давлением.Остался вопрос-Зачем?
anm
сообщение 26.5.2010, 10:04
К кому комментарий и вопрос? )
Сообщение отредактировал anm - 26.5.2010, 10:10
Никитос
сообщение 26.5.2010, 10:48
Из: Нижний Новгород
К вам). Вы пишите про автоматику и давление. Подумайте над тем что написали вы и я.
Nicolas
сообщение 27.5.2010, 9:50
А какие у меня есть варианты? Как включатся насосы в случае пожара? Приедут пожарники - подключатся к гидрантам, а напора нет.
BTS
сообщение 27.5.2010, 10:10
См. СНиП 2.04.01-85 п.12.22
Nicolas
сообщение 27.5.2010, 11:42
С кнопками возле пожарных кранов во внутрянке понятно. А вот как будет работать наружная сеть. Не установят же кнопки пуска пожарных насосов в колодцах с гидрантами?!
Young
сообщение 27.5.2010, 12:04
Из: Мск
возле световых указателей о месторасположении ПГ ставят вроде.
BTS
сообщение 27.5.2010, 12:24
См СП8.13130.2009 раздел 10
anm
сообщение 28.5.2010, 9:43
Хм. Я вообще-то не делаю систему с избыточным давлением - выставляю рабочее давление и включение насосов при его падении. зачем избыточное выставлять то?
Никитос
сообщение 28.5.2010, 10:19
Из: Нижний Новгород
Система В2 раздельная?
Nicolas
сообщение 28.5.2010, 10:25
Только для наружного пожаротушения (гидранты)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 1:11
