Насосная станция, Всасывающая линия |
24.5.2006, 4:10
Пользователь №: 2777
СНиП 2.04.01-85, п. 12.27 гласит, что всасывающие линии за пределами насосных станций следует проектировать из стальных труб. Вопрос: Независимо от длины? Чем это объясняется?
Сообщений в этой теме
Fireman Насосная станция 24.5.2006, 4:10 ILYA BOSS Уже давно посматриваю на этот пункт и недоумеваю.
... 24.5.2006, 10:54 Fireman Хочется чтобы так и было.
Но, с другой стороны, в... 24.5.2006, 16:13 Alex_ ИМХО, Это противопожарные дела ... 24.5.2006, 18:06 Михаил I Разъясните, пожалуйста, кто как думает. Чем обусла... 10.1.2007, 14:19 Сантехник Есть такой зверь кавитация может из за него немнож... 10.1.2007, 14:29 andrey R Попробую ответить
Во-первых, посмотрите на облож... 10.1.2007, 14:30 Михаил I У меня по схеме башня, потом идет насос на пожарны... 10.1.2007, 14:39 andrey R Михаил, я не понял, что Вы хотели сказать. В чём п... 10.1.2007, 15:01 Михаил I Проблема в завышенных диаметрах трубопроводах, арм... 10.1.2007, 15:14 andrey R Ну, там же написано - исходя из технико-экономичес... 10.1.2007, 15:24 Мешалкин Думаю при коротких всасах можно развиваться ближе ... 10.1.2007, 16:59 Михаил I Спасибо! Сделал как надо. 11.1.2007, 9:25 Skorpion ЦитатаУ меня по схеме башня, потом идет насос на п... 11.1.2007, 12:05 Михаил I Действительно! В моем случае проще зажать диам... 11.1.2007, 12:30 Мешалкин Скорпион прав, можно добавить:
водонапорная башня-... 11.1.2007, 13:52 gav Цитата(Михаил I @ Jan 10 2007, 14:39 )У насос... 12.1.2007, 14:06 Михаил I Цитата(gav @ Jan 12 2007, 14:06 )У насосов вс... 12.1.2007, 14:12 gav Большие диаметры для снижения потерь по длине. Они... 14.1.2007, 19:27 Tvister как быть с установкой грубого фильтрующего элемент... 9.6.2010, 13:44 Сергей Гутман Цитата(Tvister @ 9.6.2010, 14:44) как быт... 9.6.2010, 16:30 positioner Цитата(gav @ 14.1.2007, 20:27) Большие ди... 9.6.2010, 14:42 Timur_BB Ага. А когда ячейки забьются что делать? Если нуже... 11.6.2010, 11:17 Skorpion Как правило, уровень воды в резервуаре градирни ст... 14.6.2010, 17:52 Насосник Цитата(Михаил I @ 10.1.2007, 16:39) У нас... 15.6.2010, 8:49 positioner Цитата(Timur_BB @ 11.6.2010, 12:17) Ага. ... 18.6.2010, 10:18 Dima_UA Здравствуйте!
СНиП 2.04.01-84
7.13. Трубопров... 29.3.2011, 12:02 andrey R Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 13:02) А если... 29.3.2011, 12:12 Dima_UA РЧВ подземные наружные!
НС отдельностоящая воз... 29.3.2011, 12:29 andrey R Перейти на металл, разумеется. До насоски. В насос... 29.3.2011, 12:43 Dima_UA Цитата(andrey R @ 29.3.2011, 12:43) Перей... 29.3.2011, 12:46 andrey R Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 13:46) а посл... 29.3.2011, 12:57 Dima_UA а где тогда....если патрубки на резервуарах ПЭ при... 29.3.2011, 13:03 Никитос Мы делали практически на выходе из насосной.Фланцы... 29.3.2011, 22:47 Dima_UA Водоканал водоканалом!
Эта насосная в водокана... 29.3.2011, 22:58 Buharick Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 23:58) а вот ... 29.3.2011, 23:06 Dima_UA а почему должен сплющится?
там что вакуум будет бо... 29.3.2011, 23:10 ВКшник Добрый день, вопрос тот же.
2 подземных резервуара... 7.12.2016, 16:10 Ferdipendoz И в СП 31.13330 это прописано. Я думаю, надо сталь... 7.12.2016, 16:31 ВКшник Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2016, 16:31) И ... 7.12.2016, 16:37 Водяной Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 16:37) а в чем... 7.12.2016, 16:40 Ferdipendoz Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 18:37) а в чем... 7.12.2016, 17:02 Водяной Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2016, 17:02) Я ... 7.12.2016, 17:06 ВКшник Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:06) Если п... 7.12.2016, 17:22 Водяной Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 17:22) Опять ж... 7.12.2016, 17:32 ВКшник Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:32) Да пус... 7.12.2016, 20:44 Водяной Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 20:44) Да, но ... 7.12.2016, 20:49 Ferdipendoz Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 22:44) А вот с... 8.12.2016, 1:54 Spok_only Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 18:32) Да пус... 8.12.2016, 11:45 Водяной Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 11:45) Ваку... 8.12.2016, 16:37 Spok_only Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 17:37) Нет, н... 8.12.2016, 23:23 Водяной Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 23:23) Ещё ... 9.12.2016, 9:37 Водяной Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 23:23) п 12... 9.12.2016, 9:56
