> повышение давления на верхнем этаже
Гость_deniska-ufa_*
сообщение 26.5.2010, 15:55
Ситуация такова: 17 этажный дом, давление ГВС и ХВС доходит до 15 этажа. Есть возможность установить повысительные насосы в тепловом узле и пустить отдельную трассу на 2 последних этажа. Посоветуйте пожалуйста возможные варианты решения проблемы
Koless
сообщение 26.5.2010, 16:49
Пользователь №: 21100
я думаю именно так и надо сделать. В высотках обычно используют систему зонирования, лучше будет сделать первые 12 этажей на 1 стояке и последующие оставшиеся 5 на втором стояке.
nick2
сообщение 27.5.2010, 5:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Зонирование , конечно , желательно.
иначе на первых этажах необходима установка понижающих редукторов.
если здание офисное, есть следующее решение:
на верхнем (техническом ) этаже устанавливают накопительные емкости, из которых вода самотеком идет по этажам. в емкости вода подается повышающим насосом с нижнего этажа. здесь идет экономия на производительности насоса. но пожарный водопровод все равно через свои пожарные насосы.
Гость_deniska-ufa_*
сообщение 27.5.2010, 10:09
Тогда следующий вопрос: какие лучше применять насосы в случае зонирования? Самовсасывающие видимо не подходят.
Расход примерно 2-3 м3/ч
nick2
сообщение 28.5.2010, 12:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если трубопровод подачи достаточного сечения для поддержания требуемого расхода, плюс остаточное давление воды от подкачивающих на первые этажи, ставьте повышающий насос (который может по каталогам проходить как самовсасывающий), автоматику управления (хоть частотник, хоть реле давления, + реле "сухого"хода), на трубопровод и всас насоса - обратные клапаны, ну схема простая.
думаю, сами сообразите
Sweetheart
сообщение 10.5.2011, 10:13
Пользователь №: 20645
Подскажите тему или где можно подробно почитать про систему зонирования в высотках. У меня микрорайон, где есть здания до 24 этажей.
greydemon13
сообщение 10.5.2011, 14:57
Пользователь №: 39284
Книга "Инженерное оборудование высотных зданий" ООО ИИП "АВОК_ПРЕСС", 2007.
Очень подробно и хорошо расписано.
Sweetheart
сообщение 10.5.2011, 19:08
Эх..только она платная)))
Сантех10
сообщение 11.5.2011, 7:19
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Как вариант:МГСН 4.19–2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:52
