> Бесколодезная врезка на водопроводе
Гость_Yariss_*
сообщение 27.5.2010, 14:16
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с бесколодезной врезкой на водопроводных сетях?
Дело в том, что в земле в лучшем случае необходимо устраивать раструбы. А как быть с тройниками и крестами с пожарными гидрантами?
Есть ли какие-нибудь типовые альбомы по бесколодезным врезкам?
Заранее благодарю за ответы.
Frosty
сообщение 27.5.2010, 14:31
Пользователь №: 13214
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=489376
Гость_Yariss_*
сообщение 27.5.2010, 16:44
У меня несколько другая ситуация - трубы ВЧШГ.
Подключения 100х300, 200х300, 300х300..
Frosty
сообщение 27.5.2010, 17:19
Делаете тоже самое что и в колодце, только все соединения заключаете в эти муфты. Задвижки и гидрант в бесколодезном варианте есть у hawle и avk. Только при установке бесколодезного гидранта нужно делать водовыпуск, так что должен быть рядом водосток.
Шнур
сообщение 27.5.2010, 21:08
Пользователь №: 25097
Термоусадочные муфты понадобятся только на задвижках. Подставки под гидранты и тройники есть раструбные.
А можно поподробнее на счет водовыпуска, как это выглядит?
Сообщение отредактировал Шнур - 27.5.2010, 21:11
Никитос
сообщение 27.5.2010, 21:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В каталоге Хавле есть пример.Водосток совершенно необязателен,можно просто в грунт.Кстати,у Хавле же есть как раз такое решение.
Гость_Yariss_*
сообщение 28.5.2010, 8:35
Ой ой ой, кошмар какой.. Водовыпуск? А что делать, если водовыпуск не представляется реальным вообще? Трасса проходит в центре города, коммуникация на коммуникации, да ещё и трамвайные пути.. Говорить о ближайшем водостоке или мокром колодце даже не приходится..
Скажите, а откуда Вы взяли, что необходимо сливаться? Где это прописано?
И насчёт термоусадочных муфт: какую роль они играют, если, как Вы говорите, их можно и на фланцы ставить? Ведь смысл раструбов в земле в том, чтобы монтировать фасонину было удобнее, насколько я понимаю.. Как эту проблему решают муфты?
Сообщение отредактировал Yariss - 28.5.2010, 8:39
даниил
сообщение 28.5.2010, 8:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
для этого отверстие в гидранте предусмотрено )))
Гость_Yariss_*
сообщение 28.5.2010, 9:00
Товарищи, вот что мне сейчас квалифицированный специалист объяснил.
В земле в идеале необходимо укладывать раструбы. В таком случае, при установке пожарного гидранта, необходимо произвести расчёт на пропускную способность воды грунтом (не знаю, как этот термин правильно называется), расположенным под гидрантом. На случай, если гидрант протечёт или при тушении пожара если будет стоять вода, ну или ещё чего.. При плохой пропускной способности грунтов, необходимо под гидрант сделать дренаж в виде подсыпки из керамзита, гравия, песка и иже с ними, чтобы вода моментально впиталась, соответственно рассчитать их количество и внести в проект.
Есть второй вариант - фланцы никто не отменял. Нужно только, как и сказал Frosty, использовать термоусадочные муфты. В муфты одеваются все фланцы, а не задвижки и другая фасонина.
Вот такие дела.
Шнур
сообщение 28.5.2010, 9:22
Так про фланцы на задвижках речь и шла)
2Никитос у меня видимо очень старых их каталог) Буду искать, спасибо
lexa00
сообщение 28.5.2010, 9:33
Пользователь №: 7247
Можно и задвижки на раструбах. Но возникает вопрос с их заменой при ремонте или аварии.
Frosty
сообщение 28.5.2010, 15:36
Дело в том, что когда мы согласовывали бесколодезные врезки в Мосводоканале, эксперт просил делать водовыпуск на врезках с гидрантом. А так как водостока никогда рядом нет, мы решили отказаться от такого варианта установки гидранта. Проще где-нибудь не вдалеке поставить колодец с гидрантом. Сейчас мосводоканал не согласовывает проекты, можно попробывать сделать без водовыпуска и постараться уговорить район.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:11
