> водоотведение, отведение воды при пожаре
codvin
сообщение 24.5.2010, 21:04
Пользователь №: 40386
Помогите найти ссылку в нормативных документах, где было бы написано, нужно ли отводить воду при пожаре с 1 и следующих этажей при простом и автоматическом пожаротушении.
Serg Ivanov
сообщение 24.5.2010, 22:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Таких документов нет.
rinatbay
сообщение 25.5.2010, 11:41
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Мне кажется пожар - это такое редкое событие, что можно и потерпеть, на рельеф отвести.
Сергей Гутман
сообщение 25.5.2010, 11:46
Пользователь №: 41191
Угу, замечательная идея, люди проливают полы чтобы полностью потушить возможные скрытые очаги, а мы воду отводим biggrin.gif
Young
сообщение 25.5.2010, 12:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
из подземных нужно отводить, из надземных само утечет.
volka
сообщение 25.5.2010, 20:40
Пользователь №: 10326
после АУП прописано в СП 513130.2009 п.5.9.29, правда без указания откуда именно: с надземных или подземных этажей.
Но думаю что это имеет смысл только для подземных всё же.
И в принципе ничем эта вода не отличается от воды ПК - а её мы отводим из заглубленных.
Сообщение отредактировал volka - 25.5.2010, 20:41
OlgaO
сообщение 25.5.2010, 21:02
Пользователь №: 1227
В этой книге: http://www.abokbook.ru/book/37/
есть слова: "еще одна проблема - отвод воды при пожаре. Если предусмотрено спринклирование квартир, должно выполняться требование о 100% гидроизоляции квартир (а не только зоны санузла), поскольку протечки на нижние этажи приведут к необходимости возмещения ущерба. Для межквартирных холлов необходимо делать уклоны пола к приемным отверстиям (трап в данном случае не годится, поскольку у него маленькая пропускная способность) и выводить патрубки на уровне пола межквартирного холла (со сбросом в сеть водостока) "
AnimaG
сообщение 26.5.2010, 7:56
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Про автоматическое пожаротушение:
В СП 5.13130 п. 5.1.19 “В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения”.
Не совсем по теме, но про отвод воды при бытовых протечках:
Один эксперт ссылаясь на СНиП 31-01-2003 п. 9.20 “Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем конструктивными средствами и техническими устройствами.”, просил предусмотреть какие-нибудь меры по предотвращению бытовых протечек в квартирах. Правда не понятно, как это сделать. Ставить в квартире трапы или как? Ведь протечки могут быть и в ванной, и на кухне, и у радиатора.
Кляо1
сообщение 28.5.2010, 17:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
еще есть МГСН 5.01-01, п.3.12 " В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа"
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:44
