2 страниц V   1 2 >
> Норма на сауну
ecsept
сообщение 26.5.2010, 11:00
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717
Добрый день! Дал ГИП проектировать гостиницу, а в ней встроенная сауна. Так какя никогда не проектировал сауни, у меня возник вопрос какие нормы брать на водопотребление. Заказчик хочет что бы нормы были минимальные, а в СНИПе нет норм на саун, есть только бани для мыться в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе, но мы в сауне не моемся????? Спасибо!!!!!!!
nick2
сообщение 27.5.2010, 6:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в сауне обязательно существует душ для ополаскивания после процедур, берите по нему.
nick2
сообщение 28.5.2010, 13:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-113-2004
6.18 Баня сухого жара (сауна) состоит из:
камеры сухого жара, площадь которой определяется из расчета 2 м2 на одно место, но не менее 10 м2 (не считая шлюза при входе в камеру), высота камеры 2,2-2,3 м, вместимость не должна превышать 10 чел.;
раздевальни из расчета 1,5 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2 и уборной при ней на 1 унитаз;
душевой с одной сеткой на каждые 2 места;
комнаты отдыха из расчета 2 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2;
контрастной ванны с зеркалом воды 2x2 м и глубиной 1,2 м, размещаемой обычно в одном помещении с душевой.
При размещении бани смежно с раздевальнями бассейна дополнительные раздевальни и душевая, а также комната отдыха и контрастная ванна не предусматриваются.
Сообщение отредактировал nick2 - 28.5.2010, 13:50
astren
сообщение 29.5.2010, 21:46
Пользователь №: 51795
Тут возникла проблема - присмотрел вот здесь http://www.indigo-opt.ru/ душевую кабину с тропическим душем и гидромассажем, про расход воды уже молчу, а вот обычного (несильного) напора в квартире хватит для нормальной работы или нет?
nick2
сообщение 31.5.2010, 5:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
для подобных кабин либо приходится ставить подкачивающий насос (например WILO 201 или 401) , либо они комплектуются заводским насосом.
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2010, 11:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Перфорированный сухотруб не забудьте поставить. Иначе пожарные не примут.
Elena59
сообщение 25.6.2010, 12:59
Пользователь №: 56974
Если считать по СНиП, по норме - ополаскивание в душе, на 8 чел получается общий расход 2,21л/с, не многовато-ли для 3 приборов (унитаз, душ и раковина)?
Sinitschkina
сообщение 23.9.2010, 17:41
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Доброго времени суток!
Проект гостиничного комплекса с сауной. 2-х этажные деревянные дома. Сауна- отдельно. Проблема в том, что эта сауна расположена на понтоне около берега. рядом на понтоне еще один дом. они соеденены с берегом и друг с другом мостиками. Возник вопрос с водоснабжением и водоотведением..Заказчик хочет, что б стоки с сауны собирались в резервуар на понтоне, а потом откачивались. Но согласен рассмотреть варианты.
Возможен ли вариант, когда канализация от сауны до берега идет в воде, на берегу устанавливаем колодец. Как дюкер, в две нити, одна из них резервная. в колодце затвор. Но в этом случае надо учитывать подъем воды.
С водоснабжением тоже проблема. Рассматриваем как вариант прокладки в воде. Либо на опорах с греющим кабелем.
OlgaO
сообщение 23.9.2010, 18:59
Пользователь №: 1227
Цитата(Sinitschkina @ 23.9.2010, 18:41) *
Возможен ли вариант, когда канализация от сауны до берега идет в воде...
водоем то замерзает зимой?
вот это "либо на опорах с греющим кабелем" и для воды и для канажки мне кажется единственным вариантом
Алекс_Кок
сообщение 24.9.2010, 9:57
Пользователь №: 55367
еще взгляните на ТП 284-4-48
Sinitschkina
сообщение 25.9.2010, 15:46
Из: Владимир
Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif :
В сауне в камере сухого жара надо устанавливать трап?
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2010, 17:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет.
Sinitschkina
сообщение 25.9.2010, 19:36
Из: Владимир
Спасибо большое)))
vklena
сообщение 26.9.2010, 21:49
Пользователь №: 73722
А что про сухотруб. Подскажите он находится в парильной или над дверью вне парилки и как и какие задвижки там устанавливаются? Может подскажите где пример посмотреть. У меня сауна в цокольном этаже при квартире 2х этажного служебно-жилого здания.
Алекс_Кок
сообщение 26.9.2010, 23:21
сухотруб устраивается под потолком сауны, в сухотрубе имеются отверстия диаметром 3-5 мм с шагом 200 мм, сухотруб диаметром 25 мм, вентиль ставится за пределами сауны
Vict
сообщение 26.9.2010, 23:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(vklena @ 26.9.2010, 21:49) *
Может подскажите
подсказываю - кнопка "поиск" справа вверху...
Алекс_Кок
сообщение 27.9.2010, 8:21
согласен, тема уже обсуждалась!
vklena
сообщение 27.9.2010, 14:27
спасибо!
савенок
сообщение 11.9.2012, 7:10
Пользователь №: 118069
а подскажите пожалуйста, вентиль с эл.приводом или обычный?
Сантех10
сообщение 11.9.2012, 7:32
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Ежели денег много и хочется пафосу, можно и с приводом.
Anastasiya
сообщение 11.9.2012, 10:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
Сухотруб из стальных водопроводных труб прокладывается по периметру парильного помещения сауны (под потолком). Диаметр труб следует принимать по расчету, принимая интенсивность орошения не менее 0,06 л/с кв.м потолка и боковой поверхности стен, с отверстиями 3-5 мм и шагом 150-200 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов к орошаемой поверхности. Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения. Вода на орошение подается открытием вентиля, расположенного в доступном месте, за пределами помещения сауны в спец. ящике.
Вентиль обычный, без электропривода.
Сообщение отредактировал Anastasiya - 11.9.2012, 10:10
SweetDream
сообщение 5.4.2013, 12:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Разъясните, пожалуйста! Для обычной бани на 8-10 человек брать по 1 строчке? а что имеется ввиду под душевой или ванной кабиной?
28. Бани:
для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе
то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе:
душевая кабина
ванная кабина
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 14:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Разъясните, пожалуйста! Что есть обычная баня на 8-10 человек?
SweetDream
сообщение 5.4.2013, 14:35
Из: Россия, Москва
)))) обычная то есть личная, на даче, парилка и душ, унитаз, раковина! рассчитать надо на 8-10 человек, вот и думаю по какой все-таки норме брать....
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 14:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так нормы для общественных.. smile.gif Диаметры по приборам определяйте.
SweetDream
сообщение 5.4.2013, 14:53
Из: Россия, Москва
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 15:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 5.4.2013, 14:53) *
Они что каждые сутки парится собрались? wink.gif Входит в норму водопотребления на жителя - возьмите по максимуму..
SweetDream
сообщение 5.4.2013, 15:47
Из: Россия, Москва
в общем если ванн нет, а нагрев горячей воды от газового водонагревателя, то беру как для жилых домов квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением))
Сообщение отредактировал SweetDream - 5.4.2013, 15:51
Я.Ксюша
сообщение 3.10.2013, 11:44
Пользователь №: 31351
Подскажите как посчитать этот диаметр???
Что-то я не соображу никак...
Интенсивность мы берем из каждого отверстия (принимая их как бы за ороситель)?
А давление как ставить?
Герман
сообщение 7.10.2013, 10:38
Пользователь №: 11368
Диаметр считается последовательно как обычный трубопровод. Считаешь требуемый напор у последнего отверстия по формуле Торричелли, к-т расхода можно взять 0,65. Задаешься каким-нибудь диаметром трубы, считаешь потери между этим отверстием и предыдущим, добавляешь их к требуемому напору. Рассчитываешь расход из второго отверстия (так как тут уже давление больше значит и расход увеличится), далее по суммам этих расходов считаешь второй отрезок до следующего отверстия и.т.д.
Сообщение отредактировал Герман - 7.10.2013, 10:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 3:56
