2 страниц V  < 1 2
> Расчет обьема аккумуляционной емкости
JJJJ
сообщение 27.5.2010, 14:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Даша @ 27.5.2010, 12:16) *
Простите я не понимаю почему баки под давлением будут дороже???? это же как балон с пропаном! он же тоже под давлением. так вот поставить емкости металические и зделать закрытую систему... dry.gif
Допустим избыточное давление 1 ати, тогда на 1 м.кв. стенки бака будет приложено 10т.
Конечно можно попытаться и в пропановые баллоны загнать перегретую воду rolleyes.gif , но сколько их понадобится?
arch_artem
сообщение 27.5.2010, 15:01
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Ну вы бы еще с дезодорантом сравнили)
Стоимость легко перевалит за пол-лимона
Поинтересуйтесь для начала - сколько будет стоить ёмкость 15-20м3 на давление хотя бы 3 бара
А если потом еще сравнить стоимость мембранника на 2000 и 80 литров.
Сообщение отредактировал arch_artem - 27.5.2010, 15:09
Гость_Даша_*
сообщение 27.5.2010, 16:11
ХЕ.. unsure.gif Вы правы...))
Гость_Даша_*
сообщение 28.5.2010, 17:20
Сообщение #34
Господа, подскажите хоть один нормативный документ ( снип, дбн) по Электрокотлам?? на что мне опираться в проекте???? не могу найти, к сожалению ((....... (для Украины)
CNFHSQ
сообщение 2.6.2010, 20:03
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Но тогда другая проблема: баки под давлением такого размера будут дороже чем вся котельная и система отопления, и подлежат регистрации и контролю как сосуды под давлением.
Аккумуляционные баки таких размеров обычно делают без давления.
Замечание: баки до 115 град не подлежат.
сообщение 2.6.2010, 20:26
Сообщение #36
http://ohrana-bgd.narod.ru/sosud1.html
Я думал, что правила изменились - оказывется нет.
"Регистрации в органах Госгортехнадзора не подлежат: сосуды, работающие под давлением неедких, неядовитых и невзрывоопасных сред при температуре стенки не выше 200*С, у которых. произведение емкости (V, л) на давление (Р, кгс/см2) не превышает 10000"
В нашем случае - выше (15 - 20м3) и давление 2,5!
Сообщение отредактировал jota - 2.6.2010, 20:27
vnvik
сообщение 3.6.2010, 7:54
Сообщение #37
Пользователь №: 31520
Цитата(Даша @ 26.5.2010, 16:09) *
спасибо за внимание))) rolleyes.gif выгода есть. Само здание - это Крым.( точнее север крыма) т.е
-ru?
Вот так понадейся на то что "запад нам поможет", а они первые отдадут Крым даже северный России.
А если серьёзно то под действие ДНАОП 0,00-1,07-94 в случае если температура воды не будет превышать 115 оС, может попасть только расширительный бак потому что в нём кроме воды есть воздух.
Гость_Даша_*
сообщение 10.6.2010, 13:27
Сообщение #38
Хотелось бы поделится по теме сайтом и фирмой на которых я вышла в следствии своей проблемы : termoakkumulyator.com.ua!
там и принципиальные схемы обвязки аккумуляторов и программа расчета + расчет за электроэнергию по тарифу.
Вобщем пользуйтесь)
Сообщение отредактировал Даша - 10.6.2010, 13:28
сообщение 10.6.2010, 23:44
Сообщение #39
Пользователь №: 8854
Как предлагает Jota аккумулятор не зарядишь (нужно прогреть весь полезный объем по максимуму). В классике - монтируется схема переключения при зарядке подача воды из источника идет в систему отопления и (параллельно) в нижнюю часть аккумулятора. при разрядке - включаются встречные насосы и отключается контур источника.
Может быть "Даша" также любезно сообщит информацию о стоимости продукции с рекомендуемого сайта?! Зачем лишний раз тратить время на переговоры с такими секретчиками - производителями.
CNFHSQ
сообщение 11.6.2010, 19:22
Сообщение #40
Из: г. Изобильный
Цитата(Даша @ 10.6.2010, 14:27) *
Вобщем пользуйтесь)
Даша круто
+1
CNFHSQ
сообщение 21.6.2010, 19:29
Сообщение #41
Из: г. Изобильный
Почитал требования ПТЭ тепловых энергоустановок к аккумуляторам. Особенно понравилось, что необходимо построить бетонный забор высотой 2,5 м на растоянии 10 м от емкости.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.6.2010, 19:30
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 11:34
