> Напорная канализация от бани
tgv
сообщение 27.5.2010, 9:25
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Проектирую канализацию от небольшой частной бани, самотечная не получается, поэтому есть три варианта
1. выпуск из бани самотеком 40 метров, потом ставлю колодец в него насос
после насоса 15 метров напорной канализации, потом ставлю колодец и через 14 метров самотеком подключаюсь к существующему колодцу.
2. ставлю КНС в бане и напорной канализацией 70 метров выбрасываю в существующий колодец
3. выпуск самотеком, потом колодец с насосом потом 30 метров напорной канализации подключаюсь к существующему колодцу.
Перепад высот достаточно большой отметка выпуска из бани находится на 1,3 м ниже отметки существующего колодца.
Расстояние порядка 70 метров.
Я выбрал 1-ый вариант, с минимальным количеством колодцев и небольшим напорным участком.
Может другие варианты лучше?
И еще вопрос, если я ставлю два насоса в колодец то может его диаметр взять не 1, а 1,5 метра?
Сообщение отредактировал tgv - 27.5.2010, 9:33
Ответов (1 - 6)
даниил
сообщение 27.5.2010, 18:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
По вариантам:
1. самотечная-КНС-напорная-камера гашения-далее
2. КНС-напорная-камера гашения-далее
3. самотек-КНС-напорная-камера гащения- далее
Сергей Гутман
сообщение 27.5.2010, 21:15
Пользователь №: 41191
Один вопрос, как зимой спасти от замерзания воду в колодце с насосом в вариантах 1 и 3?
coverart
сообщение 27.5.2010, 23:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
tgv
сообщение 31.5.2010, 11:15
проектировщикъ
Пользователь №: 6
мне кажется такой проблемы нет, у многих стоят насосы и ничего не замерзает, ведь глубина то все таки 1,5 метра
и обычно сверху снег закрывает колодец
tgv
сообщение 31.5.2010, 11:20
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(даниил @ 27.5.2010, 19:56) *
По вариантам:
да это то все понятно, вопрос то был какой вариант выбрать?
местность с контруклоном примерно в метр
Сергей Гутман
сообщение 31.5.2010, 18:45
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E7%E0%F6%E8%FF, только у Вас пользование канализацией не каждый день, а реже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:02
