> Наружная стена и балкон с двухкамерным стеклопакетом, Понижающий коэффициент для теплопотерь через стену
Anna K.
сообщение 25.5.2010, 20:49
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 2298
Добрый всем вечер!
Появился у меня объект с очень хорошим и умным заказчиком. Жилой дом кирпичный, 10 этажей. Все балконы застеклены 2-х камерными пластиковыми стеклопакетами и утеплены. Для расчета системы отопления мне нужно рассчитать теплопотери через наружную стену и окно, выходящие на балкон. По своему опыту знаю, что в таком балконе температура никогда не будет равна расчетной температуре наружного воздуха, т.е. будет выше. Где взять понижающий коэффициент для расчета теплопотерь? Брать 1 и ставить кучу секций, чтобы потом закрывать радиатор, для такого заказчика как-то не хочется, но и на нормы надо бы сослаться для экспертизы. Подскажите, пожалуйста! Очень жду ответов! Спасибо!
Seifer
сообщение 25.5.2010, 22:10
Познающий воду
Пользователь №: 3177
в СП кажется "Тепловая защита зданий" есть расчет лоджий. по этой методике считаете температуру в-ха на балконе, и дальше теплопотери по формулам
Studentik
сообщение 26.5.2010, 9:25
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Поддерживаю - смотри СП приложение У.
vovan08
сообщение 26.5.2010, 11:08
Пользователь №: 28987
а если ширее на вопрос взглянуть?
на дом определенное количество тепла понадобится, какие бы лоджии не были бы.
сообщение 26.5.2010, 11:31
Если СО 2трубная с термостатами считайте как будто нет застеклённых балконов. Небольшой запас не повредит, термостаты отрегулируют.
Если СО 1-трубная, тоже самое, но тогда возможен перегрев. Хотя я бы на 1-трубную ставил бы 3-ходовые термостаты для 1-трубных систем.
Уменьшать мощность приборов из-за балконов не стоит хотя бы потому, что некоторые могут проветривать балконы - в квартире температура не должна падать.....
vovan08
сообщение 26.5.2010, 12:10
что то погуглил ничего толкового не нашел, подскажите производителей
сообщение 26.5.2010, 13:00
Работал с Rossweiner клапаном RW 123 (по опыту реконструкции 1-трубных систем в бывшей ГДР)
на русских сайтах первым попалось
http://www.7770000.ru/cat/brand/15/vodosna...3070057180cdd78
Реконструкция 1-трубной системы простая:
1. кран двойной регулировки внизу - подготавливается (вытачивается крышка), выкручивается верхняя часть крана с сердечникоми вместо неё закручивается подготовленная крышка - кран превращается в тройник.
2. наверху болгаркой вырезаются куски труб на байпасе, REMSом накручивается резьба и устанавливается 3ходовой термостатный клапан.
Вся операция, без сварки. У опытного сантехника занимает около 20мин на радиатор
сообщение 26.5.2010, 13:06
EJIEHA
сообщение 26.5.2010, 13:33
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Понижающий коэффициент для конструкций, граничащих с неотапливаемыми помещениями - 0,6. Где-то у Богословского это вычитала... или у Сканави.
vovan08
сообщение 26.5.2010, 14:46
Цитата(jota @ 26.5.2010, 16:06) *
спасибо!
Anna K.
сообщение 26.5.2010, 18:45
Из: г. Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:36
