> Откачка воды с жиром, подбор насоса
Koless
сообщение 26.5.2010, 13:43
Пользователь №: 21100
Здравствуйте. Вопрос следующего плана. Завал полнейший, везде тупики получаются.
выпуски от системы производственной канализации метра на 4 ниже отметки лотка в ближайшем колодце. Следовательно решаю, что нужна КНС в здании (на улице нет места). Стоки соответственно будут с неприятным запахом-установка КНС сразу запрещена.(п 19.15 СНИП 2.04.01-85*). Допустим попробую очистить жироуловителем все это хозяйство, а здесь сразу попадает пункт 19.6 СНИП (установка жироуловителей запрещена).
Прозвонил компанию грундфос, в поисках насоса, который воду с жиром будет перекачивать-сказали Multilift, но он загнется быстро, если от жира не очищать. Как быть в такой ситуации, подскажите пожалуйста...
Сообщение отредактировал Koless - 26.5.2010, 13:45
Ответов (1 - 8)
Koless
сообщение 26.5.2010, 14:54
Сергей Гутман
сообщение 26.5.2010, 16:35
Пользователь №: 41191
Странно что в Грундфос так сказали, у них есть специальная линейка насосов для жиросодержащих стоков, основная идея - насос легко разбирается и чистится.
Koless
сообщение 26.5.2010, 17:46
а варианты какие еще могут быть?
Timur_BB
сообщение 26.5.2010, 19:55
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
1.поршневой насос. но я без понятия где такой взять. я его в глаза даже не видел. но суть как в мембранном насосе. наверное по типу цилиндр-поршень как в двс. засориться нечему, кроме проходного сечения. но тут проблема тогда и засорения труб, а значит насос соответствовать будет общей системе.
вот нашел чего:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_насос
2.надо найти таки место. например уйти сетью подальше от здания, за канализационную сеть площадочную и там где-нить вмонтировать кнс.
3.переделать выпуски
Сообщение отредактировал Timur_BB - 26.5.2010, 19:58
Koless
сообщение 27.5.2010, 11:25
по СНиПу общественных зданий и сооружений написано, что жироуловитель ставится при количестве посадочных мест 200 и более. А если пересмотреть технологию, скажем на 190 посадочных мест-выходит жироуловитель не требуется?
Есть соображения локальные жироуловители-под мойку поставить. Но опять же вопрос, какой группой насосов перекачивать все это придется (бытовой, или все-таки технологической (производственной) для общепита)?
Никитос
сообщение 27.5.2010, 11:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Санэпидемстанция согласует вам установку локальных жироуловителей под мойку?
Koless
сообщение 27.5.2010, 12:57
Не уверен, но в принципе в фастфуде такое видел когда-то (наверное проплаченные они были). А вообще для чего они тогда выпускаются? Для других стран получается? А если все же рассмотреть вариант, посадочных мест меньше 200 и не нужно никаких жироуловителей? Пройдет это? Кто сталкивался с таким?
OlgaO
сообщение 27.5.2010, 13:15
Пользователь №: 1227
Поиском воспользуйтесь, пожалуйста. Много говорилось об этом
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:29
