2 страниц V   1 2 >
> Насосная станция, Всасывающая линия
Fireman
сообщение 24.5.2006, 4:10
Пользователь №: 2777
СНиП 2.04.01-85, п. 12.27 гласит, что всасывающие линии за пределами насосных станций следует проектировать из стальных труб.
Вопрос: Независимо от длины? Чем это объясняется?
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 24.5.2006, 10:54
Уже давно посматриваю на этот пункт и недоумеваю.
В городе магистральные трубы из ПНД тип Т и получается, если в здании находится повысительная насосная станция,то по СниП надо перейти с ПНД на сталь и ввести стальные трубы в насосную!
Я всегда на этот пункт забивал и подвод в земле брал из ПНД тип Т.Ну при выходе из земли в помещение насосной переходим на сталь и все дела!
Претензий в водоканале ещё не было! И наверное врядли будет!
Fireman
сообщение 24.5.2006, 16:13
Хочется чтобы так и было.
Но, с другой стороны, ведь этот пункт не просто так вписали. Может еще мнения будут - почему только сталь?
Alex_
сообщение 24.5.2006, 18:06
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ИМХО, Это противопожарные дела ...
Михаил I
сообщение 10.1.2007, 14:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Разъясните, пожалуйста, кто как думает. Чем обуславливаются требуемые скорости в СНиПе на всасе насосов 0,6-1,0 м/с? Это требует так устройство насоса? А если я применяю импортные и современные?
Сантехник
сообщение 10.1.2007, 14:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Есть такой зверь кавитация может из за него немножко а может чтоб потери на всасе уменьшить
andrey R
сообщение 10.1.2007, 14:30
Пользователь №: 3370
Во-первых, посмотрите на обложку СНиПа (у кого она есть). Год издания. А писали ещё раньше. И не столько писали, сколько переписывали предыдущую редакцию. В сэсэсэре тогда не очень, чтобы ПНД было распространено для наружных сетей. Поэтому и было такое требование. На стали проще всего сделать минимум потерь и уклон соблюсти. Да и монтировать легче. В насосной - однозначно сталь или нержавка. На ПНД много проблем возникает.
Кроме того, с ПНД в последнее время слишком уж много вопросов появилось (тут есть тема про это - посмотрите).
По скоростям. Это скорости наименьшего сопротивления с одной стороны, и обеспечивающие невыпадение осадка - с другой. Т.е. наиболее приемлемый вариант. А так - по расчёту всё нужно брать, не забывая про высоту всасывания конкретного насоса при работе во всех режимных точках и кавитацию.
Михаил I
сообщение 10.1.2007, 14:39
Из: Екатеринбург
У меня по схеме башня, потом идет насос на пожарные нужды. Получается на всасе напор около 25 метров. Расстояние от башни до насосов метра 3. Потерь совсем не будет. У насоса грюндфос всасывающий патрубок 100мм, а подаваемый расход огромный. Следовательно скорость никогда не будет выдержана на всасе, нужно делать переходы. Чем думали немцы? Или ну этот старинный СНиП? К тому же потом в СНиПах написано, что скорости во время пожара могут быть до 3м/с - уже даже не думают о потерях напора.
andrey R
сообщение 10.1.2007, 15:01
Михаил, я не понял, что Вы хотели сказать. В чём проблема то?
Михаил I
сообщение 10.1.2007, 15:14
Из: Екатеринбург
Проблема в завышенных диаметрах трубопроводах, арматуры. Рабариты насосной растут. Мне не понятно ограничение до 0,6м/с. Если только из-за уменьшения потерь, дак это ерунда какая-то.
andrey R
сообщение 10.1.2007, 15:24
Ну, там же написано - исходя из технико-экономического расчёта! И даны примерные рамки в табличке. Это экономика, а не инженерия. Причём - среднестатистическая. И не обязательно вовсе в Вашем случае до 0,6 брать rolleyes.gif
Нельзя же всё столь буквально понимать. У Вас же вообще насос с подпором работает, надо проверять, потянет ли он такой подпор, а Вы о скоростях печётесь. smile.gif
Мешалкин
сообщение 10.1.2007, 16:59
Пользователь №: 5355
Думаю при коротких всасах можно развиваться ближе к 1 м/с. При длинных советовал бы понизить до 0,6. Но опять же, если водоснабжение, то все отлично. Если канализация- при скоростях ниже ~ 0,8 м/с будет выпадать осадок и зашламлять участки всасов, т.о. сужая диаметр водоводов до возникновения самоочищающихся скоростей.
Увеличенные потери на всасе ведут к кавитации определенно. По той же причине следует выравнивать скорости на всасе длинными участками после задвижек. Уж при крупных расходах совершенно однозначно. Наши технологи довольно часто этим пренебрегают, настоящие насосники- блюдут свято.
Внутри НС- металл, снаружи- можно и ПНД. Но избавляйтесь от длинных всасов, если не хотите проблем. Устраивайте ближние приемные резервуары.
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 9:25
Из: Екатеринбург
Skorpion
сообщение 11.1.2007, 12:05
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В СНиПе п.12.27 имеются в виду всасывающие линии из подземного резервуара - см. предыдущий пункт СНиПа. В них возникает разрежение, отсюда и требования к скоростям и материалу труб. В Вашем случае термин "всасывающие линии насоса" не подходит, можно говорить о "трубопроводе со стороны всасывающего патрубка насоса", эту трубу можно проектировать, как обычную напорную трубу, длину его от водонапорной башни можно проектировать хоть несколько километров, скорость принимать как обычно, материал труб - любой, разрешенный нормами (кроме в пределах насосной установки). Скорость во время пожара в напорных трубах может быть высокой потому, что здесь не надо думать об экономических скоростях - ведь пожар бывает редко, кратковременно, или вообще его не бывает.
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 12:30
Из: Екатеринбург
Действительно! В моем случае проще зажать диаметры до и после насоса до скорости 3м/с. И заложить насосы с чуть большим напором. clap.gif
Мешалкин
сообщение 11.1.2007, 13:52
Скорпион прав, можно добавить:
водонапорная башня- насос = аналог последовательная работа двух насосов при известных расходах и напорах водонапорной башни.
gav
сообщение 12.1.2007, 14:06
Пользователь №: 2857
У насосов всегда всасывающие патрубки меньше, чем линия, для этого ставят переходы. А трубопровод на линию можно и 300 поставить, насос будет работать нормально.
Михаил I
сообщение 12.1.2007, 14:12
Из: Екатеринбург
Переходы то конечно. Диаметры можно большие. Но вопрос был - зачем? Зачем большие задвижки на 300, если можно на 100? Скорость в пределах 2-3м/с. Подпор от башни хороший.
gav
сообщение 14.1.2007, 19:27
Большие диаметры для снижения потерь по длине. Они влияют на кавитацию. Задвижки как раз можно и меньше поставить, но тогда нужна дополнительная фасонина. Потери в запорной арматуре-это местные потери, они незначительны, в сравнении с потерями по длине (трение).
Tvister
сообщение 9.6.2010, 13:44
Пользователь №: 787
как быть с установкой грубого фильтрующего элемента на всасе? если насосы забирают воду из приемных резервуаров в оборотке от градирен возможен мелкий мусор, что посоветуете применить не забывая, что это будет элемент создающий доп гидр. сопротивление, влияющее на кавитацию.
positioner
сообщение 9.6.2010, 14:42
Пользователь №: 28188
Если поставить фильтр меньшего диаметра, чем подводящие трубопроводы, допустим, присобачив его ко всасывающему патрубку насоса - то потери могут быть очень даже значительными ))
Сетчатые чугунные фланцевые фильтры, например с сеткой 0,6 мм или с другой. Диаметр ячеек может быть разным у разных производителей - у каждого свой стандартный размер ячеек и свой ряд размеров. Расходные характеристики у фильтров одного Ду с одинаковой сеткой разных производителей примерно одинаковы. Чем меньше диаметр и меньше ячейки - тем естественно больше сопротивление, так что надо смотреть и считать ).
Сергей Гутман
сообщение 9.6.2010, 16:30
Пользователь №: 41191
Примените приемную сетку, например.
Timur_BB
сообщение 11.6.2010, 11:17
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Ага. А когда ячейки забьются что делать? Если нужен фильтр, то ставить его надо на напорной линии. Или вообще изначально воду чистить.
Skorpion
сообщение 14.6.2010, 17:52
Из: Р. Волга
Как правило, уровень воды в резервуаре градирни стабильный. Конструкция водозаборного устройства должна быть такова, чтобы в трубу не попали плавающие предметы (доски, ваучеры и т.д.) а так же мусор со дна. Обычно это конфузор (диффузор?), напрвленный вниз, скорость входа воды в который должна быть небольшой, напр., меньше 0,7 м/с
Насосник
сообщение 15.6.2010, 8:49
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Здесь думали не немцы (Грунд - датская комп.) и даже не Датчане, а Российские ученые и конструктора (практически вся теория конструирования центробежных насосов не оттуда).
positioner
сообщение 18.6.2010, 10:18
Когда забьются ячейки, сработает автоматика шкафа управления от реле/датчика давления или перепада давления, и отключит насос. Снимете крышку фильтра, вытащите сетку, прочистите и поставите обратно.
Dima_UA
сообщение 29.3.2011, 12:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте!
СНиП 2.04.01-84
7.13. Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
А если резервуары запаса воды полиетиленовые и отводящие патрубки тоже полиетиленовые, то каким материалом выполнять всасывающии линий к НС?
Ну и пронапорные ничего не сказано...значит их можна ПЕ делать?
НС на хоз-быт и противопожарные нужды!
и если помещение НС наземное нужно устраивать приямок для сбора проливов води?
andrey R
сообщение 29.3.2011, 12:12
ПЭ на пожар?
Что это за резервуары такие? Баки небольшие?
Металл ставят для надежности и защиты от вибрации.
Dima_UA
сообщение 29.3.2011, 12:29
Из: Львов Украина
РЧВ подземные наружные!
НС отдельностоящая возле РЧВ.
andrey R
сообщение 29.3.2011, 12:43
Перейти на металл, разумеется. До насоски. В насосной - только металл.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 15:39
