> не хватает давления исходной воды для системы водоподготовки
dronovigor
сообщение 24.5.2010, 17:55
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста выход из следующей ситуации: подпитка котельной должна производиться установкой водоподготовки периодического действия с минимальным давлением исходной воды 2,5 бар. Исходная вода давлением 1,5-2,0 бар из муниципального водопровода. До настоящего момента(пока не возникла проблема с нехваткой давления) предполагалось заполнение накопительной емкости подготовленной водой и подпитка насосом по мере необходимости.
Заранее благодарен
Михаил I
сообщение 25.5.2010, 4:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Пока вам везло.
Сергей Гутман
сообщение 25.5.2010, 9:02
Пользователь №: 41191
Ну поставьте повысительный насос что-ли, или есть какое-то препятствие для этого?
dronovigor
сообщение 25.5.2010, 9:35
а можно как-нибудь использовать один насос в качестве повысительного при приготовлении воды и в качестве подпиточного при заполнении системы?
Сергей Гутман
сообщение 25.5.2010, 9:43
То есть Вы хотите одним и тем же насосом качать и в безнапорный бак и из этого бака в сеть одновременно, причем при этом вода из бака не должна перемешиваться с водой из сети?
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 25.5.2010, 9:44
dronovigor
сообщение 25.5.2010, 10:07
Я хочу,чтобы сначала насос качал в бак, а при наполнении и возникновении необходимости проводилась подпитка системы, но как сделать соответствующую обвязку пока не придумал. Не понял вопрос про перемешивание воды из бака с сетевой. На входе трубопровода подпиточный воды в коллектор предусмотрен обратный клапан.
Сергей Гутман
сообщение 25.5.2010, 11:12
Так, пытаемся разобраться, насос подает воду на установку водоподготовки, подготовенная вода накапливается в безнапорном баке, при возникновении необходимости подпитки, система водоподготовки останавливается, происходит переключение арматуры для работы насоса из бака на подпитку, одновременно с приготовлением воды подпитка не возможна. По окончании процесса подпитки, арматура переключается на работу насоса в систему водоподготовки, такая идея?
dronovigor
сообщение 25.5.2010, 11:22
Почти. В "режиме ожидания" арматура настроена на подпитку системы, а емкость наполнена. При необходимости происходит подпитка,а при завершении-переключение арматуры и наполнение емкости. Мне кажется ,что при правильной реализации этой идеи проблемы могут возникать только при полном заполнении системы,когда придется проводить постоянное переключение режимов работы.
Может быть кто-нибудь на практике решал подобные задачи,очень нужен совет.
Сергей Гутман
сообщение 25.5.2010, 11:43
Не думаю что где-то реализована такая схема, копеечная экономия с кучей проблем. Да еще и расходы на подпитку и на приготовление воды различны весьма, т.е. давление на систему водоподготовки насос будет давать завышенное давление, если вообще насос в эту схему возможно подобрать.
Никитос
сообщение 25.5.2010, 21:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Одна автоматика с электрозадвижками будет стоить дороже второго насоса. Поставьте повышающий насос и не мучайтесь. Притом, каждый насос, должен давать своё давление. Иначе перебор.
nick2
сообщение 26.5.2010, 5:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Ребята, Вы не правы!
система водоподготовки , если прописно требование минимального давления, скорее всего состоит из фильтров с автоматическими клапанами управления промывкой и регенерацией.
обычно для котельных ставят Дуплексы, т.е. системы с непрерывным водоснабжением. регенерация может произойти в ЛЮБОЙ момент, не дожидаясь Вашего переключения . для отключения регенерации необходимо выключить электропитание установки. Если стоит одна система, то регенерация проходит в заранее установленное время.
следующий момент, подпитка современного котла обычно тоже осуществляется автоматически, при снижении давления сетевой воды, в котле или по другим параметрам. , т.е. подразумевается наличие источника с необходимым давлением воды (постоянным). если подпитка вручную - то это - не современно.
ставьте два насоса, и не морочьте голову ни себе, ни людям
Сообщение отредактировал nick2 - 26.5.2010, 5:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:21
