> Теплопотери трубопроводами ГВС, как подсчитать теплопотери!
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 12:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте! я с раздела сантехники!
проектирую систему ГВС c цыркуляцией с пластмасовых труб Ekoplastik PN20
коеф теплопроводности Ekoplastik 0,22 Вт/(м "С)
при расчетах выходит, что теплопотери 1 метра труби любого диаметра составляют 4,1 Вт
Что то я не понимаю как ето может быть!
По тугаю для стальних труб там темлопотери 1 метра труб различных диаметров разные!
Ответов (1 - 8)
pavelP2009
сообщение 25.5.2010, 13:15
Из: Питер
Пользователь №: 28380
НУ наверно там не метр, а квадратный метр)
Seifer
сообщение 25.5.2010, 14:07
Познающий воду
Пользователь №: 3177
эта цифра, должно быть, для определенного диаметра, метры то не квадратные. Либо разбег коэффициента в диаметрах не сильно большой, в приделах одного процента от 0,22 Вт/м*С huh.gif
хотя разница в площадях Ду15 и Ду50 - в 2,8 раз. скорее всего
Q=k*F*dT каноничная формула к случаю.
получается, что 4,1 - это для трубы Ду100 - по максимуму. у меньших труб конечно меньше потери, но чтоб не думалось манагерам, взят самый максимум
vovan08
сообщение 25.5.2010, 14:47
Пользователь №: 28987
можно тебя только поздравить что ты уже не первый с таким вопросом. посмотри, посоветуйся с людьми из этой темы
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 18:11
Из: Львов Украина
unsure.gif в этой теме как раз и нет ответа на мой вопрос!
нет...получается для всех труб при Т2-Т1=1 К или градус Ц
Seifer
сообщение 25.5.2010, 18:21
Познающий воду
Q=k*F*dT
4.1=0,22*Пи*d*1(м)*55
d=4.1/(0,22*3.14*1*55)=0.108м => Ду100
а вы как считали? вы кажется пытались физический смысл коэффициента передать? но как-то тоже не особо правильно
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 18:54
Из: Львов Украина
да....
коеф теплопроводности Ekoplastik L( лямбда) 0,22 Вт/(м х 0С) (с каталога)
коеф теплопередачи К=L/S? Вт/(м2 х 0С)
S - толщина стенки трубы ( в зависемости от диаметра она разная)
но потом когда я считаю теплопотери 1 метра труби при разницы температур 1 С
то при диаметрах от 20 до 90 мм теплопотери ровно 4,1Вт
и размерности все провирял...всё сходится!
не знаю что делать!
Seifer
сообщение 25.5.2010, 22:09
Познающий воду
теплопотери прямопропорциональны площади поверхности и равны быть не могут для 20 и 90.
Dima_UA
сообщение 25.5.2010, 22:44
Из: Львов Украина
Где взять коеф теплоотдачи?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.5.2010, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:53
